Podstropní vzduchotechnická jednotka s nízkou výškou a vysokou účinností rekuperace Modular L
Podstropní vzduchotechnická jednotka D-AHU – Modular L je jednou z výrobkových novinek Daikin pro rok 2020. Jednotka je určena pro decentralizované větrání a zajišťuje i rekuperaci tepla z odváděného vzduchu s vysokou účinností. Její velkou předností z pohledu umístění v budově je nízká stavební výška.
Daikin má v portfoliu kompaktní vzduchotechnické jednotky Modular P nebo R pracující s výměnou vzduchu od nejmenších množství 500 m3 do 25 000 m3 za hodinu a typ sestavných jednotek Profesional se špičkovým výkonem až 140 000 m3 za hodinu. Tyto jednotky jsou určeny pro decentralizované větrání.
6 typů jednotek D-AHU – Modular L (tj. Light) s výkonem od 300 do až 3 000 m3/hodina je určeno pro decentralizované větrání a představuje tak nový segment nabídky Daikin.
Každá jednotka Modular L má svou vlastní integrovanou regulaci a optimální využití najde v kancelářích, školách, menších komerčních i nekomerčních budovách.
Mezi základní provozní parametry patří účinnost rekuperace až 93 %, třída filtrace F7 a F9 s možností předřadit filtr G4 pro prodloužení životnosti základního filtru, bypass rekuperátoru, účinná protimrazová ochrana, nízká spotřeba energie v důsledku použití EC ventilátoru. Jednotky lze doplnit volitelným příslušenstvím jako jsou snímače vlhkosti a koncentrace CO2, teplovodní výměník, vodní výměník pro chlazení či el. předehřev či dohřev.
Z pohledu rozměrů je základním údajem výška, která začíná od 280 mm.
Výběr vhodné jednotky ulehčuje selekční sofware Daikin, který je k dispozici on-line a bude zpřístupněn na vyžádání nebo lze využít osobní technické podpory Daikin a výslednou specifikaci si nechat poslat mailem.
Novinkou je také aplikace pro chytré telefony kde lze jednotky Modular L jednoduše vybrat dle základních parametrů. Aplikace Daikin AIR Design je zdarma dostupná z Google Play nebo App Store.
Levé nebo pravé konstrukční provedení nabízí variabilitu pro volbu umístění a vychází z umístění elektrické skříně na boku jednotky. Strana obsluhy je vždy zespodu jednotky. Systém výklopných servisních dvířek lze při nedostatku místa zaměnit za posuvná servisní dvířka na kolejnicích.
Velká pozornost byla věnována snížení jak vlastní hlučnosti jednotky, tak přenosu hluku. Na výsledných nadprůměrných parametrech se nepodílí jen použití kvalitnějšího hluk tlumícího materiálu, ale i vhodné uložení EC motorů.
Toto uložení také zabraňuje úniku vzduchu kolem servisních dvířek, jelikož spodní část kolem dvířek zůstává v podtlaku.
Decentrální vzduchotechnickou jednotku Modular L lze řídit i z nadřazené regulace přes sběrnici Modbus, BACnet a lze využít i Ethernet a cloud Daikin.
S jednotkou je dodáván pokojový ovladač.
6 typů vzduchotechnických jednotek Modular L pro decentralizované větrání zajistí vysoký komfort vnitřního prostředí jak z pohledu výměny a čistoty vzduchu, tak i jeho ohřívání nebo chlazení. A to s vysokými parametry symbolizujícími značku Daikin.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
