Částečná požární ochrana ocelových konstrukcí – část 2: Experimenty, numerické modely a srovnání
Tento článek navazuje na Část 1 zabývající se teoretickými poznatky o částečné požární ochraně ocelových konstrukcí. Zaměřuje se na experimentální práci a numerické modely, doplněné parametrickými studiemi. Experimenty byly provedeny na čtyřech ocelových vzorcích, z nichž každý byl podroben standardní teplotní křivce požáru po dobu 60 min. Vzorky byly testovány s různými tloušťkami požárního nátěru, aby se zjistil jejich vliv na teplotní chování oceli. Numerické modely byly vyvinuty na základě získaných experimentálních dat a sloužily pro parametrické studie, které zkoumaly vliv různých proměnných, jako je délka a tloušťka požární ochrany, na teplotu v místě spojení nosníku a sloupu. Výsledky ukazují, že tloušťka a délka požární ochrany mají významný vliv na teplotní stabilitu ocelových konstrukcí a mohou být použity pro návrh efektivních požárních ochranných opatření.
1. Úvod
Tento článek navazuje na Část 1: Shrnutí teoretických poznatků. Úvod a teorie k tomuto článku je vysvětlena v minulé části. V této části je zabýváno experimenty a tvorbou numerických modelů s navazující parametrickou studií.
2. Experiment
Obr. 1 Geometrie vzorku
Cílem experimentu bylo získat údaje pro ověření numerického modelu. Experiment se skládal ze čtyř vzorků oceli, které byly podrobeny standardní teplotní křivce po dobu 60 min. Zkouška byla provedena v malé požární zkušební peci na UCEEB ČVUT [1]. Vzorky měly rozměry 300×60×8 mm. Polovina délky vzorku byla ze tří stran ošetřena požárním nástřikem. Tloušťka nástřiku byla 10 mm u dvou vzorků (vzorek 3 a 4) a 20 mm u dalších dvou vzorků (vzorek 1 a 2). Tloušťky ochrany byly zvoleny na základě použitelnosti technologie, kdy tolerance při vytváření ochranného povrchu odrážela různé výsledné tloušťky ochrany. Přední strana vzorku byla rovněž ošetřena nástřikem. Na každém vzorku byly na chráněné i nechráněné části umístěny plášťové termočlánky. Geometrie vzorků je znázorněna na obr. 1.
Následně byly všechny vzorky ponechány zrát při 20 °C po dobu 28 dnů. Na dva vzorky bylo přiloženo pět termočlánků a na další dva vzorky byly přiloženy pouze dva krajní termočlánky, jak je znázorněno na obr. 5. Termočlánky byly vyvedeny z pece otvory ve stropní konstrukci a poté byly připojeny k záznamovému zařízení.
Doba trvání experimentu byla 60 min. Na konci experimentu byl hořák vypnut a měření dat pokračovalo dalších 15 min. V průběhu pokusu, v době 35 min, poklesl tlak v plynových lahvích a výkon hořáku byl snížen z důvodu nedostatku plynu. Připravené vzorky jsou znázorněny na obr. 2 a vzorky po experimentu jsou znázorněny na obr. 3.
Obr. 2a Připravené vzorky před experimentem
Obr. 2b Připravené vzorky před experimentem
Obr. 2 Připravené vzorky před experimentem
Obr. 3a Vzorky po experimentu
Obr. 3b Vzorky po experimentu
Obr. 3 Vzorky po experimentu
3. Teploty při experimentu
Srovnání průměrné teploty v horní části pece se standardní teplotní křivkou je uvedeno na obr. 4. Během zkoušky vykazovaly termočlánky č. 9 a č. 13 velké rozdíly v naměřených teplotách, takže jejich hodnoty nebyly použity pro ověření numerického modelu. při porovnání všech výsledků vykazovaly vzorky se stejnou tloušťkou ochrany podobné naměřené hodnoty. Vzorky s různou tloušťkou ochrany vykazovaly rozdíly teplot až 100 °C na chráněné části. Naměřené teploty jsou uvedeny na obr. 5 až obr. 8.
