Větrání škol
větrání škol
U řady škol již došlo v rámci snahy o snížení energetické náročnosti k výměně oken a zateplení fasády. Motivace obcí byla jasná – energetické úspory v provozovaných objektech znamenají úspory v rozpočtech. Zapomíná se však na dodržování požadavků vyhlášek a zákonů týkajících se ochrany lidského zdraví a kvality vnitřního prostředí.
Při dlouhodobém pobytu v učebnách s nedostatečným přívodem venkovního vzduchu jsou děti i učitelé vystaveni postupně se zvyšující koncentraci CO2. Zateplení a výměna oken má totiž nepříjemný vedlejší efekt: do dokonale utěsněné budovy se nedostává čerstvý vzduch.
Ve školách se navíc často setkáváme se situací, kdy je z bezpečnostních důvodů zakázáno o přestávkách otevírat okna. Větrání se tedy přesouvá do vyučovacích hodin. Okna jsou ale často zavírána dříve, než dojde k dostatečné výměně vzduchu v místnosti, protože přicházející studený vzduch je žákům sedícím v blízkosti oken nepříjemný. Problematický je i zvýšený hluk, který má rušivý vliv na soustředění studentů.
Přestože je cílem v místnosti vytvořit klidné prostředí pro lepší soustředění, nedostatečné větrání vede ke zvýšené koncentraci CO2 a dalších škodlivin, což negativně ovlivňuje pozornost a bdělost žáků. Více například v článku: Vnitřní prostředí škol a možnosti zajištění výměny vzduchu.
Vliv CO2 na studenty
Nadměrná koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí negativně ovlivňuje kognitivní funkce, zhoršuje schopnost soustředění a pozornost. Současně se zvyšuje pocit únavy a malátnosti. Zvýšený výskyt oxidu uhličitého signalizuje nedostatečné větrání a funguje také jako nepřímý ukazatel hromadění dalších škodlivých látek, například prachu, plísní, mikroorganismů nebo VOC (organických těkavých látek). Ty mohou způsobovat podráždění sliznic nebo potíže s dýcháním. Nedostatečná výměna vzduchu také zvyšuje riziko přenosu infekčních chorob.
Ve školách proběhla již řada měření, jejichž výsledky jsou opravdu znepokojivé. Koncentrace CO2 často překračovala limity již během druhé vyučovací hodiny a při pokračující výuce stále stoupala. Odkazy na jednotlivá měření najdete níže na stránce.
Nabízí se proto možnost instalace čidel CO2, které by mohl učitele na zhoršující se stav vzduchu upozornit. Je však nutné zdůraznit, že samotná instalace senzorů nestačí, pokud není zajištěn odpovídající způsob větrání, například pomocí vzduchotechnického systému s rekuperací. Přesto představuje sledování koncentrace CO2 významný první krok ke zlepšení kvality vnitřního prostředí ve školách, protože umožňuje vyhodnotit aktuální stav a včas upozornit na problémy.
Hygienické požadavky na vnitřní prostředí
Hygienickými požadavky pro školy a další zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí se zabývá vyhláška č. 160/2024 Sb. Kromě prostorových podmínek, vybavení, požadavků na provoz, osvětlení a vytápění, udává i požadavky na větrání. Každá místnost určená k pobytu žáků musí být přímo větratelná. Do učebny musí být přiváděno 20 m3/h venkovního vzduchu na žáka, teplota vzduchu se musí pohybovat mezi 20 a 28 °C, přípustná rychlost proudění mezi 0,1 a 0,2 m/s a relativní vlhkost v rozmezí 30‑65 %.
Po vlně protestů proti formulaci požadavků na větrání v prvním znění vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu bylo 1.7.2026 vydáno její nové znění. Tam se dočteme, že požadavky na množství přiváděného vzduchu stanoví jiný právní předpis, a to vyhláška č. 43/2025 Sb. anebo již uvedená vyhláška č. 160/2024 Sb.
Ve vyhlášce č. 43/2025 Sb. je uveden limit koncentrace CO2 1200 ppm (aritmetický průměr v měřeném intervalu, který musí reprezentovat potenciální expozici osob), přičemž v průběhu měření nesmí být překročena hodnota 2500 ppm. Dřívější limit udávaný ve zrušené vyhlášce č. 268/2009 Sb. byl 1500 ppm.
