Proč uvnitř sledujeme hlavně právě CO2?
CO2 (oxid uhličitý) není tím hlavním znečišťovatelem, přesto je nejčastěji monitorovanou veličinou ve vnitřním prostředí. Jaké jsou tedy hlavní důvody využívání koncentrace CO2 k posouzení kvality vnitřního vzduchu?
Oxid uhličitý jako skvělý indikátor
Vlivem dýchání a metabolické činnosti člověka stoupá ve vnitřním prostředí jak koncentrace CO2, tak i koncentrace dalších škodlivých látek – tzv. VOC (těkavých organických látek. z anglického Volatile Organic Compounds). Ty jsou zejména zodpovědné za nepříjemné pocity spojené s vydýchaným vzduchem.
VOC látek je až 10 tisíc druhů, a proto je jednodušší monitorovat jednu veličinu – koncentraci oxidu uhličitého.
Tedy bez odpovídajícího větrání stoupá v ovzduší nejen koncentrace CO2, ovšem i koncentrace VOC látek.
100× vyšší koncentrace
Oxid uhličitý měříme v jednotkách ppm, z anglického Parts Per Million – tedy částí z milionu. Průměrná venkovní hodnota koncentrace CO2 je v současné době něco okolo 430 ppm. Procesem dýchání dochází k přeměně části kyslíku obsaženého ve vdechnutém vzduchu na oxid uhličitý. Vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje průměrně okolo 45 až 50 000 ppm CO2, tedy cca 100× vyšší koncentraci než ve venkovním vzduchu.
A to jsou tedy hlavní důvody, proč se CO2 jako skvělý indikátor vydýchaného vzduchu tak hojně využívá pro efektivní řízení větrání.
Graf koncentrace CO2
Prohlédněte si graf koncentrace CO2, kde najdete ty nejdůležitější hodnoty. Jaká je ideální hodnota pro vnitřní prostředí, a kdy už je potřeba větrat? A které hodnoty už jsou zdraví nebezpečné?
Přestože je oxid uhličitý neviditelný a bez zápachu, je jeho zvýšená úroveň (a nejen jeho) zřejmá. Při pobytu v prostorách s vydýchaným vzduchem dochází postupně k poklesu schopnosti koncentrace, únavě, a i k bolestem hlavy…
Toto je patrné v prostorách, kde se zdržují lidé bez odpovídajícího větrání, jako jsou například školy, kanceláře, zasedací místnosti, obývací pokoje, ložnice atd.
Optimální hodnota koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí je někde okolo 1 000–1 200 ppm.
Čidlo, které zapadne do každého interiéru
Měření koncentrace CO2 je tedy ideálním řešením do prostorů, kde často pobývají lidé. Monitorováním kvality ovzduší a následným efektivním řízením větrání vytvoříte komfortní vnitřní prostředí.
Design čidel ovšem ne vždy padne každému do oka. Je-li třeba, aby čidlo přesně zapadlo do designu interiéru – designu vypínačů a zásuvek, pak je tu pro Vás řešení – čidlo do zástavby řady CL! (CL = Compact Line)
Více se dozvíte na www.cidla.cz.
Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...
