Měření a regulace
Měření a regulace se vzhledem k neustále rostoucím nákladům na energie stává klíčovým oborem při navrhování a provozování otopných soustav. Návrh otopné soustavy vychází z výpočtu tepelných ztrát, ve kterém figuruje oblastní výpočtová venkovní teplota. Ta se však od reálné venkovní teploty liší, proto je třeba zajistit, aby teplo vyvinuté otopnou soustavou bylo správně využito. K tomuto účelu slouží regulace vytápění.
Nejrozšířenějším způsobem regulace je používání termostatických ventilů a termostatických hlavic, které umožňují automatickou regulaci vytápění a udržují nastavenou teplotu vzduchu v místnosti bez ohledu na přítomnost uživatele. Množství protékajícího otopného média termostatickým ventilem je řízeno pomocí termostatické hlavice fungující na principu tepelné dilatace kapaliny, plynu, nebo pevné látky. Vzhledem k tomu, že každé otopné těleso obsahuje jeden termostatický ventil a termostatickou hlavici, je tím plně zabezpečována individuální regulace každého otopného tělesa. Termostatická hlavice reaguje na veškeré tepelné zisky ve vytápěné místnosti (sluneční zisky, teplo produkované dalšími spotřebiči, živočišné teplo atd.). Termostatické hlavice se nabízejí v řadě provedení, např. s odděleným teplotním snímačem, s dálkovým ovládáním nebo elektronické, obsahující programátor.
K regulaci lokálních zdrojů tepla se používají prostorové termostaty, které slouží k porovnávání požadované a aktuálně změřené prostorové teploty. Součástí každého termostatu jsou: teplotní snímač měřící pokojovou teplotu, funkční prvky pro nastavení požadované teploty a relé ke spínání připojených zařízení (hořák, čerpadlo, apod.). Termostaty se dělí na mechanické a digitální, přičemž digitální obsahují funkce, které si uživatel může nakonfigurovat. Nevýhodou prostorových termostatů je, že zdroj tepla je ovládán podle vnitřní teploty naměřené pouze v jedné - referenční - místnosti.
Systémy, které umožňují řízení vytápění na základě prostorových teplotních snímačů umístěných ve více místnostech, se nazývají zónové. Zónová regulace může být vodičová nebo bezdrátové.
Regulace teploty v místnosti podle aktuální venkovní teploty spočívající v nastavení teploty topné vody se nazývá ekvitermní regulací. Při nižší venkovní teplotě jepožadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti, při vyšší venkovní teplotě naopak. Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek, které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Doba sebou přináší požadavky na využívání moderních systémů a technologií, které se o budovu starají, řídí a monitorují její stav.
Na tomto základě vznikl nový obor, který se nazývá "automatizace budov". V dnešní době již každá moderní budova obsahuje různé technologie, které zajišťují komplexní řízení a správu celé budovy. Tyto technologické systémy automatizace budov využívají různých komunikačních protokolů od jednodušších a levnějších po dražší, za to vysoce sofistikované.
Ekvitermní křivky
Výpočet denostupňů
Regulační ventil - základní prvek regulace otopných soustav
Mohlo by vás zajímat
26.11.2026HDL Automation s.r.o.
Systémová instalace KNX nabízí široké možnosti automatizace budov – od řízení osvětlení, vytápění a stínicí techniky až po komplexní správu technologií. Její významnou předností je otevřenost a nezávislost na jednom dodavateli. Jako mezinárodní standard umožňuje kombinovat zařízení různých výrobců, nejenom HDL Automation s.r.o., v rámci jedné instalace, což přináší flexibilitu při návrhu, realizaci i následném rozšiřování systému. Pro pohodlnější konfiguraci, parametrizaci a diagnostiku KNX instalací je určen také kompaktní modul BBPS‑02/USB.1, který v jednom zařízení kombinuje rozhraní KNX/USB a napájecí zdroj sběrnice KNX.
24.11.2026Testo s.r.o.
