Měření a regulace
Archiv článků od 21.5.2026 do 6.9.2026
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
6.9.2026
ČEZ, a. s.
Spotřeba energií se v objektech celkem sníží o 1 200 MWh ročně, tedy o více než čtvrtinu. Ve spojení s předchozími EPC projekty přitom celá ČVUT každý rok šetří na energiích přes 25 milionů korun.
4.9.2026
Ing. Martin Bolček, Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra technického zariadenia budov
Recenzovaný Druhá časť seriálu sa zameriava na inžinierske riešenia primárnych okruhov SGE: energetické pilóty, tepelný odpor vrtu Rb a injektážne zmesi, Thermal Response Test, tepelnú bilanciu vrtného poľa (TURP), siete 5GDHC a ekonomiku systémov.
Tepelné čerpadlo chladí rodinný dům
4.9.2026
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Jiří Polívka, Ph.D., obchodní ředitel
Moderní tepelné čerpadlo nemusí sloužit pouze k vytápění. V létě může pomoci udržet příjemnou teplotu v interiéru a v některých případech částečně nahradit klimatizaci. Záleží však na typu systému i způsobu distribuce chladu.
1.9.2026
Recenzovaný Prvá časť seriálu hodnotí geologický potenciál plytkej geotermálnej energie na Slovensku, efekt podpovrchového mestského tepelného ostrova (SUHI) a legislatívno-normatívny rámec systémov TZB vrátane výpočtových noriem, nízkoteplotných sústav a prípravy teplej úžitkovej vody.
18.8.2026
Ing. Jindřich Boháč, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek prezentuje stanovení přípustné povrchové teploty otopného stropu na základě teoretického výpočtu s využitím poměrů osálání a s ohledem na přípustnou asymetrii radiační teploty. Bylo provedeno měření sálavé asymetrie v experimentální místnosti s různým geometrickým uspořádáním otopného stropu a výsledky jsou porovnány s teoretickým výpočetním postupem. Dále byly stanoveny přípustné teploty otopných sálavých stropů pro různé geometrie místností tak, aby byla dodržena asymetrie radiační teploty Δtpr,meas < 5 K, tj. kategorie tepelného komfortu A, B. Pro praktické využití byla závislost upravena pro typické geometrické případy, bez nutnosti výpočtu poměru osálání.
5.8.2026
redakce
Na Stavebních veletrzích v Brně zaujala integrovaná fotovoltaická střešní krytina a řešení pro chytré budovy, smart home elektroinstalace včetně integrace se zabezpečovacími systémy.
10.7.2026
Ing. František Hopan, Ph.D., Martin Chmelář, Jiří Kremer, Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D.
Recenzovaný Laboratorní certifikační zkoušky kotlů na pevná paliva probíhají za přesně definovaných podmínek a představují základ pro zařazení kotlů do tříd. Otázkou však zůstává, do jaké míry tyto výsledky odpovídají skutečnému provozu v domácnostech. Za účelem získání reálných provozních dat bylo v letech 2021–2023 provedeno 111 měření kotlů na pevná paliva v 93 domácnostech v České republice. Do hodnocení bylo zahrnuto 52 modelů kotlů od 23 výrobců spalujících biopaliva i fosilní paliva. Během tříhodinových měření byly sledovány koncentrace oxidu uhelnatého (CO), organických plynných látek (OGC), tuhých znečišťujících látek (TZL), a tepelná účinnost kotle. Studie potvrzuje, že výsledné emise jsou významně ovlivněny kvalitou paliva, technickým stavem zařízení, způsobem provozu a znalostmi obsluhy. Třída kotle dosažená při certifikaci proto představuje spíše technický potenciál zařízení než záruku jeho skutečných parametrů v domácím provozu. Výsledky zdůrazňují význam správné instalace, pravidelné údržby a vzdělávání provozovatelů jako důležitých nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší.
7.7.2026
Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D., Dr. Estela Vicente, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Miroslav Jaroch, Martin Chmelář, Ing. František Hopan, Ph.D.
