logo TZB-info
HELUZ nabízí jednodušší technologii vlastního zhotovení stěny
Datum: 22.1.2018  |  Organizace: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.  |  Zdroj: rozhovor s produktovým manažerem společnosti HELUZ Ing. Pavlem Heinrichem
Mezi odbornou stavební veřejností se často hovoří o novince od společnosti HELUZ o cihelném bloku HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Požádali jsme proto produktového manažera společnosti HELUZ Ing. Pavla Heinricha, aby nám přiblížil jeho technické parametry a seznámil nás s jeho užitnými vlastnostmi.
Co je HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, z jakého materiálu je vyroben, jaké má rozměry?
Jedná se o cihelný blok, který je složen ze dvou cihelných tvarovek spojených přes minerální vlnu. Je určen pro vyzdívky nenosných stěn. Má rozměry na délku 333 mm, šířka je 210 mm a výška je 249 mm, ložné plochy jsou broušené. Od těchto parametrů vznikl i název nového materiálu cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená.“
Co to v praxi znamená, že nová cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, má menší tloušťku stěny?
Menší tloušťka cihelného bloku znamená úsporu zastavěné plochy. V praxi to znamená, že na stejném půdorysu získáme větší užitnou podlahovou plochu než při tradičním řešení stavby domů z klasických cihelných bloků typu AKU. Ty mají totiž při stejné neprůzvučnosti standardní šířku 250 nebo 300 milimetrů oproti HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, která má šířku jen 210 mm.
K čemu je tento materiál určen, na jakých stavbách se dá využívat?
Primárně byl tento výrobek určen pro bytové domy, ale s ohledem na jeho vlastnosti je vhodný i pro rodinné domy, dále pak pro administrativní budovy a najde své uplatnění i při rekonstrukcích kvůli nižší hmotnosti.
Jaká je kompatibilita tohoto výrobku s broušenými cihelnými bloky HELUZ?
Je velmi vysoká. Jak již bylo řečeno, nový cihelný blok je také broušený a máme tak pevně zajištěn stejný výškový modul, na rozdíl od tradičního řešení, kdy zdíme cihelné bloky na maltu s proměnlivou tloušťkou při maltování. Předností zdiva z broušených cihelných bloků je především to, že se cihelné bloky AKU KOMPAKT zdí na systémovou polyuretanovou pěnu, což je výrazně rychlejší a snadnější než klasické zdění na maltu.
Proč společnost HELUZ s tímto materiálem přichází na stavební trh?
Technický list AKU Cihla 21 broušená - ke stažení
ke stažení zde
Tento materiál chyběl v naší nabídce. Stávající zdicí bloky HELUZ AKU 25 MK zděné na maltu jsou z pohledu vzduchové neprůzvučnosti na hraně jednak svých užitných vlastností, tak i technologie provádění plně neodpovídá 21. století. Pro představu vzduchová neprůzvučnost znamená, že když jsem v jedné místnosti, pustím si hudbu, povídám si s někým nahlas, tak mě soused nemá slyšet. Developeři a stavební firmy také stále častěji volali po tom, aby se snížil přenos konstrukčního hluku nebo hluku po úderu. Tradiční stavební řešení v jednovrstvé konstrukci to neumožňuje, museli jsme tedy nabídnout vícevrstvé řešení, vytvořit princip dvojité stěny, s podmínkou jednoduché stavby jednovrstvé stěny z broušených cihelných bloků. Pro představu, abychom zamezili přenosu konstrukčního hluku, je nutné vložit mezi stěny izolační materiál, který neumožňuje přenos hluku na další stěnu. Když například udeřím na stěnu, tak se hluk přes izolaci mezi zdivem k sousedovi nemá téměř přenést. Abychom toho dosáhli, museli jsme vymyslet i systém připojovacích stavebních spár, kterým pružně oddělujeme stěnu od ostatních přiléhajících konstrukcí, a tím zamezujeme přenosu hluku. Po technické stránce jsme se snažili vymyslet konstrukční detaily tak, aby byly jednoduše proveditelné běžnými stavebními postupy. Samozřejmostí bylo odzkoušení požární odolnosti, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti celé konstrukce včetně připojovacích spár. Další výhoda systémového řešení připojovacích spár spočívá ve snížení rizika vzniku trhlin mezi navazujícími konstrukcemi.
Na jaké stavby je tento materiál určen, dá se využít jen na stavbu bytových domů, nebo pro výstavbu klasických rodinných domů a bungalovů?
Cihelný blok HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušený je především určen pro bytové domy s tím, že se v současné chvíli používá k vyzdívání nenosných stěn. Samozřejmě, že je určen i pro bungalovy a rodinné domy, kde si uživatel chce zajistit dobrou zvukovou izolaci. Například mezi kuchyní a ložnicí, obývacím pokojem a ložnicí, prostě všude tam, kde by hluk mohl obtěžovat a rušit. Proto jsem zmínil i dnes tolik oblíbené bungalovy, protože i pro tyto stavby se jedná o velice zajímavý produkt.
Dosud jsme hovořili o cihelném bloku HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená jako o materiálu, který zamezuje šíření hluku, má tento materiál i tepelně izolační vlastnosti?
Stěna z tradičně používaných cihelných bloků HELUZ AKU 25 MK má velmi malý tepelný odpor, který je dán malým vylehčením cihelných bloků a zděním na běžnou maltu. Konkrétně řečeno, když mám byt oddělený stěnou z tohoto materiálu a není dlouho užívaný, nebo vedle bydlí „šetřílek“, tak musíte ve svém bytě více topit. Oproti stěně z klasických cihelných bloků, je u nového výrobku dosaženo výrazně většího tepelného odporu. Nová cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená má v sobě čtyři centimetry izolační hmoty, což je pro vnitřní stěnu nadstandard. Pro mezibytové stěny se standardně tepelná izolace nepoužívá, a pokud bych chtěl dosáhnout lepšího tepelného odporu, musel bych ke stávající stěně ještě dodatečně předsadit nějaký tepelně izolační materiál. Což je technicky a finančně náročnější.
Jak a čím chcete doložit deklarované vlastnosti cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená?
Každý výrobek musíme na trh uvést podle platných zákonů. Technický a zkušební ústav stavební /TAZUS/ náš výrobek odzkoušel a na základě stavebního technického osvědčení jej uvádíme na trh. Pro výrobek je vydáno prohlášením o shodě., Z pohledu zvukové izolace, jako jedné z nejdůležitějších vlastností tohoto výrobku jsme prováděli rozsáhlé experimentální měření a následně jsme nechali finální výrobek podrobit zkouškám ve zkušebně TAZUS. Na základě dosažených výsledků deklarujeme užitné vlastnosti. Konkrétně řečeno, v laboratoři jsme naměřili Rw = 59 dB, ale deklarujeme 57 dB i s ohledem na to, že se jedná o nový výrobek a nové technické řešení.
Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená chrání před hlukem, šetří místo a tepelně izoluje.
Hodnotit:
Datum: 22.1.2018
ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.
