Trubky FV MULTIPERT-AL jsou ideální pro rozvod pitné vody i pro topné systémy
Trubky FV MULTIPERT-AL jsou díky moderním materiálům vynikající pro rozvody pitné a teplé vody i pro stoupací vedení. Mají skvělou tvarovatelnost a i teplotní odolnost až do 95 °C. Trubky využijete pro rozvody vody, pro stoupací vedení, pro topné okruhy pro napájení radiátorů všech typů s teplotou do 80 °C a pro okruhy podlahového či stěnového vytápění a chlazení.
FV MULTIPERT-AL v sobě spojují výhody polyetylenových a kovových trubek. Vnější a vnitřní stranu mají vyrobenou z moderního materiálu PE-RT, modifikovaného polyetylenu střední hustoty, který má vynikající teplotní a mechanickou odolnost. AL vrstva zase zajišťuje tvarovatelnost trubky a odolnost teplotní a tlakovou.
Na rozdíl od materiálů PEX trubka s PE-RT nepotřebuje žádné dodatečné zesíťování. Má vysokou inertnost nebo chemickou odolnost například vůči sloučeninám chloru.
Kde trubky využijete
- Rozvody pitné vody a teplé vody.
- Pro stoupací vedení.
- Pro topné okruhy pro napájení radiátorů všech typů s teplotou do 80 °.
- Pro okruhy podlahového či stěnového vytápění a chlazení.
Trubky FV MULTIPERT-AL jsou ideální pro napájecí systémy pitné vody. V horkovodních systémech mohou být použity při teplotách až 95 ° C, takže mohou vytvořit velmi spolehlivý topný systém.
Bezkonkurenční výhody trubek FV MULTIPERT-AL
- Nemají vliv na chuť pitné vody.
- PE-RT TYP II má odolnost až do 95 °C.
- Dokonalý svar hliníku natupo.
- Slouží jako kyslíková bariéra pro radiátory.
- Lehce ohebná s tvarovou stálostí.
- Bez chemických aditiv – ideální pro rozvody pitné vody.
- Nezměněná tvrdost a rázová odolnost do -40 °C.
- Vysoká odolnost proti lomu a otěru.
- Nízká provozní drsnost (0,125 μm), která minimalizuje hydraulický hluk.
- Minimální tlaková ztráta.
Technická charakteristika
- Rozsah provozních teplot -40-95 °C
- Maximální teplota +95°C
- Trvalý provozní tlak 1MPa
- Životnost při 70 °C - 50 let
- Životnost při 50 °C - 100 let Propustnost kyslíku 0 g/m3.den
- Koeficient délkové teplotní roztažnosti 0,025 mm/m.°C (např. prodloužení 30m stoupačky na teplou vodu: Δl= 37,5 mm při ΔT = 50 °C)
- Průměr 16-63mm
| Rozměry | Jednotka | Malé balení | Balení | Hmotnost [kg/m] | Objem [dm3/m] | Katalogové číslo | D [mm] | s [mm] | l [mm] |
| 16 x 2,0 | m | 200 | karton | 0,11 | 0,60 | AA130016200 | 16 | 2,0 | 200 |
| 16 x 2,0 | m | 400 | fólie | 0,11 | 0,60 | AA130016400 | 16 | 2,0 | 400 |
| 18 x 2,0 | m | 200 | karton | 0,14 | 0,60 | AA130018200 | 18 | 2,0 | 200 |
| 20 x 2,0 | m | 200 | karton | 0,15 | 0,60 | AA130020200 | 20 | 2,0 | 200 |
Tip pro instalatéry
Můžete rozvod topení udělat z PPR trubek? Ano a velmi spolehlivý! Tlaková řada PN 20 plně dostačuje. Ještě lepší jsou ale PPR trubky STABI s hliníkovou vložkou a vícevrstvé.
FV - Plast byl založen v roce 1990 a od roku 2021 je součástí Alca Group. Vyrábí kompletní sortiment potrubních systémů pro rozvody vody, podlahové vytápění a stropní a stěnové chlazení. FV - Plast je největším výrobcem PP-RCT trubek ve střední Evropě ...