Obr. 4 Teplota podle standardní teplotní křivky požáru a teploty pece při experimentu
Obr. 5 Vzorek 1 – teploty oceli
Obr. 6 Vzorek 3 – teploty oceli
Obr. 7 Vzorek 2 – teploty oceli
Obr. 8 Vzorek 4  – teploty oceli
4. Parametrická analýza
Numerické modely vyvinuté na základě experimentu publikoval Šejna [2], kdy shrnul použité vstupní údaje, vliv výpočetní sítě a představil důsledky na model. V následujících částech jsou uvedeny výsledky více než padesáti simulací z parametrické studie, v nichž se mění hlavní proměnné a zkoumá se jejich vliv na výslednou teplotu v místě spojení nosníku a sloupu. Výsledná teplota je brána jako průměrná teplota mezi teplotou spodní a horní příruby a teplotou na stojině nosníku. Při simulaci se předpokládá, že spojení nosníku a sloupu je provedeno svary; tyto svary jsou při simulaci zanedbány.
Prvním parametrem je změna délky požární ochrany. Vliv změny délky požární ochrany se zkoumá na nosníku IPE 400 s konstantní tloušťkou požární ochrany 30 mm. Výsledné teploty modelu se sloupem jsou znázorněny na obr. 9. z porovnání vypočtených teplot vyplývá, že vliv neohřívaného sloupu na výslednou teplotu v místě připojení je významný. Tento zjednodušující vliv obsažený v modelu však nemá vliv na ostatní zkoumané parametry a jejich trendy.
Obr. 9 Teploty ve středu čela sloupu, tloušťka požární ochrany 30 mm a délka L = 100, 200, 400, 7000 mm, materiálové vlastnosti povlakové krytiny podle tabulky 1, nosník IPE 400, sloup HEB 200
Druhým parametrem je tloušťka požární ochrany; pro tento účel je vytvořen modelový případ s IPE 200 s délkou požární ochrany 400 mm a tloušťkou od 10 do 30 mm. Výsledky jsou uvedeny na obr. 10. S rostoucí tloušťkou požární ochrany klesá teplota v místě připojení. Rozdíl mezi nejmenší a největší testovanou tloušťkou je 121 °C. Během parametrických studií byl také zkoumán vliv profilu nosníku, který se pohybuje od IPE 180 do IPE 270. Vliv profilu nosníku se pohybuje od IPE 180 do IPE 270. Všechny průřezy mají stejnou tloušťku a délku požární ochrany. Z teplotních průběhů lze vypozorovat, že čím menší je průřez, tím nižší je teplota dosažená během simulace. Například rozdíl mezi průřezem IPE 180 a IPE 270 je 150 °C. U nosníku IPE 200 s požární délkou 300 mm a tloušťkou 10 mm byl zkoumán vliv průřezu sloupu, kdy byl uvažován průřez od HEB 200 do HEB 280. Vliv průřezu sloupu na požární ochranu byl zkoumán v závislosti na teplotě. Například rozdíl teplot mezi HEB 200 a HEB 280 je 50 °C.
Obr. 10 Teplota oceli v čele sloupu během ohřevu, tloušťka požární ochrany d = 10; 15, 25 a 30 a délka 500 mm, materiálové vlastnosti zpětného nátěru podle tabulky 1, nosník IPE 200, sloup HEB 200, délka požární ochrany 500 mm
5. Požadovaná délka částečné požární ochrany
Pro možný návrh požadované délky částečné požární ochrany byl použit analytický přístup, který byl porovnán s numerickým řešením [2]. Nedílným cílem bylo ověřit přesnost obecně přijímaného tvrzení o délce požární ochrany 500 mm. Výsledné použití numerického modelu má dvě fáze; v prvním kroku se použije rovnice (1) a podle ní se stanoví požadovaná délka požární ochrany pro požadovanou odolnost 120 min, během níž nesmí průměrná teplota prvku v místě připojení překročit 500 °C. V druhém kroku se určí požadovaná délka požární ochrany pro požadovanou odolnost 120 min. ve druhém kroku se určí teploty pro modelový případ nosníku s různou délkou požární ochrany. Analytický model vychází z předpokladů publikovaných v [3]. Teplota prvku v čase 0 je 20 °C. Teplota při požáru se určí podle rovnice (2).
vzorec 1 (1)
Porovnáním výsledků analytického modelu s numerickými experimenty byly sledovány délky požární ochrany od 100 mm do 700 mm. Analytický model uvažuje s použitím ideální tloušťky požární ochrany pomocí součinitele průřezu Am/V. Simulace byly porovnány s tloušťkami nástřiku podle rozměrových tabulek pro PROMASPRAY® P300 a PROMASPRAY® F250 [4], [5]. Při simulaci byla použita tloušťka nástřiku odpovídající požární odolnosti 120 min pro profil IPE 400 zatížený ze tří stran požárem podle rovnice (2). Výsledky jednotlivých simulací jsou uvedeny v tab. 1.
