Majitelé nového olejového vytápění hovoří o spolehlivosti a komfortu
Na vytápění topným olejem lidé oceňují příznivou výši a stabilitu nákladů nepodléhajících současným překotným změnám. Nové zákazníky oslovuje i komfort při nízké pořizovací ceně. Těm, kteří jsou nespokojeni s tepelným čerpadlem, nabízí olej řešení.
Za skupinou NRG stojí mnoho úspěšně zrealizovaných projektů na olejové vytápění. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, s ohledem na jeho potřeby a požadavky. Naším cílem je při společné diskuzi najít takové řešení, které bude zákazníkovi vyhovovat a my si za ním budeme stát. Pojďme se podívat na pár příběhů našich zákazníků, od prvních kroků až po finální montáž olejového topení. Dočtete se v nich nejen to, proč se pro použití olejového kotle rozhodli, ale i popis jednotlivých technických řešení.
Olejové vytápění pro bytový dům v Krušných horách
Bytový dům v Krušných horách s třemi bytovými jednotkami používal k vytápění kotel na tuhá paliva. Vzhledem ke stáří kotle byla obava, že doslouží během topné sezóny, proto byla zvažována výměna. Plyn v lokalitě zaveden není a tepelné čerpadlo by nezajistilo s ohledem na podhorské klima obyvatelům požadovaný tepelný komfort. Na doporučení známého, který TOEL již využívá, bylo nakonec rozhodnuto instalovat kotel na lehký topný olej.
Pro instalaci byla vybrána původní kotelna, realizace proběhla bez problémů, vše bylo odborně zkontrolováno a naistalováno a další zima již byla ve znamení vytápění lehkým topným olejem.
S výsledkem jsou majitelé spokojeni, vše funguje dobře. Příjemným překvapením bylo, že není velký rozdíl mezí původními náklady na uhlí a současnými náklady na TOEL. A dalším benefitem je čistota. S původním zdrojem vytápění se pojil nepořádek, prach, popelnice plné popela a nutnost chodit přikládat. Nyní se sklepní prostory mohly vymalovat, protože se již nebudou zanášet uhelným prachem. Oceněna je i nová verze „skládání uhlí“, kdy přijede cisterna, zá pár minut doplní nádrže a topná sezóna může začít.
Olejové vytápění pro rodinný dům v Ústeckém kraji
V rodinném domě v Ústeckém kraji, v podhůří Krušných hor, bylo v minulosti používáno k vytápění uhlí. Vzhledem k současné situaci s uhlím a kotli na tuhá paliva majitel hledal alternativu. Nad možností vytápění lehkými topnými oleji uvažoval již před lety, nyní se k ní opět vrátil. Při rozhodování pomohla i zkušenost příbuzného z Německa, který používá dlouhodobě právě olejové vytápění.
Nový olejový kotel byl umístěn do původní kotelny, instalace a zprovoznění byly bezproblémové, veškeré kroky byly vždy konzultovány předem. Zapojení bylo provedeno v hybridním módu, aby se v případě potřeby dal využívat i původní kotel na uhlí. Nový olejový kotel je využíván v současnosti pro vytápění, do budoucna se počítá i s možností ohřevu TUV.
Po topné sezoně mohl majitel srovnávat oba dva druhy vytápění. Vytápění uhlím s sebou neslo problémy s prachem, nečistotami a zápachem. Pro TOEL jednoznačně hovoří komfort, čistota i jednoduchá obsluha. Vytápění tímto palivem hodnotí majitel jako lepší, kotel rychleji reaguje a celkově je tento způsob uživatelsky přívětivý.
Technické řešení: Nízkoteplotní olejový kotel HANS 21–21 kW, zapojení v hybridním módu s kotlem na tuhá paliva
Olejové vytápění pro rodinný dům ve Středočeském kraji
15letý rodinný dům je ve Středočeském kraji, původně zde bylo instalováno tepelné čerpadlo. To se osvědčilo pro přechodná období jara a podzimu, ale v zimě jeho účinnost klesala, což spolu se zvyšováním ceny elektrické energie vedlo k nutnosti změny s tím, že vytápění plynem nebylo preferováno. Díky doporučení známých nejen z ČR, ale i ze západní Evropy, se majitel začal zajímat o alternativu v podobě vytápění lehkými topnými oleji. Jeho rozhodnutí tuto možnost využít bylo podpořeno i tím, že v zahraničí je tímto zdrojem vytápěno vysoké procento budov. Nabízené kotle jsou ekologické, tiché a s vysokou účinností, stejně tak i nádrže jsou k dispozici v mnoha variantách.
Po poptávkách na realizaci se majitel rozhodl pro naši firmu, která z jeho pohledu měla nejlepší reakce i způsob vysvětlování. Navržené a zrealizované řešení je formou hybridního módu, kdy je zapojeno původní tepelné čerpadlo i nový olejový kotel a celý systém je doplněn i již instalovanými fotovoltaickými panely. Při uvádění do chodu byla nutná koordinace s ostatními odborníky tak, aby všechny zdroje fungovaly správně. Rodinný dům disponuje prostory, kam se vše dalo umístit.
Výsledek splnil to, co bylo očekáváno – zvýšení tepelné pohody. Výhřevnost TOEL je výborná, zásobování je rychlé a čisté. Díky plastovým nádržím je okamžitá kontrola stavu oleje a v případě doplnění přijede cisterna během pár dnů.
Technické řešení: Kondenzační olejový kotel Buderus Logano GB 125–22 kW, zapojení v hybridním módu s tepelným čerpadlem a fotovoltaikou
Společně s našimi zákazníky věříme ve výhody, které nabízí topný olej a zemní plyn. Proto se staráme o čisté, spolehlivé a efektivní vytápění jejich domů a objektů tak, aby ušetřili svůj čas a peníze.
