Jak se fotovoltaika změnila od solárního boomu? Vyrobí víc elektřiny na menší ploše bez dotací
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ke stejné výrobě dnešním fotovoltaickým elektrárnám stačí zlomek panelů a menší plocha než v době prvního solárního boomu před 15 lety. Účinností panelů to ale nekončí. Nové elektrárny dokážou aktivně pomáhat elektrické síti a lépe omezovat své dopady na okolní prostředí. Jak tyto technologie fungují, jsme se vydali zjistit do zbrusu nové elektrárny Stella, kterou v Jižních Čechách instalovala společnost Enery.
Stellu tvoří více než 51 tisíc oboustranných panelů s očekávanou roční výrobou 47 GWh. Přestože má instalovaný výkon 36,737 MWp, do distribuční sítě smí dodávat nejvýše 28 MW. Elektrárna vznikla kompletně bez dotací a bude splácena prostřednictvím dlouhodobé smlouvy na odběr elektřiny se společností Benteler.
Jak výrazně se fotovoltaika od prvního solárního boomu posunula, ukazuje srovnání s elektrárnou Vepřek na Mělnicku z roku 2010. Ta má téměř stejný instalovaný výkon jako Stella, 35 MWp, ale potřebuje k tomu bezmála 187 tisíc panelů na ploše 82,5 hektaru. Stella dosahuje o něco vyššího výkonu s pouhými 51 tisíci panelů na 52 hektarech. Vepřek vyrobil v roce 2023 přibližně 39 GWh elektřiny, zatímco u Stelly se očekává roční výroba 47 GWh. Nová elektrárna tedy využívá přibližně čtvrtinu počtu panelů, o 37 % menší plochu a má vyrábět zhruba o pětinu více elektřiny.
| Parametr | Vepřek (2010) | Stella (2026) |
| Počet panelů | 186 960 | cca 51 000 |
| Instalovaný výkon | 35,1 MWp | 36,7 MWp |
| Počet transformačních stanic | 26 | 4 |
| Celková rozloha | 82,5 ha | 52 ha |
| Roční výroba | 38,8 GWh (2023) | 47 GWh (očekávaná) |
Jeden dnešní panel tak nahradí až tři panely z doby solárního boomu a zároveň je klidně 4× levnější. To zásadně zlevňuje a zrychluje instalaci a zároveň snižuje náklady na trackery. Ty tak nemusí nést několik řad panelů, ale stačí jedna.
Podrobněji se těmto parametrům, ekonomice projektu i regulaci napětí v distribuční síti věnujeme v přiložené videoreportáži. Následující text se zaměřuje především na technické řešení, zabezpečení a provozní opatření elektrárny.
Téměř 800 pohonů natáčí panely za sluncem
Stella využívá jednoosé natáčecí konstrukce neboli trackery od společnosti Arctech. Na celé elektrárně se tak nachází přibližně 793 pohonů a nejdelší pohyblivé konstrukce přesahují 100 metrů. Jeden motor prostřednictvím několika převodových mechanismů natáčí celou řadu panelů.
Jednoosé trackery Arctech jsou ovládány dálkově a nesou jednu řadu panelů. Tím pádem nemusí být tak robustní a drahé, jako starší natáčecí konstrukce.
Pohony pracují s napětím 24 V a elektřinu získávají přímo z fotovoltaických panelů. Řídicí jednotka převádí vysoké stejnosměrné napětí na napětí potřebné pro motory. Trackery tak nepotřebují samostatný přívod střídavého napětí. Součástí systému jsou také záložní baterie, které umožňují bezpečné natočení konstrukcí při výpadku napájení.
O řízení se stará software, který vypočítává požadovaný sklon podle polohy slunce a vzájemného stínění řad. Systém komunikuje se šesti meteorologickými stanicemi a umožňuje samostatně ovládat jednotlivé části elektrárny.
Souhrnný příkon pohonů trackerů tvoří asi 24 kW. Motory však neběží nepřetržitě, ale vykonávají krátké pohyby. Skutečná spotřeba elektřiny je proto podstatně menší, než by odpovídalo nepřetržitému provozu na uvedeném výkonu.
