Proč zvolit kazetovou jednotku s kruhovým výdechem?
Optimální komfort dosahovaný výstupem vzduchu v úhlu 360°. Inteligentní snímače pro maximální účinnost. Energeticky účinnější a uživatelsky přívětivější než jakákoli jiná kazetová jednotka. Ve srovnání se standardními řešeními jsou provozní náklady nižší o 50 %. Automatické čištění filtru. Snížení doby potřebné k údržbě filtru: prach lze snadno vysát vysavačem bez rozebírání jednotky.
  • Optimální komfort dosahovaný výstupem vzduchu v úhlu 360°
  • Inteligentní snímače pro maximální účinnost
Snadné odstranění prachu vysavačem bez nutnosti otevřít jednotku.
  • Ve srovnání se standardními řešeními jsou provozní náklady nižší o 50 %.
  • Automatické čištění filtru.
  • Snížení doby potřebné k údržbě filtru: prach lze snadno vysát vysavačem bez rozebírání jednotky.
Panel s jemnější mřížkou
  • V oblastech náchylných na výskyt prachu (např. obchody s oděvy a knihami) zajišťuje panel s jemnější mřížkou (BYCQ140DGF9) konzistentní výkon a optimální distribuci vzduchu
  • Čisté stropy díky jemné mřížce a čistému filtru
Kazeta s automatickým čištěním pro zachování optimálního vzduchu v obchodě
Distribuce vzduchu s čistým filtrem
Distribuce vzduchu se zaprášeným filtrem
Inteligentní snímače dále zlepšují účinnost a komfort
  • Snímač přítomnosti reguluje nastavenou teplotu, jestliže nezjistí přítomnost osob v místnosti, což přináší úsporu až 27 %. Také umí automaticky nasměrovat průtok vzduchu od lidí, aby nepociťovali průvan.
  • Infračervený podlahový snímač detekuje průměrnou teplotu podlahy a zajistí rovnoměrné rozdělení teploty mezi strop a podlahu, čímž zabrání „chladu od nohou“.
Flexibilní instalace
  • Klapky lze regulovat samostatně nebo zavírat kabelovým dálkovým ovládáním, podle uspořádání místnosti. Jsou k dispozici také doplňkové soupravy pro zaslepení výstupu vzduchu.
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem pro vysoké COP
  • Kazetová jednotka s vysokým COP zajišťuje špičkový výkon, velké úspory spotřeby energie a příjemné prostředí u komerčních aplikací
  • Řada unifi kovaných vnitřních jednotek pro modely R-32 a R-410A
  • Kombinace s technologií R-32 Bluevolution snižuje vliv na životní prostředí oproti používání R-410A o 68 %, což má přímý vliv na nižší spotřebu energie díky vyšší energetické účinnosti, a vyžaduje také o 16 % méně chladiva
  • Automatické čištění filtru zvyšuje energetickou účinnost a pohodlí a snižuje náklady na údržbu. K dispozici 2 druhy filtrů: standardní filtr a filtr s jemnou mřížkou (pro jemný prach, např. v obchodech s oděvy)
  • Dva doplňkové inteligentní snímače zvyšují energetickou účinnost a komfort
  • Individuální řízení klapek: fl exibilita pro rozvržení každé místnosti, aniž by bylo nutné měnit umístění jednotky!
  • Moderní provedení dekoračního panelu ve 3 různých verzích: bílá (RAL9010) s šedými klapkami, celá bílá (RAL9010) nebo panel s automatickým čištěním
  • K dispozici je 5 různých hodnot otáček ventilátoru pro maximální komfort
  • Snížená spotřeba energie díky speciálně vyvinutému výměníku tepla s malými průměry trubek, stejnosměrný motor ventilátoru a čerpadlo pro odvod kondenzátu
  • Volitelně přívod čerstvého vzduchu
  • Možnost připojení odbočky pro optimalizaci distribuce vzduchu v místnostech nepravidelných tvarů nebo pro přivedení vzduchu do malých sousedních místností
  • Standardní čerpadlo pro odvod kondenzátu se zdvihem 375 mm zvyšuje fl exibilitu a rychlost instalace
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