Recenzovaný Studie se zabývá vlivem způsobu zátopu, přívodu spalovacího vzduchu a podmínek tahu komína na koncentrace znečišťujících látek ve spalinách vznikajících při spalování dřeva v lokálních prohořívacích krbových kamnech. Experimentální výsledky ukazují, že zejména přívod vzduchu pod palivo a zátop shora vedou k nižším emisím CO a OGC, zatímco nevhodné podmínky zátopu mohou emise zvýšit. Studie prokazuje, že správná kombinace provozních podmínek a chování uživatele je klíčová pro snížení dopadů lokálního vytápění na kvalitu ovzduší.
3.7.2026
Bc. Matyáš Trač, Ing. František Hopan, Ph.D., Martin Chmelář, Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D.
Recenzovaný Druhá část článku shrnuje výsledky terénního pozorování provozních chyb domácích kotlů na pevná paliva a jejich souvislost se skutečnými emisemi a účinností. Na základě 111 měření bylo hodnoceno chování kotlů při běžném provozu, kvalita obsluhy, údržby i používaného paliva. Mezi nejčastější zjištěné problémy patřily opotřebené trysky, netěsnost dvířek, použití negarantovaného nebo vlhkého paliva, nedostatečné čištění, nesprávné přikládání a poruchy hořáků či podavačů. Výsledky potvrzují, že reálný provoz se může výrazně lišit od laboratorních certifikačních podmínek a že emise i účinnost jsou výrazně ovlivněny uživatelským chováním. Významného zlepšení lze dosáhnout lepší údržbou, správnou obsluhou a vyšší informovaností uživatelů.
30.6.2026
Recenzovaný Tato část článku se zaměřuje na nejčastější instalační chyby zjištěné při terénním hodnocení 93 instalací domácích kotlů na pevná paliva, vycházejícím ze souboru 111 provozních měření. Hodnoceny byly zejména nedostatky ovlivňující bezpečnost, spolehlivost a provozní podmínky kotlů, jako je nesprávné umístění pojistného ventilu, absence akumulační nádoby, chybějící ochrana proti přetopení, nedostatečná ochrana proti nízkoteplotní korozi, nevhodně navržená nebo vadná expanzní nádoba a nedostatečný přívod vzduchu do kotelny. Výsledky ukazují, že řada závad přímo nezvyšuje emise, ale významně zhoršuje bezpečnost, životnost zařízení a podmínky pro správný provoz. Studie potvrzuje význam kvalitního návrhu, instalace a kontroly otopné soustavy.
11.6.2026
redakce
Budovy mohou aktivně řídit spotřebu podle cen, počasí i vlastní výroby energie. Řízení spotřeby, akumulace a práce s daty pomáhají reagovat na aktuální podmínky. Jak data, predikce a správná skladba technologií ovlivňují náklady budov.
30.5.2026
Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev
Přechod na dálkové měření spotřeby tepla a teplé vody není jen další administrativní položkou na seznamu povinností, ale zásadní změnou v tom, jak budeme v bytových domech nakládat s daty a energiemi. Co tato změna přinese a na co se připravit?
27.5.2026
Testo s.r.o.
Měřicí přístroje Testo představují spolehlivé řešení pro monitorování a kontrolu vnitřního klimatu budov. Jejich přesné senzory umožňují měřit teplotu, vlhkost, rychlost proudění vzduchu a další klíčové parametry, které jsou nezbytné pro vytvoření zdravého a komfortního prostředí. Díky jejich vysoké kvalitě a jednoduchému ovládání jsou ideální volbou pro stavbyvedoucí, techniky údržby i odborníky na energetiku, kteří se podílejí na optimalizaci klimatizačních a ventilačních systémů.
21.5.2026
SOMFY, spol. s r.o.
Rekonstrukce budov a následná instalace prvků chytré domácnosti představují pro zhotovitele komplexní úkol, který vyžaduje skloubení technických možností objektu s vysokými očekáváními klienta na flexibilitu a budoucí variabilitu systému. Zásadním faktorem pro úspěšnou realizaci je volba modulárního a otevřeného řešení, které dokáže propojit široké spektrum periferií bez nutnosti invazivních zásahů do stavebních prvků nebo stávající elektroinstalace.
