Daikin: VRV systémy pro každého
VRV systémy pracují na principu chladicího stroje, na jedné straně teplo odnímají a na druhé straně ho odevzdávají.
Tento fakt jim umožňuje, aby se staly v jedné budově jak zdrojem tepla pro vytápění, případně pro přípravu teplé vody, tak zdrojem chladu pro chlazení a pouze nevyužitelné přebytky tepla odváděly ven a stejně tak jen nezbytně nutné teplo přiváděly z venkovního prostředí budovy dovnitř. Při vhodné konfiguraci a nastavení totiž dokáží v rámci jednoho systému teplo transportovat oběma směry, čímž v budově odpadá nutnost tzv. odpadní teplo bez využití odvádět, neboť je převedeno do míst, kde je naopak zapotřebí. Tento princip vyžaduje nejen měnit teplotu chladiva, ale i jeho průtok, a proto se tyto systémy nazývají VRV, tedy Variable Refrigerant Volume. VRV systém proto dokáže pokrýt úlohy, které jinak v budově zajišťuje více systémů jednotlivě.
A to je velkou výhodou VRV, která se projevuje nejen zjednodušením instalace, ale i zvýšením energetické efektivity. Moderní systémy Daikin VRV lze proto uplatnit v mnoha nejrůznějších objektech, přestože u každého z nich mohou být trochu odlišné požadavky. Ať již jde o velké banky, kancelářské objekty, hotely, velké i menší prodejny, rezidenční objekty včetně rodinných domů, pro každý z nich lze v sortimentu Daikin najít vhodné řešení. Podívejme se, jaké jsou základní specifikace nabídek VRV systémů pro tyto objekty.
VRV pro kanceláře a banky
Účinnost na pracovišti
Účinná správa budovy a zařízení je základem pro minimalizaci provozních nákladů. Naše řešení pro kanceláře.
  • Podstatné snížení nákladů na horkou vodu a vytápění použitím zpětného získávání tepla z prostorů, které vyžadují chlazení
  • Jedinečná kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem plně zapuštěná do stropu
  • Inteligentní čidla
    • maximalizace účinnosti zvýšením bodu nastavení uvnitř místnosti nebo vypínáním jednotek, pokud nikdo není v místnosti
    • maximalizace pohodlí nasměrováním průtoku vzduchu mimo osoby, které zamezuje vzniku chladného průvanu
  • Kompletní miniaturní systém řízení energie budovy (BEMS) značky Daikin, s ovladačem Intelligent Touch Manager
  • Pro zdravější prostředí v kanceláři připojení plug & play ke vzduchotechnickým jednotkám
  • Výroba teplé vody pro sanitární účely (např. kuchyně) a prostorové vytápění (např. podlahové smyčky)
  • Skutečně spolehlivé technické chlazení až do -20 °C, včetně funkce přepínání provozního a pohotovostního režimu
VRV pro hotely
Pohostinnost s úsporami
Pověst hotelů závisí na tom, jak jsou vstřícné a jak pohodlně se hosté cítí během svého pobytu. Zároveň však musí mít majitelé hotelů naprostou kontrolu nad provozními náklady a spotřebou energie. Naše řešení pro hotely.
  • Nízké náklady na vytápění a přípravu teplé vody díky zpětnému získávání tepla z prostor, které vyžadují chlazení
  • Dokonalé prostředí pro hosty simultánním vytápěním některých prostor a chlazením jiných prostor
  • Flexibilní instalace: venkovní jednotka může být instalována venku pro maximalizaci prostoru uvnitř, nebo uvnitř pro minimalizaci nároků na venkovní prostor a omezení hluku v centrech měst
  • Skryté jednotky do podhledu vyvinuté pro malé, dobře izolované místnosti, jako jsou hotelové ložnice, jsou velmi tiché a umožňují v noci klidný spánek
  • Inteligentní správa spotřeby energie pomocí Intelligent Touch Manager umožňuje vlastníkovi hotelu úplné řízení nákladů na energie
  • Inteligentní a uživatelsky přívětivé regulátory pro hotelové pokoje mění automaticky nastavení, když host opustí místnost nebo otevře okno
  • Snadná integrace se softwarem pro rezervaci pokojů
  • Výroba teplé vody pro koupelny, podlahové vytápění a radiátory až do teploty 80 °C
VRV pro prodejny
Snížení nákladů prodejen
Obchodníci jsou pod tlakem snižování nákladů na údržbu obchodů a provozních nákladů. Proto jsou cenově dostupná a energeticky účinná řešení zásadní pro minimalizaci nákladů po dobu životnosti a současné splnění požadavků nejnovějších předpisů. Naše řešení pro prodejny.
  • Kompaktní technologii tepelného čerpadla s invertorem
  • Flexibilní instalace: venkovní jednotka může být instalována venku pro maximalizaci komerčního prostoru nebo uvnitř pro minimalizaci nároků na venkovní prostor a omezení hluku v centrech měst
  • Jedinečnou kazetovou jednotku s kruhovým výdechem, která ve srovnání se standardními kazetovými jednotkami šetří až 50 % energie
  • Intuitivní dotyková obrazovka inteligentního tabletového ovladače umožňující ovládání více míst prostřednictvím služby Cloud Daikin
  • Snadno ovladatelné dálkové ovládání s funkcí uzamykání, která brání neoprávněnému použití
  • Individuální řízení každé vnitřní jednotky nebo zóny v provozovně
  • Úspora provozních nákladů pomocí režimů pro prodejní dobu / mimo prodejní dobu, která omezuje spotřebu energie svícením, klimatizací, ...
  • Nejúčinnější řešení otevřených vstupů s vzduchovými clonami Biddle
VRV pro rezidenční aplikace
Doma je doma
Úsporný systém tepelného čerpadla s nízkou spotřebou energie pro vlastníky domů nabízí maximální pohodlí. Naše rezidenční řešení.
  • Ve srovnání s tradičními systémy vytápění nižší emise CO2
  • Kompaktní design venkovní jednotky s nízkou hladinou hluku
  • Velmi tichý provoz vnitřních jednotek s hladinou hluku 19 dBA
  • Daikin Emura; ikonický design nástěnné jednotky
  • Jedinečná parapetní jednotka Nexura nabízí pohodlí radiátoru s účinností tepelného čerpadla
  • Jednotky skryté ve zdi nebo do podhledu jsou zcela neviditelné
  • Uživatelsky příjemné intuitivní dotykové ovládání řídící celý váš obchod včetně světel, snímačů, ...
  • Řízení a ovládání více obchodů z centrálního umístění prostřednictvím služby Cloud Daikin
  • K jedné venkovní jednotce lze připojit až 9 vnitřních 9 jednotek
Nenašli jste v přehledu váš dům? Neodpovídá charakteristika Vašeho domu některé z výše uvedených specifikací? Spojte se s našimi specialisty, společně vyhledáme optimální řešení i pro Vás.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
