Vyhláška č. 276/2007 - účinnost kotlů
Od listopadu 2007 je v platnosti vyhláška č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů. Na doprovodném programu veletrhu Aqua-therm Praha 2007 byla této problematice věnována samostatná přednáška prof. Františka Hrdličky, kterou nyní uveřejňujeme jako samostatný článek.
VYMEZENÍ PROBLÉMU
Vyhláška č.276/2007 zapracovává příslušnou část předpisu Evropských společenství a stanoví
a) četnost, rozsah a způsob kontroly účinnosti kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách (dále jen "pravidelná kontrola kotlů")
b) posouzení účinnosti kotlů starších 15 let se jmenovitým výkonem nad 20 kW, posouzení dimenzování kotle nebo kotlů v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy, a to včetně kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie v této budově (dále jen "jednorázová kontrola kotlů").
METODY ZJIŠŤOVÁNÍ ÚČINNOSTI
- přímou metodou zjišťování účinnosti kotle poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku,
- nepřímou metodou zjišťování účinnosti stanovení jednotlivých ztrát v procentech podle technické normy ČSN 070305.
OBSAH PRAVIDELNÉ NEBO JEDNORÁZOVÉ KONTROLY
- identifikaci kotle,
- ověření dokumentace, při které se posuzuje její úplnost, aktuálnost v souladu s dokumentací, kterou je zejména
- projektová dokumentace kotelny a otopné soustavy budovy,
- provozní předpis výrobce kotle,
- provozní řád kotelny, je-li příslušnými předpisy vyžadován,
- návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem,
- provozní dokumentace kotle a ostatní provozní dokumentace,
- zprávy z dřívějších kontrol a revizí,
- prokázání kvalifikace obsluhy,
- vizuální prohlídku kotle obsahující
- kontrolu netěsností a úniků paliva nebo teplonosné látky,
- kontrolu vnějšího stavu kotle včetně izolace, oplechování a netěsnosti spalinového traktu kotle včetně kouřovodu a jeho napojení na komín,
- kontrolu znečištění spalovací komory, hořáku a výhřevných ploch,
- kontrolu funkčnosti armatur a stavu ostatních částí vyžadujících pravidelnou údržbu,
- kontrolu chemické kvality teplonosného média, zejména čistoty oběhové vody,
- kontrolu správnosti údajů měřicích přístrojů a správnosti jejich kalibrace,
- kontrolu ovládacích prvků a systému regulace kotle podle návodu od výrobce kotle a podle projektu tepelné soustavy, včetně ochran a blokád,
- ověření stavu údržby kotle zahrnující
- zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole kotle,
- kontrolu dokladů o údržbě a opravách,
- ověření funkčních schopností kotle, při které se provádí zejména
- vyzkoušení, zda kotel v provozu plní všechny funkce podle návodu dodavatele a projektu, to znamená provedení funkční zkoušky,
- vyzkoušení funkčních schopností kotle za provozu, kdy je zajištěn dostatečný odběr tepelné energie po nezbytně nutnou dobu,
- u kotlů na plynná a kapalná paliva ověření maximálního a minimálního výkonu a automatický provoz při běžném provozním výkonu.
VYHLÁŠKA 150/2001
| výkon kotle | koks | černé uhlí | brikety | hnědé uhlí tříděné | topný olej LTO | topný olej TTO | zemní plyn |
| do 0,5 MW | 69 | 68 | 67 | 66 | 62 | - | 85 |
| 0,51 až 3 MW | - | 70 | 69 | 68 | 63 | - | 86 |
| 3,1 až 6 MW | - | 75 | - | 72 | 65 | 81 | 87 |
| 6,1 až 20 MW | - | 77 | - | 75 | 70 | 82 | 90 |
| 20,1 až 50 MW | - | 80 | - | - | 77 | 85 | 92 |
| nad 50 MW | - | 82 | - | - | 82 | 86 | 93 |
Poznámka: V úvahu se nebere palivo zapalovací a stabilizační.
