Malá součástka, která dokáže výrazně zlepšit výkon kotle a jeho efektivitu? Turbulátor
Optimalizace spalovacího procesu v kotlích na dřevo závisí mimo jiné na konstrukčních prvcích zvyšujících tepelnou účinnost. Jedním z těchto prvků je turbulátor – mechanická vložka určená k usměrnění proudění spalin, která zvyšuje přestup tepla do výměníku. Díky této jednoduché, avšak funkčně zásadní komponentě lze snížit spotřebu paliva a zároveň omezit tepelné ztráty, což vede k efektivnějšímu a ekologičtějšímu provozu kotle.
Proč ztrácet teplo, když ho můžete využít?
Při spalování dřeva vznikají horké spaliny, které proudí výměníkem kotle směrem do komína. Pokud jim nic nestojí v cestě, projdou rychle a velká část energie se ztratí bez užitku. Úkolem turbulátoru je tento proud zpomalit a rozvířit – tím se spaliny déle zdržují ve výměníku a předají více tepla do otopné vody.
Úspora paliva i času
Díky tomu, že spaliny předají více tepla, spálíte méně dřeva, snížíte náklady na vytápění a ušetříte práci se skládáním i přípravou paliva. Zároveň se systém rychleji „rozjede“ – radiátory nebo podlahové topení se ohřejí dříve a celý dům je teplejší v kratším čase.
Chytré řešení u kotlů BLAZE HARMONY
Kotle značky BLAZE HARMONY využívají turbulátory naplno. Nejenže zvyšují účinnost spalování, ale jsou navíc propojeny s pákovým systémem čištění. Jediným pohybem páky se turbulátory pohybují výměníkem a zároveň ho čistí od sazí. Tím se zajišťuje dlouhodobá účinnost, bez potřeby složitého údržbového zásahu.
Výsledkem je čistší výměník, vyšší účinnost a stálý výkon po celou topnou sezónu.
Jednoduché, mechanické, spolehlivé
Turbulátor nevyužívá žádnou elektroniku. Je to čistě mechanické řešení, které funguje spolehlivě, bez nutnosti servisu. A když se spojí s moderními technologiemi jako je lambda sonda pro řízení spalování, vzniká z toho kotel s vysokou účinností a nízkými emisemi – přesně tak, jak požadují moderní normy a dotační programy.
Menší zásoby, více místa
Pokud topíte efektivně, stačí vám méně dřeva. Pro majitele domů s omezeným prostorem na skladování paliva je to vítaná výhoda. Každý ušetřený kubík dřeva znamená méně starostí – a více prostoru třeba pro zimní vybavení, kolo nebo sušičku.
