Zjednodušte si práci a urychlete instalaci podlahového topení s TECEfloor Klett
TECEfloor Klett je řešení podlahového topení, které v sobě spojuje rychlost a jednoduchost pokládky, protože s tímto sálavým systémem pouze pokládáte PE-RT potrubí ovinuté rychloupínací páskou se suchým zipem na samolepicí plstěnou rohož. Nepotřebujete žádné speciální nářadí.
Při rekonstrukcích je nejlepší zvolit samolepicí instalační rohož K2, která se sítotiskovým rastrem a roztečí 50 mm dovolí po položení vytvořit systém sálavého vytápění i s potrubím a samonivelační stěrkou o tloušťce dokonce menší než 3 cm!
Z čeho podlahové topení na suchý zip od TECE poskládáte?
1. Potrubí TECEfloor SLQ PE-RT 5S
Pětivrstvé potrubí pro podlahové vytápění se suchým zipem dle normy EN ISO 21003 je vyrobené z vysoce pružného polyetylenu s vysokou hustotou a vyšší tepelnou odolností (PE-RT typ 2). Extrudovaná kyslíková bariéra EVOH SLQ PE-RT 5S splňuje normu DIN 4726. Rozsah použití Tmax = 70 °C, 6 bar. Díky 5vrstvé technologii je potrubí TECEfloor SLQ PE-RT 5S vhodné pro obzvlášť drsné podmínky instalací. Je certifikováno kvalitou SLQ a testováno na kompatibilitu. Potrubí je ovinuté páskou se suchým zipem k uchycení na plstěnou instalační systémovou rohož TECEfloor K2.
2. Instalační rohož TECEfloor K2
Plstěná instalační rohož v roli je určena pro mimořádně snadnou instalaci potrubí TECEfloor 5S se suchým zipem. Samolepicí rohož má univerzální použití na již položenou izolaci nebo na stávající povrchy s tenkou vrstvou mazaniny při renovacích (bez podlahové krytiny). Je dodávána v šířce 105 cm, délce 20 m a tloušťce 2 mm s předtištěným rastrem 50 mm. Použitelná velikost je: 1×20 m s přesahem 50 mm.
3. TECEfloor SLQ Eurokonus adaptér
Toto objímkové spojení má nastavenou zarážku pro zamezení přetažení šroubu. Plastový upínací kroužek chrání povrch potrubí před poškrábáním.
Zjednodušte si práci s kompletním systémem podlahového vytápění TECEfloor!
