Klimatizace a chlazení
Obor větrání se zabývá problematikou vnitřního prostředí z hlediska kvality vzduchu. Pokud se nasávaný venkovní vzduch před distribucí na určená místa v objektu filtruje a upravuje se jeho teplota a vlhkost na požadované hodnoty, potom hovoříme o klimatizaci. Úkolem klimatizace je rovněž automaticky udržovat v klimatizovaných prostorách stabilní parametry vnitřního prostředí, a to bez ohledu na okolní podmínky.
Klimatizací se vybavují především ty části objektů, pro jejichž provoz je zajištění konkrétní úrovně vnitřního prostředí nezbytné (průmyslové provozy, zdravotnická zařízení), anebo pomáhá zvyšovat standard poskytovaných služeb (hotely, nákupní centra, bytové projekty).
Jednou z možností, jak optimalizovat teplotní parametry vzduchu, je chlazení. V chladících jednotkách koluje v uzavřeném cyklu chladící médium, které je nejprve v plynném stavu kompresorem stlačováno, poté je o vysoké teplotě a tlaku přivedeno do výměníku, kde při částečném ochlazení kondenzuje, aby se nakonec přes kapiláru nebo expanzní ventil dostalo do výparníku, kde expanduje, což vede k jeho prudkému ochlazení. Kapalina se začne odpařovat, ohřívá se a tím odebírá teplo z prostoru výparníku, jehož teplota klesá a vytváří tak zdroj studeného vzduchu využívaného k chlazení. Chladivo se poté vrací zpátky do kompresoru a cyklus se opakuje.
Chlazení je běžně využíváno v provozech s vysokými nároky na tepelnou pohodu a tam, kde je třeba eliminovat tepelnou zátěž od technologických zařízení (serverovny, apod.). Pro chlazení se používají většinou chladicí (klimatizační) jednotky s oběhem chladiva typu split či multi-split.
Mohlo by vás zajímat
16.11.2026redakce
Norimberk se v říjnu 2026 opět stal místem setkávání odborníků na chlazení, větrání a tepelná čerpadla. Letošní veletrh Chillventa byl rekordní jak z hlediska počtu vystavovatelů, tak návštěvníků. Mezi hlavní témata patřila dekarbonizace, energetická účinnost a využití umělé inteligence. Výrazným trendem byl přechod na chladiva s nízkým GWP a posouvání možností využití tepelných čerpadel.
16.11.2026redakce
Jak modernizovat zastaralé ventilátory ve vzduchotechnických jednotkách a jaká řešení nabízí současná technologie EC motorů? ebm-papst představuje možnosti retrofitu, digitální regulaci a monitoring prostřednictvím systému NEXAIRA i novinky pro chlazení datových center. Možnosti retrofitu vysvětlí Ing. Igor Baník a novinky představí Ing. Aleš Jakubec, MBA.
Martin Bláha, ebm-papst CZ s.r.o. Zdroj: estav.tv
11.11.2026redakce
Ventilátor AxiBlade Perform rozšiřuje nabídku velkých ventilátorů pro datová centra, chladiče, chillery i další aplikace. Konstrukce umožňuje instalaci různých prvků, jako například ochranu proti namrzání nebo odběrný bod pro měření tlaků. Jaké další parametry nabízí? To vysvětlí Martin Bláha ze společnosti ebm-papst CZ s.r.o.
10.11.2026MPO
V rámci české oficiální účasti, kterou organizovalo MPO ČR, se veletrhu zúčastnilo 7 českých vystavovatelů. K přechodu na nízkouhlíková chladiva se letos přidala nová témata – nástup AI a datových center a kybernetická bezpečnost chladicích systémů.
9.11.2026redakce
Datová centra potřebují stále výkonnější a spolehlivější chlazení. Důležitý přitom není jen chladicí výkon, ale také energetická účinnost a schopnost reagovat na proměnlivé zatížení. Nikita Starikov, obchodní ředitel RSE s.r.o., v rozhovoru přibližuje výhody bezolejových turbokompresorů, vícekompresorového systému a využití umělé inteligence pro optimalizaci provozu a plánování servisu.
Interirér dětské skupiny v Lukách nad Jihlavou
5.11.2026Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
S chladnějšími podzimními dny se ve školách, školkách a dětských skupinách častěji zavírají okna a přirozeného větrání ubývá. Právě v období, kdy zároveň přibývá respiračních onemocnění, je přitom pravidelná výměna vzduchu v místnostech, kde děti tráví několik hodin denně, obzvlášť důležitá. Pomáhá snižovat nejen koncentraci oxidu uhličitého, ale také množství potenciálně infekčních částic ve vzduchu. Dostatečný přísun čerstvého vzduchu bez nutnosti neustále otevírat okna mohou zajistit systémy řízeného větrání s rekuperací tepla. Řešení společnosti Zehnder využívá například dětská skupina v Lukách nad Jihlavou, jejíž budova prošla rekonstrukcí.
Radek Kaločaj, Zehnder na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
31.10.2026redakce
Chladit rodinný dům lze i bez instalace klasické klimatizace. Pokud už je v objektu instalováno řízené větrání, je možné využít pasivní chlazení pomocí bypassu, který je účinný především během chladných letních nocí. Pokud ale pasivní chlazení nestačí, je možné větrací jednotku doplnit o aktivní chlazení. Zehnder nabízí hned dvě řešení, ComfoPost a ComfoClime, která umožňují upravovat teplotu přiváděného vzduchu.
