Vytápění peletami
pelety
Pelety pro vytápění domácností jsou válečky slisovaných dřevních pilin o průměru 6 mm, které se používají jako palivo do automatických zdrojů tepla - peletových kotlů nebo kamen. Tyto pelety jsou ekologické ušlechtilé palivo vyráběné především z dřevních zbytků - pilin, hoblin a odřezků.
Dřevní pelety se používají k vytápění domů, bytů i větších průmyslových objektů. Průmyslové pelety s nižší jakostí se používají k výrobě tepla i elektřiny a nejsou určeny pro použití v malých zdrojích tepla - domovních kotlích a kamnech.
  • Peletky se dodávají v podobě slisovaných válečků kruhového průřezu nejčastěji 6 mm, jsou skladné a snadno se s nimi manipuluje.
  • Dřevní (dřevěné) pelety pro vytápění domácností a firem (jakostní, prémiové) se nejčastěji vyrábějí v kvalitě A1 (vyrobené z čistých pilin bez kůry), v menším množství v kvalitě A2 (vyrobené z pilin s příměsí kůry).
  • EN plus certifikát Na správnou výrobu a kvalitu (jakost) pelet dohlíží mezinárodní certifikační systém ENplus. Pod ním je v ČR vyráběno přes 90 % veškeré produkce dřevních pelet.
  • Spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety, kdy je dosaženo podobného komfortu - bezobslužnosti - jako při použití elektrokotle nebo plynového kotle. Moderní peletové spotřebiče se samy zapálí, uhasínají, sami si přikládají i se čistí. Řízení zpravidla ovládá pokojový termostat.
  • Výhřevnost jakostních dřevních pelet se pohybuje okolo 17,5 MJ/kg a předčí tak i některé druhy uhlí. K vytápění průměrného rodinného domu je ročně zapotřebí pouze 4 - 5 tun pelet, pro jejichž uskladnění stačí např. stávající uhelný sklad, palivové silo nebo jiný suchý prostor.
  • schéma vytápění peletami Pelety jsou dodávány v sáčcích o hmotnosti nejčastěji 15 kg nebo moderně a komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet, který nafouká hadicemi pelety do zásobníku v kotelně. Okrajově mohou být dodávány ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti okolo 1 tuny.
  • Popel ze spalování dřevních pelet lze využít jako ekologické zahradní hnojivo.
  • Průmyslové pelety se vyrábějí ze široké škály biomasy, dřevní i rostlinné, a jedná se o palivo nižší jakosti určené pro průmyslovou výrobu tepla, elektřiny i KVET. Mají obvykle vyšší podíl prachu a jemných částic, nižší bod tavení popele, a snížené prahové hodnoty pro výhřevnost, obsah vody a limity některých prvků.
Kamna a kotle na pelety
Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Pokud jsou peletová kamna doplněna teplovodním výměníkem, lze je využít i pro vytápění dalších místností nebo pro přípravu teplé vody.
Peletové kotle jsou plně automatizovaná ekologická zařízení s vysokou účinností (okolo 90 %) a nízkou tvorbou škodlivých emisí. Většina z nich splňuje podmínky 5. třídy dle ČSN EN 303-5 a také podmínky ekodesignu. Peletový kotel je určen pro vytápění jednoho a více rodinných domů, kanceláří a dílen. Kotlem na pelety lze řešit také přípravu teplé vody.
Mohlo by vás zajímat
19.11.2026OPOP s.r.o.
Proměnlivé ceny paliv, rozdílná dostupnost jednotlivých energetických zdrojů i rostoucí požadavky na komfort obsluhy ovlivňují rozhodování o vhodném zdroji tepla. Vedle samotné účinnosti a pořizovacích nákladů se do popředí dostává také provozní flexibilita. Kombinované kotle umožňují využívat dvě paliva v jednom zařízení – podle konkrétního modelu kusové dřevo nebo hnědé uhlí v ručním režimu a dřevní pelety v automatickém režimu. Uživatel tak může volit způsob vytápění podle ceny a dostupnosti paliva, aktuální potřeby tepla i požadovaného komfortu.
