Chytrý způsob snížení hlučnosti tepelného čerpadla
Zvukově izolační kryt EKLN140A plní přísné požadavky na hluk a při tom zvyšuje flexibilitu použití systému Sky Air a VRV díky podstatnému omezení hlučnosti až o 10 dB(A).
Minimální snížení výkonu – odzkoušeno a testováno
Oddělený vstup a výstup vzduchu a přesné rozměry opláštění krytu tlumícího hluk brání jakékoliv vnitřní cirkulaci vzduchu. Celá konstrukce je optimalizována tak, aby byl udržen výkon a proud vzduchu co nejblíže standardním podmínkám. Výsledkem je vynikající tlumení hluku a zároveň zajištění provozu v optimálních podmínkách.
Odolné
Na naši akustickou skříň se můžete zcela spolehnout. Používáme vysoce kvalitní nerezovou ocel s práškovým lakováním odolným proti nárazům. Proto vám můžeme nabídnout rozšířenou záruku na tři roky!
Povrchová úprava dvojitou vrstvou práškového laku:
První vrstva: epoxidový základový lak 60 µm
Druhá vrstva: polyester 80 µm
maximalizuje odolnost proti korozi
Materiál s vysokou izolací hluku
- Tloušťka 70–160 mm
- 20 kg/m3
Volitelná vana na kondenzát a topné těleso
Aby byla zajištěna maximální spolehlivost v klimaticky chladných oblastech, lze montovat volitelnou vanu na zachycení kondenzátu a topné těleso pro tuto vanu.
Flexibilní připojení potrubí
Z více směrů: zepředu, zboku, zezadu, zespodu
Zvýšená flexibilita pro použití tepelných čerpadel založená na odzkoušených datech
Snížení hladiny hluku (až o 10 dB(A)) napříč celým spektrem hluku významně zvyšuje vaši flexibilitu. V níže uvedeném příkladu se zvukově izolačním krytem může být tepelné čerpadlo umístěno blízko sousední budovy (až 5,5 m) při prahové hodnotě 32 dB(A) (zjistěte si, co stanovují místní předpisy). Díky přesným datům Daikin stanovujícím hluk a výkon můžete zcela důvěřovat řešení, které nabízíte.
Snadná instalace a údržba
Naše bezproblémové řešení pro vás minimalizuje pracnost hned od začátku. Samonosná jednotka se snadno instaluje na jakýkoliv rovný povrch – lze ji použít i pro modernizaci stávajících instalací. Boční panel krytu je vybaven rychloupínači, které zaručují pohodlný přístup k venkovní jednotce.
V kombinaci se širokým přístupovým prostorem k venkovní jednotce jsou všechny hlavní komponenty snadno dostupné a lze provádět údržbu!
Ověřená data
Zvukově izolační kryt je testován se všemi vhodnými venkovními jednotkami. Poskytujeme naměřená data pro:
- Akustický tlak (vytápění/chlazení) podle ISO 3744
- Akustický tlak (vytápění/chlazení) ve vzdálenosti 1 m
- Akustický tlak pro tichý chod
- Snížení hluku skříní
- Všechna data jsou dostupná pro spektrum oktávových pásem a A-váženou hodnotu úrovně hluku
Přístup ke všem technickým informacím získáte kliknutím na kód nebo jeho naskenováním
Hodnoty snížení akustického výkonu
| Řada | Název venkovní jednotky | Akustický výkon chlazení | Akustický výkon vytápění | ||
| Snížení hluku | Snížení hluku Jmenovitá hodnota hluku se zvukově izolačním krytem | Snížení hluku | Jmenovitá hodnota hluku se zvukově izolačním krytem | ||
| Řada Sky Air Alpha | RZAG71NV1/NY1 | −9 dB(A) | 55 | −7 dB(A) | 57 |
| RZAG100NV1/NY1 | −8 dB(A) | 58 | −8 dB(A) | 60 | |
| RZAG125NV1/NY1 | −10 dB(A) | 59 | −10 dB(A) | 59 | |
| RZAG140NV1/NY1 | −9 dB(A) | 61 | −9 dB(A) | 62 | |
| Řada Sky Air Advance | RZA200D | −7 dB(A) | 66 | −5 dB(A) | 72 |
| RZA250D | −6 dB(A) | 70 | −5 dB(A) | 75 | |
| Řada VRV 5 S | RXYSA4AV1/AY1 | −7 dB(A) | 60 | −7 dB(A) | 61 |
| RXYSA5AV1/AY1 | −8 dB(A) | 60 | −9 dB(A) | 60 | |
| RXYSA6AV1/AY1 | −8 dB(A) | 61 | −9 dB(A) | 61 | |
Modré buňky uvádí pouze předběžné hodnoty
Hladina akustického výkonu – vytápění/chlazení podle ISO 3744
- dB(A) = A-vážená hodnota hladiny akustického výkonu (A-stupnice podle IEC)
- Referenční akustická intenzita: 0 dB = 10–12 W·
Hladiny akustického tlaku – chlazení a vytápění
- Data jsou platná pro volné prostranství
- Data jsou platná při jmenovitých provozních podmínkách
- dB(A) = A-vážená hodnota hladiny akustického tlaku (A-stupnice podle IEC)
- Referenční akustický tlak 0 dB = 20 µPa
- Mikrofon umístěn na straně výstupu, 1 m od objektu, 1,5 m nad zemí
Hladina akustického tlaku – tichý chod (úroveň 3)
Hodnoty snížení hluku
- Měření snížení hluku samostatně stojící skříně s kalibrovaným zdrojem hluku
Výhody
Doplněk Daikin určený pro:
- Řada Sky Air Alpha
- Řada Sky Air Advance
- Řada VRV 5 S
Plně optimalizováno odzkoušeno v závodě Daikin
- Zaručené provozní úrovně (hluk, výkon, účinnost)
Hluk venkovní jednotky je snížen až o 10 dB(A) na úrovních akustického výkonu
- Umožňuje plnit místní požadavky na hluk
- Větší flexibilita v použití venkovních jednotek
- Snižuje hluk v celém spektru hluku
- Samostatný vstup a výstup vzduchu brání vnitřní cirkulaci pod akustickým krytem
- Díky datům odzkoušeným u výrobce nejsou nutné žádné další výpočty
Snadná integrace
- Vysoce estetická povrchová úprava – antracit (RAL 7016)
- Mechanická konstrukce dokonale vyhovuje opláštění jednotek řad Sky Air Alpha/Advance a VRV 5 S
- Samonosnou konstrukci lze instalovat na jakoukoliv rovnou plochu
Rychlá a snadná instalace a údržba
- Na 100 % odolné vůči povětrnostním vlivům
- Snadné otevření pro přístup k většině komponent systému
Odolné
- 3 roky záruka na všechny komponenty
- Vyrobeno z nerezové oceli s robustní dvouvrstvovou povrchovou úpravou práškovým lakem zajišťující maximální odolnost proti korozi
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
