Vzduchem nebo vodou chlazený systém VRV?
Systémy VRV založené na bázi tepelného čerpadla pracující s variabilním (proměnlivým) průtokem chladiva mohou vytápět, ale i odebírat přebytečné teplo z místností, a to buď prostřednictví přivádění chladného vzduchu nebo chladicí vody. Volba systému závisí na technických preferencích a vlastnostech stavby.
Chlazení vzduchem
Výhodou chlazení vzduchem je:
- Rychlá a snadná instalace, žádné další součásti
- Nízké náklady na údržbu
- Rozsah teplot za provozu -25 °C až 52 °C
- Může být instalován venku i uvnitř
- Výkon jednoho systému až 54 HP (40,3 kW)
Obr. Součásti systému VRV při chlazení vzduchem
Chlazení vodou
Základní vlastnosti systémů VRV chladících vodou:
Obr. Mezi součásti systémů VRV využívajících chlazení vodou je i geotermální smyčka, která získává nebo naopak odvádí teplo do zemního masivu
- Vhodné pro výškové a velké budovy z důvodu téměř neomezených možností rozvodů potrubí které vede chladicí vodu
- Není ovlivněno venkovní teplotou a počasím
- Snížené emise CO2 díky využití geotermální energie jako obnovitelného zdroje
- Umožní zpětně získávat teplo z celé budovy a akumulovat ji ve vodním okruhu k pozdějšímu využití
- Nižší množství chladiva díky menší vzdálenosti mezi venkovní a vnitřní jednotkou
Chlazení vzduchem je jednoduší, ale chlazení vodou má výhodu možnosti zapojení geotermální energie a bezproblémové instalace i ve výškových budovách. Konzultace se specialisty společnosti Daikin pomůže udělat správné rozhodnutí.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