Josef Hodboď, TZB-info a Jiří Mrlina, BIOMAC, rozhovor na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
7.11.2026redakce
Kvalitní dřevní brikety a pelety vyráběné z českého dřeva jsou žádaným palivem pro topení, o které roste zájem. Zájem podporuje certifikovaná kvalita, vysoká výhřevnost, příznivá cena i možnost automatického provozu.
13.8.2026redakce
Nedodržování pokynů výrobce kotle k instalaci a v návodu k obsluze může negativně ovlivnit životní prostředí a ohrozit bezpečnost provozu. Chyby vznikají jak v domácnostech, tak i na straně profesionálů, kteří kotle instalují a uvádí do provozu.
10.8.2026redakce
Chemické složení spalin závisí na palivu, zejména uhlí, dřevu a peletách a řízení spalovacího procesu. Množství škodlivin, tedy emisí, lze snížit využitím oxidačních katalyzátorů. A to i u malých spotřebičů, jakou jsou kotle, kamna či krby pro domácnosti.
22.5.2026Ing. Daniel Gelnar, Ph.D., doc. Ing. Lucie Jezerská, Ph.D., Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Recenzovaný Pelety z biomasy a odpadních materiálů představují významný zdroj obnovitelné energie, přičemž jejich efektivní využití závisí nejen na energetických vlastnostech, ale také na jejich chování při manipulaci, skladování a dávkování. Tokové vlastnosti sypkých materiálů významně ovlivňují provoz zásobníků a dopravních systémů, kde může docházet k problémům, jako je klenbování materiálu, vznik komínového proudění nebo nerovnoměrné vyprazdňování zásobníků. Jedním ze základních parametrů charakterizujících tokovost sypkých materiálů je sypný úhel, který odráží interakce mezi jednotlivými částicemi a stabilitu materiálu v sypkém stavu.
15.5.2026Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO, redakce TZB-info
V roce 2025 bylo na český trh dodáno cca 22,5 tisíce kusů kotlů na pevná paliva do 50 kW. Meziročně prodeje poklesly o 34 % a byly tak mírně nad skutečností roku 2018.
15.9.2025Asociace podniků topenářské techniky
Asociace podniků topenářské techniky pořádá 8. 10. webinář, který je určen pro držitele osvědčení, kterým vypršelo nebo brzy vyprší pětileté období od absolvování předešlého školení, tudíž již nemusí skládat nové zkoušky, ale musí projít novým vzdělávacím kurzem.
22.5.2025BLAZE HARMONY s.r.o.
Optimalizace spalovacího procesu v kotlích na dřevo závisí mimo jiné na konstrukčních prvcích zvyšujících tepelnou účinnost. Jedním z těchto prvků je turbulátor – mechanická vložka určená k usměrnění proudění spalin, která zvyšuje přestup tepla do výměníku. Díky této jednoduché, avšak funkčně zásadní komponentě lze snížit spotřebu paliva a zároveň omezit tepelné ztráty, což vede k efektivnějšímu a ekologičtějšímu provozu kotle.
13.5.2025Česká peleta, z.s.p.o.
Certifikace ENplus® je nejrozšířenější systém pro udržování kvality dřevních pelet v celém dodavatelském řetězci na světě. Jasně nastavené standardy a mezinárodní dosah přináší výhody výrobcům, obchodníkům i spotřebitelům. Zvyšuje důvěryhodnost a také usnadňuje vstup na nové trhy.
8.3.2025Svaz moderní energetiky
Máte domácnost, budovu, firmu nebo projekt, který šetří energii, využívá obnovitelné zdroje energie a přispívá k udržitelnější budoucnosti? Soutěž RES Heroes – Hrdinové moderní energetiky hledá právě takové iniciativy! Přihlaste svou domácnost, obec, zdroj nebo podnik a získejte ocenění, které vám pomůže s jeho propagací a dalším rozvojem. Čas na nominaci je už jen do 15. března.
26.2.2025Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Stálice jsou samozřejmě kotle na dřevo a kombinované kotle na dřevo a pelety. Hlavní novinkou jsou kotle na dřevo, ale s automatickým zapalováním, ale kombinace dřevo a uhlí a zplynovací kotel na uhlí bych určitě nezatracoval, říká Ing. Petr Cankař z Atmos.