vzorec 2 (2)
Tab. 1: Srovnání analytického a numerického modelu, částečná tloušťka požární ochrany 50 mm
Délka částečné požární ochrany [mm]Analytický model
Teplota [°C]
Numerický model
Teplota [°C]
Analytický / Numerický poměr
1007337331,0
2006086180,98
3004945070,97
4003964360,91
5003153930,08
6002523680,68
7002053540,58
Tab. 1 ukazuje, že oba modely mají částečnou vzdálenost požární ochrany až 400 mm, což odpovídá PROMASPRAY® F250. Pro větší ochranné vzdálenosti se tloušťka dodatečně zvyšuje. Je třeba vzít v úvahu, že původní rovnice (1) pracuje s návrhovou teplotou, na kterou je požární ochrana navržena. Pro ochrannou vzdálenost 700 mm je tedy nutné použít dimenzační tabulky pro teplotu 200 °C. Při ověření požadavku dílčí dimenzační tabulky požární ochrany na 70 mm vychází teplota v numerickém modelu 208 °C, což potvrzuje analytickou metodu.
Pro konečné ověření požadované délky dílčí požární ochrany byly provedeny dvě hlavní studie. První studie zkoumala vliv tloušťky částečné požární ochrany na vývoj teploty. Pro první studii byl zvolen profil nosníku IPE 220, profil sloupu HEB 300 a délka ochrany 500 mm. Numerický model byl zkoumán pro dobu trvání požáru 120 min. Vývoj teploty ocelového profilu podél délky částečné požární ochrany je znázorněn na obr. 11, obr. 12 a obr. 13.
Obr. 11 Teplota oceli podél nosníku od čela sloupu za 15 min, tloušťka požární ochrany d = 10; 20 a 30 mm a délka 500 mm, materiálové vlastnosti povlakové krytiny podle tabulky 1, nosník IPE 220, sloup HEB 300, teploty v čase 15 min
Obr. 12 Vývoj teplot při požární ochraně při změně tloušťky dp částečné požární ochrany, nosník IPE 220, sloup HEB 300, délka požární ochrany 500 mm, teploty v čase 30 min
Obr. 13 Vývoj teplot při požární ochraně při změně tloušťky dp částečné požární ochrany, nosník IPE 220, sloup HEB 300, délka požární ochrany 500 mm, teploty v čase 60 min
Ve druhé studii byl ověřován vliv ochranného povlaku o délce 500 mm a tloušťce 30 mm na různé průřezy IPE vystavené požáru ze tří stran po dobu 120 minut. Průběh teploty plynu působícího na nosník v modelu využívající metodu konečných prvků se řídí rovnicí (2). Výsledné hodnoty pro jednotlivé průřezy jsou shrnuty v tab. 2.
Při navrhování částečné požární ochrany je nutné zohlednit nejen průřez chráněného prvku, ale i další proměnné. Plně chráněný prvek, ke kterému je částečně chráněný prvek připojen, hraje důležitou roli ve výsledné délce požární ochrany. Na základě provedených simulací lze předpokládat, že čím větší je chráněný prvek, tím více tepla dodá do místa připojení při vystavení požáru. Do návrhu je také nutné zahrnout předpokládané strany konstrukce, které jsou vystaveny požáru. Konstrukce prezentovaná ze tří stran má jiné hodnoty než stejná konstrukce prezentovaná ze čtyř stran. Velmi důležitý je typ požární ochrany, zejména její tloušťka. Pokud je tloušťka ochrany navržena špatně, konstrukce se přehřeje dříve, než je zaručeno u správně navržené délky. Při návrhu délky částečné požární ochrany je nutné zahrnout požadovanou dobu požární odolnosti. Porovnání navržených délek požární ochrany pro 15, 30 a 60 min je uvedeno v tab. 3. Přetlak je opět zatížen požárem ze tří stran. Tloušťka ochrany je zvolena podle tabulek dimenzování charakteristik nástřiku [5] pro 15, 30 a 60 min.
