Klimatizační jednotky climaVAIR – další letošní novinka v sortimentu Vaillant
Obr. 1 Venkovní a vnitřní jednotka klimatizace climaVAIR pro
S nadcházejícími vyššími venkovními teplotami stoupá obvykle i zájem zákazníků o instalace klimatizací do rodinných domů, rekreačních objektů či bytových jednotek. Proto se značka Vaillant rozhodla zařadit do svého portfolia také klimatizace, a to pod produktovým označením climaVAIR.
Tyto výrobky se dodávají ve dvou základních variantách:
  • Provedení mono – climaVAIR pro (obr. 1)
  • Provedení multi – climaVAIR multi
Jak již z označení vyplývá, první varianta umožňuje chlazení, popř. vytápění 1 prostoru, druhá varianta je určena naopak pro více místností. V obou verzích lze zakoupit několik výkonových variant – v tabulce I a II jsou uvedeny základní parametry.
Údaj/Typ VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO Jednotka
Energetická třída A++ A++ A++ A++ –
Chladicí výkon 2,7 3,5 5,3 7,1 kW
Topný výkon 3,0 3,8 5,6 7,8 kW
COP 4,41 4,00 4,02 3,9 –
Počet přípojek vnitřních jednotek 1 1 1 1 –
Tab. I.: Základní parametry klimatizace climaVAIR pro
Údaj/Typ VAM1-040A2NO VAM1-050A2NO VAM1-070A3NO VAM1-080A4NO VAM1-120A5NO Jednotka
Energetická třída A++ A++ A++ A++ A++ –
Chladicí výkon 5,0 5,8 9,2 11,0 15,2 kW
Topný výkon 5,4 6,5 9,2 10,2 15,5 kW
COP 4,54 4,52 3,86 4,32 4,08 –
Počet přípojek vnitřních jednotek 2 2 3 4 5 –
Tab. II.: Základní parametry klimatizace climaVAIR multi
Obr. 2 Dálkový ovladač s tlačítkem aktivace funkce I FEEL
U klimatizačních jednotek bych rád zdůraznil několik předností, které zákazník využije v běžném provozu a které mu současně zlepší komfort v obytných prostorech. Jedná se o tyto charakteristické výhody:
Obr. 3 Úvodní obrazovka mobilní aplikace Ewpe Smart (climaVAIR multi)
  1. Chlazení/vytápění
    Klimatizace, v podstatě tepelné čerpadlo vzduch/vzduch umožňuje celoroční provoz – v létě provozujete spotřebič v režimu chlazení a v zimě vám pak slouží jako zdroj vytápění.
  2. 3-D proudění vzduchu
    Vzduchové klapky na spodní straně vnitřní jednotky lze nastavit pomocí speciálních servomotorů a pomocí této funkce lze proudění vzduchu usměrnit jak horizontálně, tak i vertikálně. To uživateli zajistí maximální komfort bez nepříjemného proudění – „průvanu“. Rychlost proudění lze nastavit v sedmi výkonových stupních.
  3. Funkce I FEEL
    Tato komfortní funkce vám umožní přesné dosažení nastavené teploty v obytném prostoru, kde se zrovna nacházíte díky integrovanému teplotnímu čidlu v dálkovém ovladači (obr. 2).
  4. Samočištění vnitřního splitového systému
    Tento samočistící proces probíhá ve čtyřech fázích – kondenzace, zmrazení bakterií a jejich sterilizace, rozmrazování a sušení. Tím jsou zajištěny hygienické parametry ochlazovaného, resp. ohřátého vzduchu z vnitřní jednotky.
  5. Konektivita
    Samozřejmostí je vestavěný WI-FI modul ve vnitřní jednotce. Po instalaci mobilní aplikace Ewpe Smart lze dálkově ovládat klimatizační jednotku, nastavovat parametry chlazení/vytápění a programovat časové programy (obr. 3).
Klimatizační jednotky Vaillant jsou ideálním řešením pro chlazení a vytápění obytných prostorů, a to díky jednoduché instalaci, nízkým pořizovacím nákladům a vysoké energetické účinnosti.
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
