Betonová kamna získávají na oblibě. Nabízejí teplo na dlouhé hodiny
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Betonová kamna už dávno nejsou jen robustním zdrojem tepla pro tradiční interiéry. Díky moderním materiálům, promyšlené konstrukci a modulárnímu provedení dnes nabízejí zajímavou kombinaci efektivního vytápění, dlouhé akumulace tepla a současného designu.
Schopnost ukládat tepelnou energii a následně ji postupně předávat do místnosti je jedním z důvodů, proč se akumulační kamna stále častěji objevují také v novostavbách a nízkoenergetických domech. Mezi zajímavá současná řešení patří například kamna Salzburg od firmy Nordpeis s akumulačním jádrem PowerStone™ nebo modulární systém akumulačních kamen Hoxter BLOX.
Proč právě beton?
Beton má pro konstrukci kamen jednu zásadní vlastnost – dokáže přijmout a postupně uvolňovat tepelnou energii. Při správně navržené konstrukci se tak část tepla vznikajícího při spalování neodevzdá do místnosti okamžitě, ale uloží se do hmoty kamen.
Po dohoření paliva pak akumulační hmota pokračuje v předávání tepla do interiéru. Místo krátkého intenzivního ohřevu tak vzniká pozvolné sálavé teplo, které je příjemnější a lépe odpovídá potřebám dobře izolovaných domů.
Beton přitom nemusí znamenat těžkopádný industriální vzhled. Moderní betonové pláště pracují s jednoduchými tvary a čistými liniemi. Přirozená struktura betonu může zůstat přiznaná, u některých systémů lze povrch také opatřit tepelně odolným nátěrem a barevně jej přizpůsobit interiéru.
Finský princip vytápění: když teplo neuteče hned do komína
U akumulačních kamen je důležité nejen to, kolik váží, ale především jakým způsobem pracují se spalinami a tepelnou energií.
Jedním z tradičních řešení je finský princip akumulace. Spaliny jsou vedeny kolem topeniště a akumulační konstrukcí tak, aby jí předaly co nejvíce energie. Akumulační hmota se postupně zahřívá a po skončení topného cyklu uložené teplo pomalu uvolňuje zpět do prostoru.
Právě na tomto principu fungují například kamna Nordpeis Salzburg. Jejich konstrukce využívá akumulační jádro PowerStone™, které absorbuje teplo ze spalování a následně ho postupně předává do interiéru. Nordpeis u řady Salzburg uvádí možnost dosáhnout dlouhodobého tepelného komfortu s několika krátkými topnými cykly.
Jinou cestu představuje Hoxter BLOX. U jeho akumulačního provedení proudí horké spaliny z krbové vložky přes akumulační prstence, které jsou umístěny nad topeništěm. Výkon se ukládá zde a následně do masivního betonového pláště. Energie se pak postupně uvolňuje formou sálání do místnosti ještě několik hodin po dohoření paliva.
Akumulace není jen o hmotnosti
Při výběru kamen proto není dobré sledovat pouze údaj o jejich hmotnosti. Dvoje kamna se stejnou hmotností nemusí mít stejnou schopnost akumulovat teplo.
Rozhoduje konstrukce kamen, druh a množství akumulační hmoty, způsob vedení spalin i výsledný tepelný výkon.
Pro uživatele je podstatný především výsledek
- Jak rychle se kamna zahřejí
- Jak dlouho budou teplo předávat
- Jak často bude potřeba přikládat
Modulární konstrukce zjednodušuje instalaci
Velkou změnou oproti tradičně stavěným kamnům je modulární konstrukce. Jednotlivé části jsou vyrobené předem a na místě se skládají do výsledného celku.
Odpadá tak velká část individuálních stavebních prací a zákazník má už před instalací jasno o výsledném vzhledu kamen.
Například systém Hoxter BLOX je tvořen předem připravenými betonovými díly, které do sebe zapadají a umožňují rychlou montáž. Podle výrobce může samotná instalace systému trvat jen několik hodin.
To je zajímavé nejen z hlediska času, ale také nákladů. Čím méně individuální stavební práce je potřeba, tím předvídatelnější může být výsledná cena i doba realizace.
Výkon, který odpovídá moderním domům
U novostaveb a nízkoenergetických domů se při výběru kamen často řeší jeden zásadní problém: příliš vysoký okamžitý výkon.
Dobře izolovaný dům má nízkou tepelnou ztrátu. Pokud do něj kamna během krátké doby dodají velké množství tepla, může dojít k rychlému přetopení místnosti.
Akumulační kamna pracují jinak. Část energie uloží do své konstrukce a následně ji postupně uvolňují. Výsledkem může být nižší a stabilnější tepelný výkon a delší doba sálání.
Nejde tedy vždy o to vybrat kamna s co nejvyšším výkonem. Důležitější je najít řešení, které odpovídá konkrétnímu domu, jeho tepelné ztrátě a způsobu používání.
Betonová kamna jako chytrý kompromis
Moderní akumulační kamna dnes dokážou spojit vlastnosti tradičních těžkých kamen s výhodami sériově vyráběného produktu.
| Akumulační hmota | Modulární konstrukce | Betonový plášť |
| ukládá teplo | zjednodušuje instalaci | přináší současný vzhled |
Vhodně zvolený výkon přitom může dobře fungovat i v moderním, úsporném domě.
Pokud tedy hledáte kamna, která nemají pouze rychle zahřát místnost, ale mají pracovat s teplem efektivně a předávat ho ještě dlouho po dohoření, stojí za to podívat se právě na akumulační betonová kamna.
