Akumulace tepla
Zásadně se využívají dva způsoby akumulace tepla
  • akumulace tepla do stavebních konstrukcí
  • akumulace tepla do akumulačních prvků (nejčastěji voda, nebo jiné kapalné nebo pevné látky)
Jistě stojí za pozornost fakt, že se v České republice zhruba 1/3 energie z celkového množství asi 1100 PJ spotřebovává ve formě nízkopotenciálního tepla k pokrytí tepelných ztrát budov (vytápění a větrání) a na ohřev teplé užitkové vody (TUV). Srovnatelná situace je i v jiných státech s obdobným klimatem jak v Evropské unii tak v USA. Vedle přednostního snižování tepelné propustnosti stavebních konstrukcí je akumulace tepla jednou z cest snižování energetické náročnosti budov. Akumulace tepla umožňuje přenést energii v čase (v protikladu k přenosu v prostoru) z období relativního přebytku do období relativního nedostatku (den-noc, léto-zima). Akumulaci tepla lze využít i k chlazení staveb, v tomto případě se používá termín akumulace chladu.
Ideální akumulátor má malý objem, nízkou cenu a malé ztráty energie. Výhodné je, lze-li k akumulaci tepla využít současně i stavební konstrukce, což využívají stavby s masivní nosnou konstrukcí a tepelnou izolací na vnějším povrchu, nebo přirozené okolí stavby, což částečně využívají tepelná čerpadla.
akumulace
Mohlo by vás zajímat
Kamna Nordpeis Salzburg: jednoduchý tvar a čisté linie místo těžkopádného industriálního vzhledu.
20.11.2026Banador, s.r.o.
Betonová kamna už dávno nejsou jen robustním zdrojem tepla pro tradiční interiéry. Díky moderním materiálům, promyšlené konstrukci a modulárnímu provedení dnes nabízejí zajímavou kombinaci efektivního vytápění, dlouhé akumulace tepla a současného designu.
19.11.2026doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Petr Kracík, Ph.D., Ing. Filip Toman, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Recenzovaný Využití kondenzačního tepla spalin představuje významný potenciál ke zvýšení účinnosti spalovacích zařízení a ke snížení jejich uhlíkové stopy. Přesto je tato technologie v průmyslové praxi stále omezeně aplikována, zejména z důvodu korozních rizik, tvorby nánosů a nejistoty dlouhodobého provozu. Příspěvek se zabývá výzkumem kondenzace vodní páry ve spalinách spalovacích zařízení na biomasu, a to jak v laboratorním měřítku (výkon jednotek kW), tak v poloprovozním měřítku (řádově stovky kW). Pozornost je věnována vlivu teploty chladicího média, intenzity zástřiku a geometrie teplosměnných ploch na dosažitelný tepelný výkon a vlastnosti vznikajícího kondenzátu. Výsledky ukazují, že vhodně navržený kondenzační výměník může zvýšit celkovou účinnost zařízení až o 15–20 %. Součástí práce je také porovnání provozu se zástřikem a bez zástřiku spalin a analýza kvality kondenzátu z hlediska jeho dalšího nakládání.
31.10.2026redakce
Jak mohou firmy a obce snížit náklady na energie? Jak rychle se vracejí investice do úsporných opatření a co přinášejí nové služby včetně umělé inteligence nebo obchodního sdílení elektřiny? Odpovědi zazněly na konferenci ČEZ ESCO na pražském Výstavišti. Podívejte se na naši videoreportáž.
Jan Čech, obchodní ředitel společnosti Akire. Zdroj: estav.tv
29.10.2026redakce
Nyní je možné zpětně získávat teplo i z nerozdělené odpadní vody. Výměník Akiretherm Universal se hodí především do bytových domů nebo průmyslových provozů, kde není možné nebo praktické rozdělit odpadní vodu na šedou a černou. Jak výměník vypadá, jaká je návratnost investice a jak náročná je údržba? Odpovídá Jan Čech, obchodní ředitel společnosti Akire.
22.10.2026HEXONIC CZ s. r. o.
Datová centra se postupně mění z čistých spotřebitelů energie na potenciální zdroje tepla pro budovy, průmysl i soustavy zásobování tepelnou energií. S rostoucím výkonem serverů však přibývají požadavky na chlazení, provozní spolehlivost a efektivní přenos tepla mezi jednotlivými technologickými okruhy. Právě zde hrají důležitou roli správně navržené výměníky tepla.
15.10.2026HEXONIC CZ s. r. o.
Chemické a petrochemické provozy patří mezi nejnáročnější aplikace pro návrh výměníků tepla. Požadovaný výkon je pouze začátkem výpočtu. O životnosti, bezpečnosti a provozní spolehlivosti zařízení často rozhoduje chemická kompatibilita materiálů, koncentrace média, teplota, tlak, charakter proudění nebo sklon k zanášení. Kdy postačí standardní nerezová ocel a kdy je nutné uvažovat o vysoce legovaných ocelích, Hastelloy, titanu nebo zcela jiném konstrukčním řešení?
