Měření CO2 + VOC: Ideální kombinace
Oxid uhličitý (CO2) je vynikající indikátor toho, jak je vzduch ve sledovaném prostoru vydýchaný, ovšem někdy na to nestačí. Co Vám může nabídnout kombinované čidlo?
Proč sledovat CO2 a VOC dohromady?
(VOC = z anglického Volatile Organic Compounds – těkavé organické látky, více o VOC se dozvíte zde.)
Trendem současné doby je „otevřený prostor“ – obývací pokoj, kuchyně, jídelna a třeba i pracovna v jednom. Vzduch se zde krásně mísí – jak znečištěný samotnými lidmi, tak také výpary a odéry z kuchyně.
V prostorách, kde pobývají lidé a zároveň se tu i vaří (například plynový sporák je velkým zdrojem znečištění vnitřního vzduchu), používají se zde různé vonné svíčky/osvěžovače, čisticí prostředky, se může koncentrace škodlivých VOC látek vyšplhat nahoru velmi rychle, proto je důležité sledovat i koncentraci VOC, na kterou je čidlo CO2 v podstatě „slepé“.
Zajímavostí je, že v dřívější době bylo povinné v každé kuchyni mít větrací vývod zdí ven. Dnes, kvůli ztrátě tepla, tato povinnost odpadá a digestoře jsou často nefunkční nebo cirkulační s neúčinnými filtry. Pak je o to důležitější efektivně větrat.
Je to jednoduché – na vydýchaný vzduch tu máme čidlo CO2, na těkavé organické látky čidlo VOC. Proč si to ale nezjednodušit?
Řada NLII
Řada NLII
Co Vám kombinované čidlo může nabídnout?
U čidla jsou k dispozici oddělené výstupy, jeden pro koncentraci CO2 a druhý pro koncentraci VOC, ovšem je možné jednoduše navolit i sloučený výstup CO2+VOC. A právě ze sloučeného výstupu lze jednoduše a efektivně řídit větrací nebo rekuperační jednotku podle aktuálně převažujícího znečištění. Je vhodné pro obytné domy, byty, kuchyně, profesionální kuchyně, tělocvičny, fit centra, šatny i provozy.
Kde jinde se ještě dá čidlo využít?
Nemusíte samozřejmě monitorovat a větrat jen v prostorách, jako jsou rodinné domy či byty. Existují i další prostory, kde situace může být obdobná. Jaké? Co třeba tělocvičny, fitcentra (a jiná sportoviště), ovšem třeba i šatny, ve kterých se střídá velké množství lidí. Ty vzduch třeba i nevydýchají, ale kvůli zvýšené fyzické zátěži značně znečistí prostor VOC látkami (odéry). Může to být jen pot a třeba používání deodorantů či uložené oděvy a obuv. Tyto látky pak mohou mít negativní vliv na naše zdraví.
Dále to jsou prostory, kde se hojně využívají desinfekční prostředky, které když vykonají svoji práci, skončí ve vzduchu a je tedy nutné tyto výpary detekovat a odvětrat, aby se předešlo jejich dlouhodobému vdechování.
Prohlédněte si Protronix kombinovaná čidla CO2 a VOC.
PŘEJÍT NA ČIDLA CO2+VOC
Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...
