Schöck Isokorb® CXT – nejúčinnější termické přerušení díky sklolaminátu
Požadavky na kvalitu zateplení budov se opět výrazně zvyšují. To znamená, že problematika tepelných mostů bude hrát v energetické bilanci budovy stále větší roli. Řešení existuje již nyní – Schöck Isokorb® CXT.
Výhody
- Maximálně účinné termické přerušení
Zlepšení tepelně-izolačních vlastností až o 30% díky užití nekovové výztuže - Technické schválení
Jistota při projektování díky certifikaci ústavem DIBt - Zaručená požární bezpečnost
Kromě standardní varianty s R0 je k dispozici Isokorb® v provedení s třídou požární odolnosti REI 120 splňující nejpřísnější požadavky na požární bezpečnost - Zlepšení ekologické bilance
Certifikace institutem „Pasivní dům“ (jako komponent pro úsporu energie) a Environmentální prohlášení o výrobku EPD - Snadná manipulace a bezpečnost při práci
Jednoduchá montáž a logistika díky menší hmotnosti a kompaktnějšímu tvaru prvků - Standardizované produkty
Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 160 mm až 250 mm; další výšky a atypická řešení na vyžádání - Podrobné projektové podklady
Technické informace, knihovna detailů, kalkulátor tepelných vazeb a různé informační portály
Termické přerušení prvkem Schöck Isokorb® CXT
Schöck Isokorb® termicky odděluje venkovní betonové konstrukce od vytápěného vnitřního prostoru. Jednotlivé komponenty prvku Schöck Isokorb® slouží k termickému přerušení a současnému přenosu vnitřních sil: Izolant zabezpečuje termické přerušení. Pro přenos vnitřních sil je prvek vybaven tlakovými ložisky, smykovými pruty a taženými pruty.
Materiál a geometrie každého komponentu má rozhodující vliv na energetické ztráty způsobené tepelnými mosty. V důsledku odlišných tepelných vodivostí jednotlivých komponentů má každý z nich (v závislosti na poměru své průřezové plochy k celkové průřezové ploše) různě velký vliv na celkovou tepelnou vodivost prvku.
Každý komponent je dokonale přizpůsoben účelu termicky přerušit konstrukci: Tlaková ložiska jsou vyrobena ze speciálně vyvinutého jemnozrnného vysokopevnostního betonu vyztuženého mikroskopickými nerezovými vlákny. Pro smykové pruty je v oblasti průchodu izolantem použito nerezové oceli s velmi nízkou tepelnou vodivostí.
Technologickou inovací je u prvku Schöck Isokorb® CXT užití moderního materiálu Combar® pro tažené pruty.
Tažené pruty prvku Schöck Isokorb® CXT
Tažené pruty prvku Schöck Isokorb® CXT typ KL jsou vyrobeny z materiálu Combar®. Combar® je sklolaminátová hmota, která se vyznačuje velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,9 W/(m∙K). Ve srovnání s nerezovou ocelí s přibližnou hodnotou λ = 15 W/(m∙K) to znamená snížení tepelné vodivosti tažených prutů o více než 94 %.
Díky tomuto zlepšení materiálových vlastností tažených prutů dochází k velmi výrazné redukci podílu tepelných ztrát přes tažené pruty na celkových tepelných ztrátách přes prvek Schöck Isokorb® (viz obrázek).
Podíl tažených prutů a ostatních komponentů na hodnotě λeq u prvku Schöck Isokorb® XT typ KL-M4-V2 a CXT typ KL-M3-V2
Podíl tažených prutů na ekvivalentní tepelné vodivosti celého prvku Schöck Isokorb® (v našem příkladě prvku Schöck Isokorb® CXT typ KL-M3-V2 ve srovnání s prvkem Schöck Isokorb® XT typ KL-M4-V2) se nahrazením tažených prutů z oceli za Combar® snižuje z 38 % na 5 %.
Toto snížení má dopad také na celkovou tepelnou vodivost prvku Isokorb® CXT typ KL. Jelikož tepelná vodivost prvku Schöck Isokorb® závisí na geometrii a materiálu jeho jednotlivých komponentů, lze pozorovat výrazné snížení tepelné vodivosti prvku jako celku.
Schöck Isokorb® CXT tak zaručuje vysoce účinné termické přerušení a díky svým výborným tepelně izolačním vlastnostem představuje optimální řešení pro budovy s náročnými tepelně-technickými požadavky, až po standard pasivního domu.
Kromě toho se při výrobě materiálu Combar® spotřebuje mnohem méně energie než při výrobě nerezové oceli. Díky tomuto zlepšení ekologické bilance (snížení emisí CO2 o 27 %) přispívá prvek Schöck Isokorb® CXT k trvalému zmírňování klimatických změn.
Posuzování tepelných mostů podrobným výpočtem
Díky svým vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem je prvek Schöck Isokorb® CXT ideálním řešením pro budovy s přísnými požadavky na šetření energiemi. Zejména při posuzování tepelných mostů podrobným výpočtem hraje tepelně izolační schopnost prvku Schöck Isokorb® CXT velkou roli. Veličinou pro vyjádření jeho tepelně izolační schopnosti je ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti λeq.
Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti λeq je celková hodnota součinitele tepelné vodivosti prvku Schöck Isokorb®, která zohledňuje plošné podíly jeho různých komponentů. Při stejné tloušťce izolantu vyjadřuje míru tepelně-izolačního účinku napojení konstrukcí. Čím nižší je λeq, tím účinnější je tepelně-izolační schopnost napojení balkónu. Jelikož ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti zohledňuje podíly použitých materiálů, je hodnota λeq závislá na únosnosti prvku Schöck Isokorb®. Hodnotu λeq lze použít k porovnání různých produktů nebo k podrobnému výpočtu tepelných mostů.
Při modelování napojení balkónu v běžném programu pro posouzení tepelných mostů lze prvek Schöck Isokorb®, který se skládá z různých materiálů, pomocí λeq zjednodušeně znázornit jako homogenní náhradní prvek tvaru kvádru shodných rozměrů, viz obrázek níže. Tomuto náhradnímu prvku se pro výpočet přiřadí „ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti“ λeq.