Technici v terénu mohou podle dostupných odhadů strávit až 30 % pracovní doby dokumentací a administrativou. Tento čas chybí na samotnou práci a komunikaci se zákazníkem. Zároveň roste složitost zařízení a požadavky na průkaznost provedených prací, zejména v oblasti dodržování předpisů. Právě proto se propojené pracovní postupy stávají jedním z hlavních témat oboru.
Logamax plus GBH172i.2
20.11.2026Buderus Česká republika, Ing. Václav Švorčík
Rozhodování o novém zdroji tepla není v současné době jednoduché. Zákazník, který modernizuje rodinný dům, často stojí před otázkou, zda zachovat plynové vytápění, nebo přejít na tepelné čerpadlo. Nový kotel značky Buderus Logamax plus GBH172i.2 přináší třetí cestu: dnes může pracovat jako plynový kondenzační kotel, následně jako hybridní zdroj a do budoucna nabízí možnost přechodu na plně elektrické řešení.
16.11.2026Siemens, s.r.o.
Vlajkovou lodí společnosti Siemens na poli automatizace budov je systém měření a regulace Desigo a nadstavbová BMS platforma Desigo CC, která umí dohlížet opravdu rozsáhlé a komplexní budovy či kampusy. Na trhu je však řada příležitostí, které nevyžadují takto pokročilé řešení. Odpovědí na tyto jednodušší a menší projekty může být Siemens Connect Box.
12.11.2026EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Příjemně vytopený domov, nižší účty za energie a žádné zbytečné přetápění. To jsou důvody, proč stále více domácností přemýšlí o chytrém vytápění. Systém tado° dokáže regulovat teplotu v jednotlivých místnostech podle vašich potřeb, přizpůsobit se dennímu režimu a umožní vám ovládat topení odkudkoliv. A co je nejlepší? Ve většině domácností se obejdete bez složitých stavebních úprav.
Interiér ChaChalupy v sobě spojuje kouzlo tradičního venkovského stylu s moderním designem a špičkovou funkčností, která hostům zajišťuje maximální komfort.
8.11.2026Taconova Group AG
Rekonstrukce historických objektů vyžaduje citlivý přístup, který propojuje úctu k tradici s nároky na komfort a efektivitu 21. století. Příkladem této úspěšné symbiózy je kompletně zrekonstruovaná chalupa v Maršíkově, která se pyšní oceněním nejkrásnější chalupa roku. Technologickým srdcem jejího energetického systému se staly komponenty společnosti Taconova.
5.11.2026LUFBERG s.r.o.
Současné systémy technického zařízení budov vyžadují spolehlivá, efektivní a především prostorově úsporná řešení. Vzduchotechnické rozvody, rozvody vody nebo topné okruhy jsou velmi často umístěny v podhledech nebo šachtách, kde není mnoho prostoru pro vlastní rozvod (potrubí) natož pro regulační a měřicí prvky, které jsou umístěny na těchto rozvodech a jsou jejich nezbytnou součástí. Právě v těchto místech, kde záleží na každém milimetru, přichází na řadu servopohon Lufberg DA02T.
2.11.2026FENIX Trading s.r.o.
Společnost FENIX Group spustila od září 2026 nový web, který na jedné adrese představuje elektrické vytápění, regulaci, bateriová úložiště i související služby. Rozsáhlý portál vznikl na základě potřeb zákazníků a obchodních partnerů a oproti původnímu řešení přináší přehlednější obsah, jednodušší vyhledávání i výrazně rychlejší provoz.
20.10.2026ENBRA, a.s.
V čem spočívá klíč k chytrému šetření? V predikcích a osobních cílech, díky nimž uživatel hospodaří efektivněji. Mobilní aplikace SaveEnergy od společnosti ENBRA proměňuje způsob, jakým lidé sledují svou spotřebu vody a tepla. Z dat vytváří srozumitelný přehled, z přehledu konkrétní rozhodnutí a z rozhodnutí reálné úspory.
Webový portál ista24 poskytuje správci denní přehled o spotřebě energie v objektu. Vlastníci mohou svou spotřebu sledovat v přehledné mobilní aplikaci EcoTrend.
