Odvodnění skladových areálů
Při projektování pozemních komunikací skladových areálů, rozsáhlých parkovišť a příjezdových cest k průmyslovým zónám musí být splněny platné normové požadavky, technické předpisy a technické kvalitativní podmínky podle resortních předpisů Ministerstva dopravy. Jednou z podmínek je vyřešení správného odvodnění komunikací.
V dnešní době není úkolem projektanta jen pouhý návrh na svod vody do nádrží. Důležitým bodem je vyřešení ekologického dopadu svedené znečištěné dešťové vody ze zpevněných ploch, po kterých jezdí nákladní i osobní doprava.
Pro odvodnění skladového areálu ve Svémyslicích nedaleko Prahy bylo využito řešení s odvodňovacími žlaby, revizní a usazovací šachtou, odlučovačem ropných látek a retenčními a vsakovacími galeriemi.
Dešťová voda z komunikací je zachycena odvodňovacími žlaby. Vzhledem k vysokému namáhání žlabů při pojezdu těžkých vozidel je důležitý materiál, ze kterého jsou vyrobeny.
Speciální vysokopevnostní polymerický beton se třídou zatížení F900 kN je odolný proti tlaku i ohybu. Při použití tohoto materiálu pro monolitický systém žlabu se spolehlivě přenáší dynamické zatěžování od rychle jedoucích nákladních aut a tím je zajištěna i stabilita stavebního prvku. Bezpečnost žlabu je zajištěna integrovaným krycím roštem (např. systém Meadrain DM).
U skladových hal navrhl Projekční tým Ronn svedení vody ze žlabů do revizních a usazovacích šachet a pak zapojení odlučovače ropných látek do systému odvodnění. Odlučovač využije působení gravitace pro oddělení látek těžších než voda (např. kal) a flotaci ropných látek pro zachycení částic, které jsou lehčí než voda. Odlučovače mají za úkol chránit vodní biocenózu před nepříznivými účinky ropných látek a umožnit přestup vzdušného kyslíku do vody.
Další možností, jak efektivně odstranit olejové, ropné látky a těžké kovy, je využití systému MEA Clean. Jedná se o odvodňovací žlab, který je vyplněn víceúrovňovým filtračním substrátem. Účinnost systému je větší než 99 % při životnosti 20 až 25 let. Do země se tak dostane voda, která nezatěžuje zeminu a podzemní prameny nežádoucími látkami.
Posledním krokem odvodňovacího systému jsou retenční a vsakovací galerie. Vsakování vody má význam nejen z ekologického hlediska, kdy se přirozeně doplňují zásoby podzemní vody, ale také bezpečnostní při povodňovém ohrožení. Navíc je to také prioritní navrhované řešení v technické normě vodního hospodářství TNV 75 9011.
Retenční a vsakovací galerie se navrhují podle velikosti odvodňované plochy a hodnoty koeficientu filtrace zeminy tzn. rychlosti vsakování. Do odvodňované plochy se započítává voda ze střech a ze zpevněných ploch (příjezdové cesty, terasy, chodníky). Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti a výšce podzemní vody.
U skladového areálu ve Svémyslicích řešil Projekční tým RONN také požadavky projektantů na zátěž nákladních vozidel. Tým tedy navrhl řešení se vsakovacími bloky X-Box, které mají nosnost přes 600 kN/m2.
Nosnost bloku umožňuje instalaci i v nízkých i ve větších hloubkách. Vysoká pevnost je důležitá hlavně z dlouhodobého hlediska, kdy musí trvale odolávat neustálému působení tlaku od zeminy bez jakékoliv deformace.
Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...