6.10.2026redakce
Akire kromě nového loga a barev rozšiřuje nabídku o výměník tepla pro nerozdělenou splaškovou vodu Akiretherm Universal. Umožňuje tak znovu využít teplo, které by jinak skončilo v kanalizaci, a to i bez nutnosti jejího rozdělení. Kromě toho Akire rozvíjí další řešení, například kombinaci s tepelnými čerpadly.
Akumulační nádrž NAD v15: umožňuje i akumulaci chlazené vody
5.10.2026DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Výdaje za energie zůstávají významnou položkou v rozpočtech českých domácností. Proto roste zájem o technologie, které pomáhají snižovat náklady na vytápění, chlazení i ohřev vody. Nejde přitom jen o volbu úsporného zdroje energie, ale také o co nejefektivnější využití tepla, které systém vyrobí. Důležitou roli v tomto směru hrají akumulační nádrže, které umožňují přebytečné teplo uchovávat a využít ho v době, kdy je potřeba. Přispívají tak k úspornějšímu provozu otopné soustavy i lepšímu využití dostupné energie. Společnost DZ Dražice nyní představuje dvě novinky, které rozšiřují možnosti akumulace tepla v rodinných a bytových domech, komerčních objektech nebo průmyslových provozech: akumulační nádrže řady NAD v15 a NADO v16.
Město Herne využívá průmyslové odpadní teplo jako součást místního systému dálkového vytápění. Zdroj: Shutterstock
16.9.2026KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Přechod k nízkoemisnímu zásobování teplem není jen otázkou nových zdrojů energie. V německém Herne pomohlo KSB využít průmyslové odpadní teplo, propojit dvě sítě s rozdílnými parametry a zajistit jejich stabilní provoz v proměnlivých podmínkách.
24.8.2026Medim, spol. s r.o.
Přípravy 26. odborného fóra TLAK 2026, tradičního setkání odborníků v oblasti tlakových zařízení, vstupují do závěrečné fáze. Fórum se uskuteční 22.–23. září 2026 v Hradci Králové a opět nabídne dva dny odborných přednášek, diskusí a osobních setkání provozovatelů, výrobců, inspektorů, revizních techniků, projektantů i dalších specialistů.
19.6.2026NORD HTechnology
Posílat letní či jarní přebytky z fotovoltaiky automaticky zpět do sítě se stává ekonomickým nesmyslem. Skutečná energetická nezávislost dnes nespočívá jen v objemu výroby, ale především v chytré lokální akumulaci. A nemluvíme tu jen o standardních bateriových úložištích. Tou nejefektivnější a nákladově nejdostupnější „baterií“ v moderním rodinném domě je akumulace do vody a tepla. Klíčem je však softwarová automatizace celého procesu.
10.6.2026NORD HTechnology
Energetika rodinných domů i komerčních objektů prošla v posledních letech turbulentním vývojem. Praxe ukazuje, že pouhé osazení střechy fotovoltaickými panely a instalace tepelného čerpadla automaticky nezaručují optimální provozní výsledky. Zásadním technickým problémem současnosti se stává chybějící komunikace mezi těmito technologiemi. Řešením, které na trh přináší evropský výrobce NORD HT, je hluboká softwarová integrace a přechod k uceleným energetickým ekosystémům.
4.6.2026Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Energetické systémy
Sucho střídají přívalové deště, teploty během několika dní kolísají i o desítky stupňů a rekordně teplé zimy i léta se stávají novým standardem. Tyto výkyvy počasí stále více ovlivňují každodenní život – promítají se do stavu krajiny, zdraví lidí i cen potravin. S rostoucími teplotami navíc výrazně roste spotřeba elektřiny, zejména kvůli chlazení domácností, komerčních budov a průmyslových provozů. Jak zvládnout letní vedra efektivně a bez zbytečně vysokých účtů za energii? Pomoci mohou moderní technologie pro efektivní a udržitelné chlazení, jako jsou klimatizace, tepelná čerpadla a akumulační nádrže. Ty nabízí například společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE.
26.5.2026Systemair, a.s.
Prémiová řada kompaktních větracích jednotek Topvex s regeneračním výměníkem patří dlouhodobě k nejoblíbenějším řešením pro moderní budovy. Nyní přichází její nové rozšíření, které staví na ověřené kvalitě původních jednotek a přidává inovativní modul tepelného čerpadla (heat pump) pro ještě vyšší účinnost, flexibilitu a energetickou soběstačnost.
19.5.2026redakce
Na letošním veletrhu Aquatherm Praha vystoupil Jan Denemark, obchodní ředitel české společnosti FLOWBOX, s přednáškou o tom, jak mohou správci a provozovatelé budov přejít od pasivního sledování spotřeby k aktivnímu energetickému managementu – a dosáhnout okamžitých úspor bez nákladných stavebních zásahů.