Trackery také reagují na počasí. Při silnějším větru se přestavují do bezpečné polohy, aby se snížilo aerodynamické zatížení. V zimě lze panely natočit tak, aby z nich sníh snáze sklouzl.
Kompaktní stanice Sungrow s technologií Siemens
Také na transformačních stanicích je vidět, jak se technologie za patnáct let posunuly. Zatímco elektrárna Vepřek s obdobným instalovaným výkonem byla v roce 2010 vybavena 26 kioskovými trafostanicemi, Stella si vystačí se čtyřmi kompaktními stanicemi. Na jednu tak připadá téměř sedmkrát větší instalovaný výkon fotovoltaických panelů. Moderní technologie umožňují soustředit větší výkon do menšího počtu zařízení, a zjednodušit tak výstavbu i následnou údržbu.
Výkon Stelly se soustřeďuje do čtyř prefabrikovaných transformačních stanic Sungrow, každá s výkonem řádově devíti megawattů. Obsahují transformátor, rozváděče nízkého a vysokého napětí, měření a ochranné prvky. Převádějí napětí ze střídačů na 22 kV, odkud elektřina pokračuje do rozvodny 11 kV.
Výhodou je kompaktní provedení. Stanice se dodávají jako předem sestavené celky, což usnadňuje přepravu a montáž.
Zajímavostí je použití vysokonapěťových rozváděčů Siemens Blue GIS, které Sungrow začleňuje do svých stanic. Stanice čínské značky tak obsahuje komponenty evropského výrobce. Tyto rozváděče místo tradičního fluoridu sírového (SF₆) využívají k izolaci čistý vzduch a ke spínání vakuovou technologii.
To je důležité, protože SF₆ má mimořádně vysoký potenciál globálního oteplování (GWP). Jediný kilogram uniklého plynu má v horizontu sta let přibližně stejný klimatický účinek jako 24,3 tuny oxidu uhličitého. Použití technologie Blue GIS tak odstraňuje riziko úniků tohoto skleníkového plynu. Sungrow rozváděče Siemens nakupuje jako součást kompletního technologického řešení.
Ochrana před únikem transformátorového oleje
Stanice mají také zabezpečení proti úniku transformátorového oleje. Pod transformátorem je záchytná vana vybavená odlučovačem, který umožňuje odvod dešťové vody a zároveň brání úniku oleje do okolní půdy.
Transformátor současně sleduje teplotu, tlak a stav oleje. Při zjištění poruchy jej mohou ochrany automaticky odpojit. Stanice mají také požární čidla, aktivní chlazení a filtry přiváděného vzduchu.
94 střídačů, každý s výkonem 350 kW
Stella využívá 94 střídačů Sungrow s jmenovitým výkonem 350 kW. Pracují se stejnosměrným napětím do 1 500 V, přičemž běžné provozní napětí stringů se pohybuje kolem 1 200 V. Výstupní napětí je 800 V.
Střídače Sungrow s výkonem 350 kW. Nejsou připojeny k internetu, provozovatel je sleduje přes vlastní síť.
Každý střídač má 12 nezávislých MPPT, tedy systémů vyhledávajících bod maximálního výkonu, a 24 stringových vstupů. Díky tomu mohou různé skupiny panelů pracovat nezávisle, například pokud je část elektrárny zastíněna.
Jeden string tvoří 26 panelů o výkonu 710 nebo 715 Wp, tedy přibližně 18,5 kWp. Mezi panely a střídači jsou stringboxy s pojistkami a přepěťovými ochranami. Provozovatel také pravidelně kontroluje zařízení, včetně termovizních prohlídek pomocí dronu.
Kyberbezpečnost: střídače bez přímého přístupu k internetu
Velká elektrárna musí chránit nejen elektrická zařízení, ale také své řídicí systémy. U střídačů čínského výrobce Sungrow je otázka vzdáleného přístupu obzvlášť sledovaným tématem.
Základem kyberbezpečnosti Stelly je, že samotné střídače nejsou připojeny k veřejnému internetu ani k online službám výrobce. Provozní data jsou vyčítána prostřednictvím protokolu Modbus do vlastní monitorovací a řídicí soustavy SCADA.