PŘÍMÁ ÚČINNOST
Pro stanovení účinnosti kotlů lze převzít výsledky pravidelně zjišťované účinnosti kotle podle provozní evidence instalovaného zařízení (vyhl. č. 150/2001). V takovém případě jsou přebírané výsledky a metoda jejich zjištění posouzeny osobou provádějící kontrolu.
PŘÍKLAD VYHODNOCENÍ
Definice základních pojmů:
- účinnost:
=> přímá metoda spočívá v určení příkonu a výkonu zařízení
=> nepřímá metoda spočívá v určení energetických ztrát zařízení - výhřevnost plynu Qn [kJ/Nm3] množství tepla, které se získá při dokonalém spálení 1 Nm3 plynu s následným ochlazením produktů spalování na 20 °C, přičemž vodní pára nekondenzuje a zůstává v plynném stavu
- normální metr krychlový [Nm3] je vztažen k normálním podmínkám, tzn. tn = 0 °C a pn = 101,325 kPa
- přebytek spalovacího vzduchu α - poměr skutečného množství vzduchu přivedeného pro spálení 1 Nm3 plynu ku minimálnímu množství spalovacího vzduchu pro dokonalé spálení 1 Nm3 plynu
1) účinnost přímou metodou
vychází z definice účinnosti
P [kW] ... tepelný výkon kotle
Q [kW] ... tepelný příkon kotle
výkon kotle - je dán teplem převedeným do vody protékající kotlem
Mw [kg/s] ... průtok vody kotlem
cp [kJ/kgK] ... tepelná kapacita vody cp = 4,187 kJ/kgK
tw1 [°C] ... teplota vody na vstupu do kotle
tw2 [°C] ... teplota vody na výstupu z kotle
příkon kotle - je dán teplem přivedeným do kotle v palivu
[Nm3/s] ... průtok plynu do kotle
Qn [kJ/Nm3] ... výhřevnost plynu
naměřenou spotřebu plynu Vpl [m3] je třeba přepočítat ze skutečného stavu na normální podmínky podle stavové rovnice
2) určení účinnosti nepřímou metodou - spočívá v určení tepelných ztrát kotle
tepelné ztráty kotle jsou:
- ztráta citelným teplem odcházejících spalin (komínová) - závisí na teplotě spalin za kotlem a přebytku spalovacího vzduchu ve spalinách
- ztráta sdílením tepla do okolí - závisí na velikosti povrchu kotle a jeho teplotě, odhadem ζsv = 0,5 %
- ztráta nedopalem paliva - závisí na obsahu spalitelných plynů (CO) ve spalinách, je zanedbatelně malá
Pro kotle na pevná paliva je nutné vyhodnotit ztrátu mechanickým nedopalem !!!!
vyhodnocení komínové ztráty kotle:
- Ik [kJ/Nm3 plynu] ... entalpie spalin při teplotě a přebytku vzduchu za kotlem
- Io [kJ/Nm3 plynu] ... entalpie spalin při teplotě okolí a přebytku vzduchu za kotlem
- entalpie spalin In a Io je vztažena k objemu spalin, který vznikne spálením 1 Nm3 plynu a určí se z I - t diagramu spalin v závislosti na příslušné teplotě a přebytku vzduchu
- přebytek vzduchu se vypočte na základě měření koncentrace kyslíku ve spalinách [%] podle vztahu
JAK STANOVUJE NEPŘÍMOU ÚČINNOST VYHL. 150/2001
ηK = 100 - ζK (%) - 4 (ζCN + ζMN + ζf + ζSV)
Dle ČSN 070305
ζCN ZTRÁTA CHEMICKÝM NEDOPALEM
ζMN ZTRÁTA MECHANICKÝM NEDOPALEM
ζf ZTRÁTA FYZICKÝM TEPLEM TUHÝCH SPALIN
ζSV ZTRÁTA SDÍLENÍM TEPLA DO OKOLÍ