15.10.2026ista Česká republika s.r.o.
Evropská směrnice o energetické účinnosti (EED) přinesla nové požadavky na měření spotřeby tepla a teplé vody a na informování jejich konečných uživatelů. Změny se postupně promítly také do české legislativy. Pro vlastníky bytových domů, SVJ a bytová družstva to znamená nejen požadavky na způsob odečtu měřidel, ale také na pravidelné poskytování údajů o spotřebě.
12.10.2026IMI International s.r.o.
Sortiment termostatických ventilů IMI Heimeier nabízí řešení s automatickou regulací průtoku, s přesným přednastavením i bez přednastavení. Ventily využívají odolné materiály, standardizované připojení termostatických hlavic M30 × 1,5 a u těles v provedení II+ také snadno vyměnitelné ventilové vložky. Díky tomu lze vhodné řešení zvolit jak pro nové soustavy, tak pro rekonstrukce.
9.10.2026Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D., Miroslav Jaroch, Martin Chmelář, Ing. František Hopan, Ph.D.
Recenzovaný Článek popisuje vliv různých způsobů zátopu ve zplyňovacích kotlích na produkci emisí znečišťujících látek (CO, OGC, prach). Zatímco současná legislativa (např. norma EN 303-5 a Ekodesign) hodnotí pouze ustálené provozní režimy, přechodná fáze zapalování představuje významný, dosud opomíjený zdroj znečištění. Laboratorní měření ukázala, že u kotlů bez automatického řízení lze emise ve fázi rozhořívání výrazně snížit použitím dřevěného uhlí pro vytvoření žhavé vrstvy a včasným zavřením zatápěcí klapky. U moderních kotlů s řízeným spalováním pomocí lambda sondy jsou rozdíly v emisích minimální. Výzkum potvrzuje nutnost zaměřit se na optimalizaci zapalovacích procesů pro celkové snížení environmentální zátěže z vytápění.
8.10.2026redakce
Práce s hořlavými chladivy přináší nové požadavky na vybavení servisních techniků. Testo proto nabízí několik variant detektorů úniku plynů a chladiv, které se liší použitím, typem senzoru i způsobem vyhodnocení naměřených hodnot. Jak fungují, v čem se jednotlivé varianty liší a jaké informace technik získá přímo při měření? Sledujte ve videu.
6.10.2026ENBRA, a.s.
Měřidla tepla a teplé vody instalovaná v bytových domech musí být do 1. ledna 2027 vybavena dálkovým odečtem. Co všechno se pod zkratkami M-Bus, wM-Bus a LoRaWAN skrývá a v čem se tyto technologie navzájem liší?
5.10.2026Siemens, s.r.o.
Termostaty řady RDL doplňují portfolio prostorových termostatů Siemens pro domácnosti. Jako první byly uvedeny na trh dva modely pro aplikace vytápění a chlazení a jeden model pro řízení plynových kotlů s komunikací OpenTherm®. Nyní přicházejí modely pro regulaci vytápění a vytápění a ohřevu teplé vody.
Značka IMI Heimeier, založená v roce 1928 v Německu, vyrábí produkty, které se spolehlivě postarají o ideální pokojovou teplotu a co nejnižší spotřebu energie. Výrobky pro přesnou regulaci teploty společně s inovativními ventily pro otopná tělesa zařadily IMI Heimeier mezi nejuznávanější výrobce v oboru vytápění a chlazení za posledních 90 let.
Zdroj: Freepik.com
29.9.2026ENBRA, a.s.
Vyšší úroveň energetické bezpečnosti, menší zátěž pro životní prostředí, rozvoj udržitelné energetiky a zodpovědné hospodaření s energiemi – to jsou cíle, které si Evropská unie vytyčila už v roce 2012 přijetím směrnice o energetické účinnosti, u nás obecně známé pod zkratkou EED (Energy Efficiency Directive). Tato směrnice postupně proměnila i tuzemský právní rámec a uložila konkrétní povinnosti vlastníkům nemovitostí i společenstvím vlastníků jednotek.