Vzdálený přístup provozovatele využívá zabezpečené VPN tunely a síťové ochrany. Cílem je zabránit neoprávněnému přístupu k řízení elektrárny. Samotné oddělení střídačů od internetu však nezaručuje úplnou kybernetickou bezpečnost; důležitá je také správa přístupů a zabezpečení ostatních částí systému.
Areál má rovněž fyzické zabezpečení, je střežen kamerami s vysokým rozlišením a dohledovým systémem.
Devět tisíc ocelových podpor bez plošného betonování
Stella zabírá přibližně 52 hektarů pozemků, z nichž 47 hektarů je oplocených. Přestože jde o rozsáhlou stavbu, panely nejsou založeny na souvislých betonových základech.
Konstrukce trackerů podpírá přibližně devět tisíc ocelových profilů zaražených přímo do země, do hloubky kolem 1,8 metru. Tu výrobce Arctech stanovil po posouzení místních geologických podmínek a požadované odolnosti proti větru.
Konstrukce není tak těžká, aby se musela betonovat. Nosníky trackerů jsou tak pouze zaražené do země.
Díky tomu se omezuje spotřeba betonu i rozsah zemních prací. Při případném odstranění elektrárny lze ocelové profily zase vytáhnout.
Podle provozovatele se při výstavbě neprováděla ani plošná skrývka ornice. Původní půda zůstala na místě a před instalací konstrukcí se pouze odstranil porost. Takový postup omezuje zásahy do půdního profilu.
Proč pod panely zatím nejsou ovce?
Enery plánuje vegetaci pod panely udržovat pastvou, ale první rok až dva bude využívat mechanické sečení. Důvodem je především počáteční složení porostu. Na pozemku po stavbě převládaly bodláky a další plevelné rostliny, které ovce nemusí spásat a některé mohou být pro zvířata nebezpečné.
Provozovatel proto čeká na vytvoření vhodnějšího travního porostu. Před příchodem zvířat bude také potřeba ochránit některé kabely a technologická zařízení, která by ovce mohly poškodit.
Zajímavá je logistika pastvy. Na jiných elektrárnách Enery využívá externí dodavatele, kteří zajišťují ovce, jejich přepravu, vodu i krmení. Zvířata se mohou na pozemek přivážet na pastevní sezonu a na zimu se vracet do běžných stád.
Orientační počet zvířat čítá sedm až deset ovcí na hektar. Skutečný počet však bude záviset na množství píce a uspořádání pastvin. Ani po zavedení pastvy se elektrárna zřejmě zcela neobejde bez mechanického dosekávání.
Provozovatel zároveň musí skloubit údržbu vegetace s požární bezpečností. Vysoký suchý porost může při závadě elektrického zařízení zvyšovat riziko šíření požáru. Enery proto zvažuje také vyhrazené plochy s volnějším vývojem vegetace, například biokoridor, který by nebyl pravidelně spásán.
Mezi další plánovaná opatření patří hmyzí domky, včelí úly a bidla pro dravce. Ti mají zároveň pomáhat omezovat výskyt menších ptáků, kteří znečišťují fotovoltaické panely. I těmto opatřením se věnujeme v přiložené reportáži.
Méně panelů, chytřejší řízení a šetrnější přístup k přírodě
Stella ukazuje, jak výrazně se velké fotovoltaické elektrárny od prvního solárního boomu proměnily. Nejde jen o vyšší výrobu elektřiny ze stejné plochy nebo menšího počtu panelů. Moderní solární parky dokážou lépe řídit výrobu, pomáhat elektrické síti a díky pokročilé automatizaci efektivněji využívat instalované technologie.
Proměnil se také přístup k životnímu prostředí. Vedle samotné výroby elektřiny hraje roli i použití rozváděčů bez silných skleníkových plynů, ochrana před únikem transformátorového oleje, šetrnější zakládání konstrukcí nebo péče o půdu a vegetaci.
Jak fungují natáčecí panely, proč elektrárna vyrábí jinak než před patnácti lety, jak se financovala bez investičních dotací a jak může pomáhat distribuční síti, ukazujeme v přiložené videoreportáži.
