Větrání chytré domácnosti a její úskalí
Co je chytrá domácnost a jak je to s jejím větráním?
Správné větrání vyžaduje správné čidlo.
Co si představit pod chytrou domácností
Chytrá domácnost/inteligentní dům/smart house je trendem posledních let a nyní se více a více dere do podvědomí Čechů.
Jako Smart House můžeme označit byty, domy nebo třeba kancelářské budovy, kde je spousta chytrých technologií a vychytávek, které mají za úkol usnadnit člověku život/práci a zvýšit komfort vnitřního prostředí. Druhou neméně podstatnou funkcí je minimalizování spotřeby energie na provoz. Tepelná pohoda a odpovídající větrání těchto prostor je jednou z nejdůležitějších složek.
S čím dalším se můžeme setkat v chytrém domě?
- regulace teploty,
- ovládání světel, okenních žaluzií,
- řízené větrání,
- zavlažování trávníku,
- ohřátí bazénu,
- nebo třeba napuštění vany ještě než přijdete domů
Důležitost větrání chytrého domu
Chytrá domácnost už má ve většině případů vyřešené větrání – vestavěnou větrací jednotku, obvykle se zpětným získáváním tepla (rekuperací). U jednotek je možné nastavit několik úrovní větrání - dle toho, kdy chodíte obvykle domů (časové nastavení) nebo kolik bude v domě lidí, aby chytrý dům vyvětral včas. U těchto často velmi vzduchotěsných domů je správné větrání a jeho správné nastavení klíčovým prvkem.
Může nastat ovšem nějaká změna v plánu a uživatelé vnitřních prostor budou muset přenastavit větrání. Co například při nečekané návštěvě nebo odjezdu na dovolenou? V takovém případě musí uživatel vše nastavit ručně.
Jak zajistit, aby vše bylo naprosto samostatně?
Trvalý monitoring kvality vzduchu
Aby mohla větrací jednotka fungovat (zvyšovat/snižovat svůj výkon) naprosto samostatně a ke všemu velmi efektivně, je potřeba znát aktuální kvalitu vzduchu – zejména pak koncentraci CO2 pro posouzení, jak je vnitřní vzduch aktuálně vydýchaný. K tomu slouží právě čidla kvality vzduchu. Ta mají na starosti trvalý monitoring kvalitu vzduchu a předávání naměřených dat do systému chytrého domu a zajistit tak efektivní větrání. Jak?
Větrací jednotka běží v automatickém režimu na základě informací z čidel kvality vzduchu. Tedy jednotka běží na odpovídající výkon, pokud je vzduch znečištěný – tedy když je potřeba větrat. Samozřejmě záleží na tom, co se v domácnosti odehrává. Díky tomu se šetří spotřeba elektrické energie a i samotná větrací jednotka, která běží jen tehdy, když je to opravdu potřeba a ne pouze podle časového nebo manuálního nastavení.
Jedno čidlo nestačí
Pokud je v domácnosti více lidí, rychle stoupne koncentrace CO2. Při vaření zase stoupá koncentrace těkavých organických látek (tzv. VOC), v koupelně bude vysoká vlhkost, atd.
Nejdůležitějšími místnostmi jsou:
- ložnice a dětské pokoje – zde zpravidla doma strávíme nejvíce času v průběhu 24 hodin
- obývací pokoje
- kuchyně
Nekvalitní vzduch nejen zhoršuje komfort vnitřního prostředí, má ovšem také negativní vliv na kvalitu spánku a zdraví obyvatelů takových prostor.
Čidla, která propojíte téměř s jakýmkoliv systémem
- Pro chytré řízení větrání se nabízí použití čidel s komunikací RS485/MODBUS. Tato komunikace je dlouhodobým zavedeným standardem řídicích systémů. I z hlediska designu může být skvělou volbou čidlo CO2 do zástavby (do standardní instalační podomítkové krabičky), kdy ho snadno překryjete originální záslepkou v designové řadě vypínačů a zásuvek použitých v interiéru chytrého domu.
- Další možností je použití bezdrátových čidel CO2 s bateriovým napájením.
Bezdrátové čidlo se umístí do daného prostoru a odpovídající radiový přijímač pak připojí do řídicího systému nebo přímo k větrací jednotce. - Bezdrátová čidla s možností vytvoření vlastní radiové síťové komunikace s možností vizualizace nebo přímého napojení na řídící jednotkou domu a ventilační systém nabízejí další zajímavé využití. D
- Pro dálkový monitoring vnitřních prostorů je možné využít bezdrátové komunikace přes datovou síť Sigfox. Například čidlo NLB-CO2-RH-T-SX vysílá naměřená data přes externí základnové stanice přímo do cloudu, kde jsou následně vizualizována či je možné je dále zpracovávat, vyhodnocovat a podle toho pak upravovat chování chytrého domu.
Zajímá Vás některé z řešení pro chytré domy? Napište nám na email: obchod@protronix.cz a my Vám obratem pošleme nabídku.
Více informací na: www.cidla.cz.
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...
