WOLF CSL-800: Nová kompaktní větrací jednotka s maximální flexibilitou
Společnost WOLF Česká republika s.r.o. rozšiřuje své portfolio větracích systémů o novou kompaktní jednotku CSL-800, která je určena pro objemy vzduchu do 800 m3/h. Tato jednotka představuje vysoce efektivní řešení pro širokou škálu aplikací – od samostatných místností až po víceprostorové řešení.
Díky splnění nejpřísnějších hygienických standardů dle normy VDI 6022 je CSL-800 ideální volbou pro prostory s vysokými požadavky na kvalitu vnitřního prostředí, jako jsou školky, ordinace, kancelářské open-space prostory či jiné komerční objekty.
Flexibilní instalace a inteligentní řízení
Jedním z hlavních benefitů CSL-800 je její univerzálnost při montáži – jednotku lze instalovat jako stacionární, na stěnu i pod strop. Provozní režimy umožňují regulaci na objemový průtok vzduchu, regulaci podle čidel kvality vzduchu nebo udržování konstantního tlaku, a to bez nutnosti dalších doplňkových komponent.
Jednotka je vybavena moderním řídicím systémem WOLF WRS-K, který podporuje integraci do nadřazených systémů řízení budov (BMS). To umožňuje efektivní monitoring a optimalizaci provozu v reálném čase.
Vysoce účinná rekuperace tepla a vlhkosti
Deskový výměník tepla s účinností přes 90 % výrazně snižuje energetickou náročnost větrání a přispívá k nízkým provozním nákladům. Volitelně je k dispozici také entalpický výměník umožňující rekuperaci tepla s přenosem vlhkosti, což pomáhá optimalizovat vnitřní klima zejména v zimních měsících.
Pro ještě vyšší komfort je jednotka standardně vybavena bypass funkcí, která umožňuje noční volné chlazení bez využití rekuperace.
Široká nabídka příslušenství pro individuální řešení
CSL-800 lze přizpůsobit specifickým požadavkům projektu díky široké nabídce volitelného příslušenství:
  • Elektrické ohřívače nebo výměníky pro ohřev a chlazení vzduchu pomocí vody či chladiva
  • Senzory CO2, vlhkosti a VOC pro automatickou regulaci průtoku vzduchu na základě kvality vnitřního prostředí
  • Kombinovaná klapka přívodního a odvodního vzduchu s jediným servopohonem pro optimalizaci proudění
  • Druhý filtrační stupeň pro dosažení ještě vyšší kvality přiváděného vzduchu
Snadná integrace do projektové dokumentace
Pro usnadnění návrhu a implementace do stavebních projektů je CSL-800 plně kompatibilní s BIM projektování. Díky tomu lze jednotku snadno začlenit do digitálních modelů budov a zefektivnit celý proces návrhu i realizace.
  • CSL-800 kombinuje inovativní technologie, flexibilitu a energetickou efektivitu pro optimální kvalitu vnitřního prostředí.
Více informací najdete na: www.wolf.eu/cs-cz/profi/produkty-vzt/kompaktni-jednotky/csl
logo WOLF Česká republika s.r.o.
Společnost WOLF Česká republika působí na českém trhu víc než třicet let. Svým partnerům nabízí produkty nejvyšší kvality a k tomu veškerou potřebnou podporu. Za dobu své činnosti se podílela na realizaci tisíců projektů, od rodinných domů po rozsáhlou ...
