Prostorovou akustiku se nevyplatí podceňovat
Nadměrný hluk je spojen s negativním vlivem na lidské zdraví i kvalitu práce. I proto je nutné již v projektu řešit optimální nastavení prostorové akustiky. Příkladem dobře odvedené práce je provozní budova SPH Stavby s použitím desek Rigitone.
Mimořádně důležitým kritériem pro práci i bydlení je klid. Jeho narušení nadměrným hlukem může vést ke stresu, nedostatku soustředění nebo i závažným zdravotním problémům. Je tedy žádoucí nejen naplnit hygienické předpisy úrovně hluku pro dané prostory, ale koncovým uživatelům opravdu zajistit akustickou pohodu.
Prostorová akustika nabývá na významu
Prostorová akustika se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru a zahrnuje např. celkovou úroveň hluku, dobu dozvuku, index srozumitelnosti a přenosu řeči a řadu dalších parametrů. Akustické materiály Rigips však řeší nejen prostorovou akustiku, ale mohou i značnou měrou přispět ke zvukové izolaci sousedních místností, a to místností se společným prostorem nad podhledem.
Pokud právě řešíte dobu dozvuku u svého projektu, můžete zažádat o nezávislý akustický posudek bezplatně online. Specialisté Rigips vám navrhnou vhodné akustické materiály pro zajištění té optimální prostorové akustiky podle vašich představ a v souladu s předepsanými normami a hygienickými požadavky.
Akustické řešení v provozní budově SPH Stavby
Hlavní roli v novostavbě provozní budovy společnosti SPH Stavby s. r. o. hraje beton v kombinaci se skleněnými povrchy. I z těchto důvodů bylo nutné řešit prostorovou akustiku použitím akusticky pohltivých materiálů. V tomto případě sáhli architekti po perforovaných sádrokartonových deskách Rigitone.
Výsledkem jsou bezespáré a esteticky zajímavé podhledy s vysokou pohltivostí zvuku. Svými vlastnostmi a designem se hodí právě do prostor s větší koncentrací lidí, jako jsou kanceláře, vstupní haly, výstavní prostory nebo školy. „Desky Rigitone je možné využít i jako stěnové absorbéry, čímž dosáhneme ještě většího zkrácení dozvuku se zachováním jednotného designu prostoru,“ doplňuje Vojtěch Zítek, produktový manažer Rigips.
Desky jsou vyráběny s několika druhy perforací s kruhovými a čtvercovými otvory uspořádanými do mnoha vzorů. Rubová strana těchto desek je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií černé barvy. Lícová strana desek není povrchově upravena, proto je po montáži vhodné desky opatřit penetračním nátěrem a následně válečkem s krátkým vlasem přemalovat podle libovolného přání architekta či investora. „Barva se však na desky nesmí nanášet stříkáním, aby nedošlo ke znehodnocení akusticky účinné textilie a tím k negativnímu ovlivnění akustických vlastností,“ dodává Vojtěch Zítek. Desky navíc zaručují velmi dlouhou životnost a vzhledem k malým hodnotám roztažnosti desek v závislosti na změnách okolního prostředí jsou podhledy i předstěny tvarově stálé.
Pečlivá práce s detaily zajistila finální dojem
Provozní budova SPH Stavby je protkána opravdu propracovanými detaily napojení jednotlivých konstrukcí a materiálů. „Jedním z požadavků bylo i neviditelné podvěšení podhledů po obvodech ‚ostrovů‘. Na to jsme využili kombinaci UA profilů a závitových tyčí,“ popisuje Milan Coufal za realizační firmu, která na projektu v Bystřici pod Pernštejnem pracovala, a dodává: „Poradit jsme si museli i s vestavěnými zářivkami umístěnými v několika řadách v deskách Rigitone. Nejlepším řešením bylo použití několika úrovňového CD rastru z ocelových profilů.“
Jelikož jsou desky Rigitone sádrokartonem, disponují samy o sobě poměrně velkou únosností, na rozdíl od jiných akustických řešení na trhu. „Desku můžeme na jeden bod zatížit až 1,5 kg a celkově až 3 kg/m2. Samotný nosný rastr z ocelových profilů můžeme potom zatížit až 10 kg/bod a celkově až 20 kg/m2. To nám dává velkou svobodu právě při zavěšování designových ostrovů nebo svítidel a jiných předmětů,“ doplňuje Vojtěch Zítek.
„Práce s deskami Rigitone je relativně snadná. Povedlo se nám tak napojení i na složitější detaily jako byly např. revizní dvířka s výměnou výplně, plný podhled v rovné linii a dokonce i kruhový detail,“ říká Milan Coufal. Samotnou montáž desek Rigitone nově usnadňují již předbroušené a napenetrované hrany z výroby, což snižuje i náklady spojené s prací řemeslníků.
Na výsledné podobě všech sádrokartonových povrchů se v projektu provozní budovy v Bystřici pod Pernštejnem uplatnil zejména spárovací tmel Rifino Top, který je vhodný nejen pro spárování sádrokartonu, ale také k celoplošnému tmelení sádrokartonových konstrukcí bez broušení v kvalitě až Q4. Rohy a kouty zpevnila výztužná páska Habito® Flex. Její aplikace slouží jako prevence před vytvářením mikroprasklin.
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