23.10.2026Buderus Česká republika, Ing. Tomáš Kadlec
S rostoucím tlakem na snižování energetické náročnosti budov se tepelná čerpadla stále častěji prosazují také ve větších objektech. Právě pro tento segment uvádí Buderus vzduchové tepelné čerpadlo Logatherm WLW286.2. Jedná se o náhradu za tepelné čerpadlo Logatherm WLW286, nebo známé jako CS5000. Nová řada se vyznačuje velkým tepelným výkonem, nízkou provozní hlučností, vysokou teplotou topné vody, provozní hospodárností a možností budoucího rozšíření soustavy.
22.10.2026HEXONIC CZ s. r. o.
Datová centra se postupně mění z čistých spotřebitelů energie na potenciální zdroje tepla pro budovy, průmysl i soustavy zásobování tepelnou energií. S rostoucím výkonem serverů však přibývají požadavky na chlazení, provozní spolehlivost a efektivní přenos tepla mezi jednotlivými technologickými okruhy. Právě zde hrají důležitou roli správně navržené výměníky tepla.
21.10.2026Testo s.r.o.
Testo 862 poskytuje rychlé informace o teplotě okamžitě a jednoduše. Díky kompaktnímu provedení je ideálním nástrojem pro rychlé namátkové kontroly v oblastech HVAC/R, průmyslové údržby, správy zařízení a budov. Vyšší efektivitu v terénu podporují chytré funkce, jako jsou alarmy, automatický výpočet Delta T a inteligentní detekce plísní.
14.10.2026Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic Heating & Cooling představuje nové logo a vizuální identitu v Evropě. Změna navazuje na sjednocení aktivit v oblasti vytápění, větrání, klimatizace a chladicího řetězce do jedné specializované společnosti. Odráží také rozvoj evropské výroby, výzkumu, vývoje a odborného vzdělávání. Mezi největší evropské projekty posledních let patří nový závod na výrobu tepelných čerpadel v Plzni, otevřený v srpnu 2026. Do jeho výstavby japonská značka investovala 8 miliard korun.
11.10.2026Dipl.-Ing. Jan Bílek, šéfredaktor časopisu CHLAZENÍ
Jakou roli hraje portfolio výrobců chladicí techniky? Roste koncentrace technických řešení. Nabídka neprezentuje izolované komponenty, ale kompletní portfolia: generování chladu, distribuci vzduchu, kapalinové chlazení a řídicí systémy z jednoho zdroje.
Alžběta Svobodová a Štěpán Stojanov, tajemník Svazu klimatizační a chladicí techniky. Zdroj: estav.tv
9.10.2026redakce
Jedete na Chillventu 2026? 13.–15. 10. 2026 na výstavišti v Norimberku. Využijte permanentní vstupenku zdarma. Poslechněte si rozhovor k tématu letošního veletrhu, které komentuje Štěpán Stojanov, tajemník Svazu klimatizační a chladicí techniky.
8.10.2026redakce
Práce s hořlavými chladivy přináší nové požadavky na vybavení servisních techniků. Testo proto nabízí několik variant detektorů úniku plynů a chladiv, které se liší použitím, typem senzoru i způsobem vyhodnocení naměřených hodnot. Jak fungují, v čem se jednotlivé varianty liší a jaké informace technik získá přímo při měření? Sledujte ve videu.
3.10.2026Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic Heating & Cooling Europe a fotbalový klub Borussia Dortmund (BVB) oznámily uzavření partnerství. Panasonic se stává oficiálním partnerem BVB a nabídne klubu své zkušenosti s energeticky úsporným vytápěním, klimatizací a chlazením. Partnerství je plánováno na pět sezón až do roku 2031.
Ing. Alžběta Svobodová, TZB-info a Ing. Vladimír Harazím, CSc., DREKOMA. Zdroj: estav.tv
30.9.2026redakce
Již dnes od 9 hod můžete sledovat druhý díl webináře s Ing. Vladimírem Harazímem, CSc., ze společnosti Drekoma. Hlavním tématem jsou principy zvlhčování, vysokotlaké zvlhčovací systémy Merlin, úspory energií a adiabatické chlazení. Můžete se těšit i na fyzikální pokusy a zkušenosti z praxe.
Ing. Aleš Jakubec, MBA, jednatel ebm-papst CZ s.r.o. Zdroj: estav.tv
30.9.2026redakce
Vývoj ventilátorů ebm-papst pokračuje vyšší účinností, připravovaným turbokompresorem i novými digitálními technologiemi. Významnou roli získává umělá inteligence při řízení systémů i plánování výroby, což ovlivňuje budoucí kapacity společnosti. Novinky ve videu představí Ing. Aleš Jakubec, MBA, jednatel ebm-papst CZ s.r.o.
28.9.2026redakce
Již dnes můžete sledovat první díl webináře s Ing. Vladimírem Harazímem, CSc., ze společnosti Drekoma. Hlavním tématem je důležitost zvlhčování v obytných budovách i v průmyslových provozech a nebezpečí suchého vzduchu. Druhý díl bude následovat 30. 9. a zaměří se na techničtější stránku věci.
8.9.2026VIESSMANN, spol. s r.o.
Tepelné čerpadlo Vitocal 200-A intelligent energy v monoblokovém provedení je prvním zástupcem platformy Viessmann One Base Intelligence. Při příznivé ceně spojuje technologickou inteligenci, vysokou účinnost, kvalitu Viessmann a umožňuje propojení energetických systémů domu.