Další požadavky je možné najít v novém stavebním zákoně, zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákoníku práce nebo v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Některé jednotlivé požadavky vyplývají i z „atomového zákona“, „chemického zákona“, „zákona o odpadech“, „zákona o léčivech“ a řady dalších.
Doporučení pro školy
Dostatečně intenzivní větrání je nesmírně důležité a nutné nejen pro schopnost koncentrace, ale i pro celkovou pohodu a zdravé vnitřní prostředí. Nejvhodnějším řešením je instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Tímto způsobem je do učeben přiváděno dostatečné množství čerstvého vzduchu při zachování tepelného komfortu, bez výrazných tepelných ztrát a s nízkým dopadem na energetickou náročnost budovy. Další nespornou výhodou je automatický provoz, takže učitelé nemusí myslet na pravidelné otevírání oken.
V některých případech je ale instalace vzduchotechniky nevhodná nebo příliš drahá. Pak je zásadní větrání nezanedbávat a minimálně o přestávce před hodinou otevřít okna, ideálně úplně a všechna najednou. Efektivní je příčné větrání, tedy otevření oken umístěných naproti sobě a vytvoření průvanu. Pokud jsou v učebně okna jen na jedné straně, pomůže otevření dveří na chodbu. Kromě klasických oken lze využít i automatického systému otevírání střešních oken, řízeného na základě koncentrace CO2, pokud to budova umožňuje.
Mohlo by vás zajímat
23.11.2026redakce
Při výběru čidla kvality vnitřního prostředí není vhodné rozhodovat pouze podle pořizovací ceny. Důležitá je také přesnost měření, dlouhodobá stabilita nebo životnost. Pokud naměřené hodnoty slouží k regulaci nuceného větrání, mohou nepřesná data ovlivnit nejen kvalitu vnitřního prostředí, ale také provozní náklady.
Interirér dětské skupiny v Lukách nad Jihlavou
5.11.2026Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
S chladnějšími podzimními dny se ve školách, školkách a dětských skupinách častěji zavírají okna a přirozeného větrání ubývá. Právě v období, kdy zároveň přibývá respiračních onemocnění, je přitom pravidelná výměna vzduchu v místnostech, kde děti tráví několik hodin denně, obzvlášť důležitá. Pomáhá snižovat nejen koncentraci oxidu uhličitého, ale také množství potenciálně infekčních částic ve vzduchu. Dostatečný přísun čerstvého vzduchu bez nutnosti neustále otevírat okna mohou zajistit systémy řízeného větrání s rekuperací tepla. Řešení společnosti Zehnder využívá například dětská skupina v Lukách nad Jihlavou, jejíž budova prošla rekonstrukcí.
19.10.2026Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR
Zatímco do začátku i konce školního roku stále častěji zasahují tropické či dokonce supertropické teploty, v zimě školy zase prověřují mrazy. Zejména ve starších budovách pak může být obtížné dodržet zákonné normy týkající se mikroklimatických podmínek ve vnitřních prostorách školských zařízení.
Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů
16.3.2026Martin Kubín, redakce
Jak efektivně rekonstruovat bytové domy, snižovat jejich energetickou náročnost a zároveň zajistit dlouhodobě spolehlivý provoz technologií? Těmto otázkám se věnovala konference Rekonstrukce a provoz bytových domů, kterou pravidelně pořádá portál TZB-info.
5.11.2025Stavoklima s. r. o.
Společnost Stavoklima s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici technické kvality svých výrobků a know-how z oblasti vzduchových clon přenáší i do nové generace rekuperačních jednotek OMNIFAN. Výsledkem jsou spolehlivá, tichá a vysoce účinná zařízení s účinností zpětného získávání tepla až 90 %.
7.10.2025Martin Kubín, redakce
Radon v budovách nepředstavuje jen zdravotní riziko, ale může přinést také právní komplikace. Přesto většina kupujících či nájemců netuší, jaká práva mají, a naopak prodávající nebo pronajímatelé často neznají své povinnosti.
Zdroj: © Zehnder Group AG
17.7.2025Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Není sporu o tom, že je rekuperační větrání energeticky efektivní způsob, jak ochladit interiér. Ale o kolik jej dokáže ochladit? Společnost Zehnder, evropská jednička v rekuperacích a přední světový dodavatel technologií pro zdravé a komfortní vnitřní klima, provedla měření v reálném prostředí letního provozu školicí místnosti Zehnder Climate Centra na systému větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q600 s klimatizačním modulem Zehnder ComfoClime.
