Praktický manuál pro první zimu v novostavbě
Ilustrační foto, zdroj MS-Invest
Nesprávné větrání, prudké změny teplot nebo nevhodně rozmístěný nábytek mohou vést ke kondenzaci vody a vzniku plísní. Vyhnout se tomu je možné dodržováním několika základních pravidel.
„První zima v novostavbě je specifická především tím, že dům stále uvolňuje vlhkost z konstrukcí. Tento proces nekončí předáním klíčů a výrazné vysychání může pokračovat dva až tři roky. K tomu se přidává běžný provoz domácnosti, která může denně vytvořit dalších šest až dvanáct litrů vodní páry. Proto klientům doporučujeme sledovat vlhkost v interiéru, ideálně ji udržovat mezi 40 a 60 procenty, a především pravidelně větrat. Orosené okno samo o sobě ještě nemusí znamenat stavební vadu,“ říká Jaroslav Smrčka, obchodní ředitel MS-INVEST a pokračuje:
„V moderních energeticky úsporných bytech se vyplatí změnit některé zažité návyky. Dlouhodobě otevřená ventilačka v zimě ochlazuje okolní konstrukce a může zvyšovat riziko kondenzace. Lepší je třikrát až pětkrát denně otevřít okna naplno na několik minut. Stejně důležité je udržovat stabilní teplotu kolem 20 až 22 stupňů, zejména u podlahového vytápění. Každý stupeň navíc přitom zvyšuje náklady na vytápění přibližně o šest procent, takže správný režim má vedle technického také ekonomický význam.“
Ilustrační foto. Zdroj: MS-Invest
Větrat několikrát denně, ale jen několik minut
Dlouhodobě otevřené okno na ventilačku není v zimě vhodným řešením. Ochlazuje okenní rámy, ostění a okolní stěny, na kterých se následně snáze sráží vlhkost. Účinnější je otevřít okna dokořán třikrát až pětkrát denně na tři až pět minut. Při vytvoření průvanu se vzduch vymění ještě rychleji, aniž by konstrukce místnosti výrazně vychladly.
Udržovat vlhkost mezi 40 a 60 procenty
Technologická vlhkost pochází z betonu, omítek, podlahových potěrů a dalších materiálů, při jejichž zpracování se používá voda. Výrazný úbytek technologické vlhkosti může trvat dva až tři roky. Další vodní pára vzniká samotným bydlením. Jeden člověk během spánku uvolní do prostředí přibližně půl až jeden litr vody za noc. Jednoduchý digitální vlhkoměr proto patří mezi užitečné vybavení nového bytu. Pokud relativní vlhkost dlouhodobě překračuje 60 procent, je namístě prověřit intenzitu větrání a zdroje vlhkosti.
Přečtěte si také Čidlo vlhkosti – klíč ke zdravému vnitřnímu prostředí Přečíst článek
Topit stabilně na 20 až 22 stupňů
Úplné vypínání vytápění během dne a následné rychlé vyhřívání bytu není zejména v první zimě vhodné. Ochlazené stěny a další povrchy zvyšují riziko kondenzace vodní páry. V obytných místnostech je doporučená teplota přibližně 20 až 22 °C. Každý stupeň navíc může zvýšit náklady na vytápění zhruba o 6 procent. Při roční útratě 50 tisíc korun to představuje přibližně 3 tis. Kč.
Nábytek odsunout od obvodových stěn
V novostavbě je důležité umožnit proudění vzduchu také v místech, která nejsou běžně vidět. Velké šatní skříně, komody nebo další rozměrný nábytek umístěný těsně k obvodovým stěnám může bránit rovnoměrnému vysychání konstrukcí. Doporučený odstup přibližně 5 až 10 centimetrů umožňuje cirkulaci vzduchu a snižuje riziko hromadění vlhkosti za nábytkem.
Rekuperaci nevypínat a pravidelně kontrolovat filtry
Některé moderní novostavby využívají řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Rekuperační jednotka odvádí použitý vlhký vzduch a přivádí čerstvý venkovní vzduch, přičemž ve výměníku dochází k předávání tepelné energie. Výhodou je průběžná výměna vzduchu bez nutnosti dlouhodobě otevírat okna. V první zimě pomáhá rekuperace odvádět také technologickou vlhkost. Systém proto není vhodné zcela vypínat.
Přečtěte si také Jaký má kvalita vzduchu dopad na náš spánek? Přečíst článek
Rozlišovat běžné projevy novostavby od závad
Jemný proužek kondenzátu u spodní hrany okna, který se objeví ráno a po vyvětrání zmizí, nemusí znamenat problém. Pozornost naopak vyžaduje voda opakovaně stékající na parapet i při správném větrání a vytápění. Podobně drobné vlasové praskliny v omítce nebo ve styku sádrokartonu a zdiva mohou souviset s přirozeným pohybem konstrukcí. Výraznější trhliny, zejména širší než dva milimetry, trhliny zasahující do nosných konstrukcí nebo doprovázené opadáváním omítky, už vyžadují odborné posouzení. Varovným signálem jsou rovněž trvale vlhké mapy na stěnách, opakovaná tvorba plísní nebo viditelné zatékání.
Při podezření na závadu vše zdokumentovat
Fotografie problému by měla být doplněna datem, naměřenou teplotou a relativní vlhkostí i informací o tom, kdy se problém objevuje. Důležité je zaznamenat, zda jde o jednorázový jev, nebo opakující se závadu. Správce domu či společenství vlastníků zpravidla řeší společné části objektu a centrální technologie. Potenciální vady přímo v bytě patří k řešení se záručním či klientským servisem developera.
Základním pravidlem první zimy je tedy kombinace stabilního vytápění, pravidelné intenzivní výměny vzduchu a průběžné kontroly vlhkosti.
„Majitelé nových bytů by měli vědět, co je ještě přirozeným projevem vysychání stavby a co už vyžaduje zásah servisu. Jemný ranní kondenzát na skle nebo drobné vlasové praskliny nemusí být důvodem k obavám. Jiná situace nastává, pokud se opakovaně objevují mokré mapy na stěnách, vzniká plíseň nebo například zatéká kolem oken. V takovém případě doporučujeme problém co nejpřesněji zdokumentovat, včetně naměřené vlhkosti a teploty. Tyto informace technikům výrazně usnadňují rozpoznání skutečné závady a její následné řešení,“ rekapituluje Jaroslav Smrčka.
