Případová studie obnovy rozvodů teplé a studené vody v bytovém domě
Sortiment FV AQUA je určen pro potrubí teplé, studené vody a cirkulace i v bytových domech, ilustrační obrázek, foto FV plast
Předmětem obnovy bylo ocelové potrubí vnitřního vodovodu a kanalizace ve 14 podlažním bytovém domě se 7 vchody, který byl postaven v 70. letech minulého století panelovou technologií. Rekonstrukce se týkala svislých i ležatých rozvodů teplé a studené vody, cirkulace a svislého kanalizačního potrubí.
Původní stav instalace v bytovém domě
Rozvody pitné vody a teplé vody byly v instalačních šachtách v ocelových trubkách ošetřených pozinkováním, kotvených na ocelových podporách. Tepelná izolace byla v minulosti provedena plstí a v době rekonstrukce byla v převážné většině již rozpadlá. Dále bylo v šachtách umístěno osinkocementové odpadní potrubí, rozvod plynu a vzduchotechnické vedení. Část koupelen je v původním prefabrikovaném provedení, část rekonstruovaná s různými prostupy do instalačních šachet, připojení koupelen ve většině případů z polyfúzně svařovaného potrubí z PPR. Jednotlivé vchody byly v 1. PP propojeny ležatým kolektorem taktéž z pozinkované oceli.
Návrh obnovy rozvodů teplé vody a studené pitné vody
Obnova byla navržena ze systému polyfúzně svařovaných trubek a tvarovek z PP-RCT – nového typu randomkopolymeru polypropylénu se zvýšenou tlakovou a teplotní odolností. Nové trubky vyráběné společností FV Plast, a.s. nesou obchodní označení PP-RCT FASER HOT a PP-RCT UNI. Díky novému materiálu, který snáší vyšší napětí ve stěně trubky, je možné docílit nižší tloušťky stěny trubky a tím zvýšit vnitřní průměr, resp. průtok proudící vody až o 38 % oproti původním trubkám vyrobeným z běžného typu PPR. Pro svislé vedení pitné vody bylo navrženo potrubí PP-RCT UNI v dimenzi od paty stoupačky d50 – 40 – 32, pro teplou vodu bylo navrženo potrubí PP-RCT FASER HOT v dimenzi od paty stoupačky d50 – 40 – 32 a pro cirkulaci bylo navrženo potrubí PP-RCT FASER HOT v dimenzi d25.
Pro kotvení potrubí byly navrženy špalky ze suchého měkkého dřeva s vyfrézovanými otvory pro trubky, které jsou namontovány na stávající ocelové konzole. Jsou navrženy jako pevné body v místě odbočky k bytovému vodoměru a teplotní dilatace potrubí je kompenzována mírným vyvlněním potrubí mezi těmito pevnými body a kluznými body v místech prostupu patry. Společnost FV Plast, a.s. vyrábí přímo pro účely obnovy svislých vedení trubky v délce 3 m, které usnadňují manipulaci, práci a snižují odpad při zkracování. Použité tvarovky splňují všechny parametry pro návrh a výstavbu vnitřního vodovodu, jsou spojovány svařováním bez použití lepidel, těsnění nebo heterogenních svěrných spojů a při správné montáži zaručují nadstandardní míru bezpečnosti. Pro snížení tepelných ztrát na teplé vodě a cirkulaci a pro zachování kvality pitné vody byla navržena tepelná izolace potrubí z pěnového polyetylénu v tloušťce 30 resp. 20 mm. Ležaté vedení pitné vody bylo navrženo z trubek PP-RCT UNI d90, ležaté vedení teplé vody bylo navrženo z trubek PP-RCT FASER HOT d90 a cirkulace teplé vody byla navržena z trubek PP-RCT FASER HOT d40.
Nová stoupačka před izolací
Potrubí
Potrubí
Stará stoupačka
Stará stoupačka
Provedení
Vlastní provedení obnovy proběhlo v letních měsících 2016, v době plánované odstávky centrálního zásobování teplem. Součástí prací bylo vypuštění a demontáž stávajícího potrubí, úprava kotvení a vyčištění prostupů instalační šachtou, montáž nového potrubí, napojení na bytové vodoměry, tlaková zkouška a napuštění vodou. Vzhledem k tomu, že lze uzly, nezbytné pro připojení bytových vodoměrů smontovat předem v dílenských podmínkách, je možné všechny tyto kroky zvládnout u desetipodlažního objektu na jedné stoupačce během 8 hodin. Tepelná izolace potrubí se provádí postupně v průběhu několika následujících dní. I v případě tohoto čtrnáctipodlažního objektu se podařilo omezit chod bytů pouze minimálně a na každé stoupačce byla vždy voda do 17 h odpolední opět k dispozici. Největšími překážkami při práci byly v některých případech malé přístupové otvory do instalačních šachet, zejména v modernizovaných koupelnách, naopak velkou výhodou byla ohebnost trubek z polypropylenu a jejich výrobní délka 3 m.
Náklady
Náklady spojené s obnovou rozvodů vody i ostatních médií v bytovém domě nesou vždy obyvatelé, ať už vlastníci, družstevníci nebo nájemníci. Náklady spojené s provozováním obvykle nese správce. V případě obnovy rozvodů pitné a teplé vody v bytových domech z polyfúzně svařovaných systémů z PP-RCT společnosti FV Plast, a.s. mohou být všichni spokojeni. Dokonalé homogenní spoje spolu s celkovou pevností systému jsou zárukou 100% těsnosti. Nízká provozní drsnost a vnitřní světlost potrubí limitovaná světlostí trubek, nikoliv tvarovkami přináší úspory na cirkulačních čerpadlech a dostatečné průtoky i pro náročné sprchové a jiné koupelnové kreace.
Cenové srovnání
Na závěr ještě dovolte cenové srovnání. To, že obnovu 10 pater zvládnou tři pracovníci během 8 hodin, si nechme stranou, pro případné budoucí srovnávání pracovní náročnosti a pojďme k ceníkovým cenám jednotlivých komponent (obvyklé slevy jsou všem zainteresovaným známy):
Trubka PP-RCT UNI d4097,- Kč/m
Trubka univerzální PEX d32199,- Kč/m
Tkus PPR 40 x 2546,- Kč/ks
Tkus lisovací 32 x 20333,- Kč/ks
Pro jistotu srovnávejme polypropylenové trubky o dimenzi vyšší.
Z uvedeného jasně vyplývá vysoká užitná hodnota svařovaných potrubních systémů z nového materiálu PP-RCT dodávaných společností FV Plast.
Více informací, technické podrobnosti a katalogy najdete na stránkách www.fv-plast.cz
FV - Plast, a.s.
logo FV - Plast, a.s.
FV - Plast byl založen v roce 1990 a od roku 2021 je součástí Alca Group. Vyrábí kompletní sortiment potrubních systémů pro rozvody vody, podlahové vytápění a stropní a stěnové chlazení. FV - Plast je největším výrobcem PP-RCT trubek ve střední Evropě ...