7.7.2025Ing. Alžběta Svobodová, redakce
Zpřísňující se požadavky na energetickou náročnost kladou vysoké nároky na návrh a provoz vzduchotechnických systémů. Konference Vzduchotechnika 2025, pořádaná Slovenskou společností pro techniku prostředí, reaguje na současné výzvy a nabízí platformu pro výměnu nejnovějších poznatků z oblasti větrání a klimatizace.
31.3.2025WOLF Česká republika s.r.o.
Společnost WOLF Česká republika s.r.o. rozšiřuje své portfolio větracích systémů o novou kompaktní jednotku CSL-800, která je určena pro objemy vzduchu do 800 m3/h. Tato jednotka představuje vysoce efektivní řešení pro širokou škálu aplikací – od samostatných místností až po víceprostorové řešení.
29.11.2024Sto s.r.o.
Navrhování školních budov představuje pro architekty a projektanty velkou výzvu. Kombinace vysokých nároků na odolnost, komfort, udržitelnost a estetiku vyžaduje pečlivý a promyšlený přístup. Na našem webináři se dozvíte, jaké moderní technologie a produkty mohou pomoci školní prostředí transformovat tak, aby odpovídalo současným potřebám, přineslo úspory a zvýšilo kvalitu života studentů i učitelů.
15.10.2024WOLF Česká republika s.r.o.
Přirozené větrání okny zvyšuje náklady na vytápění a v chladném období může být pro osoby v místnosti značně nekomfortní. WOLF nabízí praktické a účinné řešení v podobě kompaktní větrací jednotky CGL 2 edu druhé generace. Výkonná a robustní decentrální větrací jednotka pro zpětné získávání tepla je skutečně univerzálním řešením pro řízené větrání nebytových prostor. Uplatní se hlavně v openspace kancelářích, školách nebo školkách a jiných vzdělávacích institucích. Využijete ji pro rychlou modernizaci tam, kde není vhodné centrální řešení s rozvody vzduchu po budově.
Detektor radonu. Zdroj: estav.tv
15.7.2024Martin Kubín, redakce
Radon je přirozeně se vyskytující radioaktivní plyn, který je bezbarvý, bez zápachu a chuti. Vzniká rozpadem uranu v půdě, horninách a vodě a může se dostat do budov prostřednictvím trhlin v základech a stěnách. Vysoké koncentrace radonu v interiéru představují významné zdravotní riziko.
25.6.2024Protronix s.r.o.
CO2 (oxid uhličitý) není tím hlavním znečišťovatelem, přesto je nejčastěji monitorovanou veličinou ve vnitřním prostředí. Jaké jsou tedy hlavní důvody využívání koncentrace CO2 k posouzení kvality vnitřního vzduchu?
3.5.2024Systemair, a.s.
Společnost Systemair a.s. je předním výrobcem a distributorem prvků požární ochrany. Na trh uvádí požární klapku cartridgeovou F-C2. S klapkou nyní přichází i nové podtypy a rozšíření, které přinášejí daleko širší uplatnění nejen v oblasti bytové výstavby, ale i občanské vybavenosti budov.
Při plánování rekonstrukce nebo výstavby nových budov pro vzdělávání je nejdůležitější myslet na blaho jejich budoucích uživatelů, tj. studentů a zaměstnanců školy, školky nebo univerzity.
22.4.2024Sto s.r.o.
Architekti a projektanti čelí při navrhování moderních vzdělávacích institucí náročnému úkolu. Školy nejsou jen místa pro předávání informací, ale formují budoucnost svých uživatelů. Prozkoumejte 5 klíčových faktorů, které zajistí, že nové či rekonstruované budovy škol splní současné požadavky.
9.4.2024Protronix s.r.o.
Oxid uhličitý (CO2) je vynikající indikátor toho, jak je vzduch ve sledovaném prostoru vydýchaný, ovšem někdy na to nestačí. Co Vám může nabídnout kombinované čidlo?
Obr.1 Instalace jednotky SAVE VSR 400
19.3.2024Systemair, a.s.
Oblíbená řada rekuperačních jednotek SAVE byla rozšířena o další velikosti ve variantě s horizontálním připojením. Jednotky SAVE VSR 400 a SAVE VSR 700 s rotačním regeneračním výměníkem tak doplňují již tak bohatou řadu jednotek.
