Jak chcete ovládat čidlo kvality vzduchu?
Nejpohodlnější nastavení úrovně pro sepnutí relé čidla? Které je Vaším favoritem? 3 typy, vyberte ten vhodný do konkrétní místnosti.
Otočné kolečko
Otočné kolečko se nachází na základní verzi čidel kvality vzduchu. Protože je umístěné vně čidla, je tak velmi snadné nastavit úroveň znečištění vzduchu, při které má relé sepnout.
Čidlo ADS-CO2-24
  • nastavitelná úroveň spínání relé
  • napájení 24 V AC/DC
  • analogový výstup
  • výstupní relé
Interní nastavení
Čidla řady NLII a NL-ECO už se pyšní nejen modernějším vzhledem, ovšem i interním nastavením úrovně sepnutí čidla. Tím se stávají vhodnějšími do prostorů, kde by mohl nastavení někdo rozladit, nebo ho není nutné často měnit – např. ve školách, kinech, divadlech, bazenéch, nebo dalších veřejných prostorech.
Čidlo NL-ECO-CO2
  • noční režim čidla
  • volitelný rozsah měření CO2
  • analogový výstup, relé
  • napájení 12 a 24 V
Měření koncentrace oxidu uhličitého, volitelný rozsah měření 400–2 000/400–5 000 ppm, optický princip měření, 3× LED indikace, bez nutnosti kalibrace (vestavěná autokalibrace), noční režim čidla, jednoduchá instalace, životnost min. 10 let, rozšířená verze čidla ADS-CO2-24.
Nové ekonomické a ekologické čidlo kvality vnitřního vzduchu NL-ECO-CO2 slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru a pro řízení ventilačních systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu.
Interní nastavení + BOOST tlačítko
Jde vlastně o rozšířenou možnost č. 2 – tedy interní nastavení s tím, že na čidle je umístěno tzv. BOOST talčítko, neboli tlačítko okamžitého vyvětrání. To je pro případy náhlého vytížení monitorované mistnosti (nečekaná návštěva, větší porada, …).Kdy stačí pouhým dotekem vestavěného kapacitního tlačítka okamžitě aktivovat režim nárazového větrání.
Čidlo NL-ECO-CO2-BA s BOOST tlačítkem
  • tlačítko okamžitého vyvětrání
Prostorové čidlo NL-ECO-CO2-BA slouží pro trvalé sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro efektivní řízení výkonu ventilačních (HVAC) systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu. Čidlo trvale monitoruje koncentraci oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu. Je vhodné pro kanceláře, školy, učebny, obchodní centra, domácnosti, restaurace, fitcentra, komerční objekty, atd.
Tlačítko BOOST – BOOST režim
Tento režim slouží pro nastavení čidlem řízené ventilace na maximální výkon bez ohledu na aktuální koncentraci (Závisí i na nastavení vlastní ventilace). V tomto režimu je relé sepnuté a výstup čidla je nastaven na maximum – 10V DC. Více informací o funkci boost tlačítka najdete v Manuálu k tomuto čidlu.
Čidlo má i vypínatelný zvukový alarm pro indikaci překročení přednastavené úrovně koncentrace CO2.
Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...
