logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Jak zabránit zatopení sklepa a následným škodám? Využijte zpětné klapky
Přívalové deště jsou v letním období, kdy se horké dny střídají s bouřkami, běžnou skutečností. Jak ale zabránit zatopení sklepa a následným škodám? Jedním z účinných pomocníků jsou zpětné klapky. Ty se instalují v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí.
Jedná se o velmi snadné, hospodárné a účinné řešení. Druhů i materiálů zpětných klapek je nepřeberné množství, ale podle norem ČSN 75 6760 a ČSN EN 13564-1 je povoleno pro splaškovou odpadní vodu (černou vodu) použít pouze zpětné armatury určené do ležatého potrubí se dvěma automatickými uzávěry a jedním nouzovým uzávěrem. Příkladem takto technicky propracované zpětné klapky je OTTIMA 2 s nerezovou klapkou proti krysám. I přes vynikající technické vlastnosti má kompaktní rozměry a jen malý počet součástí. K její instalaci ani k otevírání a zavírání nejsou potřeba žádné nástroje.
Vhodné použití zpětné klapky OTTIMA
  • v případě instalace pod úrovní hladiny spodní vody
  • v blízkosti řek, jezer či moře
  • v případě napojení dešťové kanalizace do splaškové kanalizace (nebezpečí v případě silného deště)
  • v případě již přetížené kanalizační sítě
  • v případě rozšiřování kanalizační sítě (s možným vznikem budoucího přetížení)
  • pokud veřejná kanalizační síť užívá přečerpávací stanice
Otevřená klapka při běžném provozu nicoll glynwed
Uzavření klapky při zpětném vzdutí glynwed nicoll
Instalace a provoz
Zpětná klapka je určena pro instalaci do kanalizačního potrubí na snadno přístupném místě, například do šachty. Tělo klapky je třeba instalovat horizontálně (vodorovnost zajistit v podélném i příčném směru) a orientace šipek musí souhlasit se směrem průtoku. Pro splaškovou vodu je třeba použít dvouklapkovou variantu OTTIMA 2 (dle ČSN EN 13564-1), pro srážkovou vodu postačí jednoklapková OTTIMA 1. Zkušební zátka umožňuje provedení standardizované zkoušky těsnosti potrubí.
Zpětná klapka může pracovat ve dvou režimech. V automatickém provozu – aretace je uvolněna a průtok je umožněn jedním směrem, nebo s ruční aretací, kdy jsou klapky pomocí páky aretace zcela uzavřeny, a průtok je znemožněn oběma směry.
Výhody zpětné klapky OTTIMA
  • Kvalitní zpracování, masivní a pevné tělo klapky
  • Kompaktní rozměry umožňují instalaci i v případech, kdy je k dispozici málo prostoru nebo v blízkosti stěn
  • Žádné šrouby, ale páčkové rychlouzávěry
  • Odolnost korozi
  • Možnost aretace klapky
  • Zkušební zátka – pro standardizovanou zkoušku těsnosti potrubí
  • Dimenze d 110, 125 a 160 mm.
Klimatické změny a stále koncentrovanější urbanizace často vedou k přetížení kanalizačních sítí s následnými problémy zatopení.
Instalace zpětné klapky pomůže ochránit domy před rozsáhlými škodami a jejich nákladnými opravami.
Produktový leták OTTIMA ke stažení
Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.
Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...
