Kdy měřit VOC a kdy CO2?
Jak a čím měřit kvalitu vzduchu v místnosti?
Jaké a kam namontovat čidlo na sledování kvality vzduchu? Spolu s koncentrací CO2 stoupá ve vzduchu v interiéru i koncentrace tzv. VOC látek, které jsou nedílnou součástí vydýchaného vzduchu. VOC (těkavé organické látky) produkuje člověk i například stavební materiály.
6 negativních projevů vydýchaného vzduchu
Při pobytu osob v uzavřeném prostoru bez odpovídajícího větrání stoupá koncentrace CO2. Spolu s ní ovšem stoupá ve vzduchu i koncentrace již zmíněných VOC látek. A právě ty jsou zejména příčinou oněch nepříjemných pocitů zapříčiněných vydýchaným vzduchem.
Lidé si tyto pocity často spojují pouze s oxidem uhličitým. Ten však není v nižších hodnotách sám o sobě tak zdraví škodlivý.
Oxid uhličitý je skvělým indikátorem pro posouzení, jak je vzduch vydýchaný, a na rozdíl od VOC látek se snadno měří a je tak skvělým indikátorem kvality vnitřního vzduchu.
6 nejčastějších projevů vydýchaného vzduchu:
- SNIŽUJÍCÍ SE SCHOPNOST KONCENTRACE
- NÍZKÁ EFEKTIVITA DUŠEVNÍ PRÁCE
- POSTUPNÁ ÚNAVA, OSPALOST
- BOLESTI HLAVY
- NEVOLNOST AŽ ZÁVRATĚ
- ŠPATNÝ SPÁNEK
Sledování CO2 jako ukazatele znečištění vzduchu
CO2 = oxid uhličitý, bezbarvý plyn bez zápachu
Čidla CO2Oxid uhličitý se výborně hodí pro efektivní řízení ventilačních systémů v prostorech, kde často a dlouhodoběji pobývají lidé (školy, školky, obchodní domy, kanceláře, obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje…).
Sledování těkavých organických látek neboli VOC
VOC = angl. Volatile Organic Compounds – těkavé organické látky
Podle odhadů existuje těkavých organických látek okolo deseti tisíc druhů. Jsou to různé druhy organických sloučenin, které jsou za normální teploty v plynném stavu a mají negativní dopad na zdraví a pohodu lidí.
Člověk je obvykle vnímá jako zápachy a ty jsou primárně důvodem, proč lidé větrají.
Lze je rozdělit do dvou skupin:- bio-odpadní látky, které vznikají při metabolické činnosti živých organismů (dech, pot, …), při vaření, pečení apod.
- výpary ze stavebních materiálů, nábytku, koberců, čisticích prostředků nebo kosmetických
- přípravků, barev, atd.
Tam, kde koncentrace CO2 může být v nízkých hodnotách, mohou těkavé organické látky mít vysokou koncentraci.
Příkladem takovýchto prostor jsou: toalety, šatny, tělocvičny, fitcentra, kuchyně, …
Škála nejzajímavějších hodnot koncentrace CO2
Škála nejzajímavějších hodnot koncentrace CO2. Obr. Protronix
Kam umístit čidlo?
Jak a čím měřit kvalitu vzduchu v místnosti? Obr. Protronix
Zajímá Vás, co všechno můžete měřit?
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...