Tab. 2: Teploty nosníků v místě připojení při použití částečné požární ochrany délka 500 mm a tloušťka 30 mm, doba hoření 120 min
ProfilVýška profilu [mm]Délka ochrany [mm]Délka ochrany /
výška profilu
Průměrná teplota
v místě spoje [°C]
IPE 80805006,25453
IPE 1001005005,00348
IPE 1201205004,17266
IPE 1401405003,57336
IPE 1601605003,13275
IPE 1801805002,78292
IPE 2002005002,50309
IPE 2202205002,27331
IPE 2402405002,08359
IPE 2702705001,85356
IPE 3003005001,67351
IPE 3303305001,52377
IPE 3603605001,39399
IPE 4004005001,25407
IPE 4504505001,11413
IPE 5005005001,00415
IPE 5505505000,91426
IPE 6006005000,83425
Tab. 3: Teploty nosníků v místě připojení pro různé délky a tloušťky částečné požární ochrany, publikováno [5]
Čas15 min30 min60 min
ProfilDélka částečné
Teplota [°C]Délka částečné
Teplota [°C]
IPE 80100276200409300367
IPE 100269398361
IPE 120261386373
IPE 140253375374
IPE 160246365398
IPE 180240355402
IPE 200234347426
IPE 220226337416
IPE 240221328429
IPE 270215320420
IPE 300209312421
IPE 330203304421
IPE 360195291437
IPE 400189282436
IPE 450181271431
IPE 500173260425
IPE 550166249420
IPE 600158238413
6. Závěr
Vedení tepla při částečné požární ochraně bylo zkoumáno experimentálně. Čtyři ocelové vzorky chráněné částečnými povlaky byly vystaveny požáru po dobu 60 min. Dva vzorky měly tloušťku ochrany 10 mm a další dva vzorky měly tloušťku ochrany 20 mm. Průběh teploty plynu v experimentální peci byl obdobný s nominální teplotní křivkou při požáru po dobu až 35 min.
Empirické a analytické vztahy pro teplotu ocelových prutů při částečné požární ochraně byly shrnuty, validovány a ověřeny validovaným modelem metodou konečných prvků [2]. Studie citlivosti se zaměřila na vliv tloušťky a délky částečné požární ochrany pro různé průřezy ocelových prutů. Výsledky jsou pro evropské válcované průřezy prezentovány v grafech a tabulkách.
Práce dokládá, že obě tradiční řešení, požárně chránit na výšku nosníků (Velká Británie) nebo na 500 mm (Německo), jsou konzervativní a spolehlivá. Autoři doporučují kombinaci: požární ochranu 500 mm a pro vyšší nosníky na výšku nosníku.
7. Literatura
  1. ŠEJNA, J. Small Furnace Experiments for Wood Burning Pyrolysis Models. Civil Engineering Research Journal. 2021, 12(3). ISSN 25758950. https://doi.org/10.19080/CERJ.2021.12.555838
  2. ŠEJNA, J. & kol. The partial fire protection of steel members: a comparative study. Journal of Structural Fire Engineering. 2023. ISSN 2040-2317. https://doi.org/10.1108/JSFE-01-2023-0001
  3. YASSERI, S. F. Coat-Back Length: In Passive Fire Protection of Offshore Installations. 21st International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Volume 2. ASMEDC, 2002, 621-627. ISBN 0-7918-3612-6.
    https://doi.org/10.1115/OMAE2002-28537
  4. WALD, F. & kol. On Bolted Connection with Intumescent Coatings. In: Proceedings of the Fourth International Workshop Structures in Fire. Aveiro: University of Aveiro, s. 371-377. ISBN 972-789-190-X.
  5. BREUNESE, A. A Simple Method for Calculation of Coat Back Lengths. PROMAT. 2019, 2019, 1-9.
Poděkování
Tento výsledek byl realizován za finanční podpory z prostředků grantu ČVUT SGS22/141/OHK1/3T/11 „Bezpečnost a udržitelnost dřevěných a ocelových konstrukcí vystavených požáru“.
Komentář recenzenta Ing. Petr Beneš, CSc., VUT FAST Brno, Požární bezpečnost budov
Podstatná část článku popisuje provedené experimenty na čtyřech ocelových vzorcích, z nichž každý byl zkoušen podle standardní teplotní křivky požáru po dobu 60 min. Vzorky byly testovány s různými tloušťkami požárního nátěru, aby se zjistil jejich vliv na teplotní chování oceli. Cílem experimentu bylo získat údaje pro ověření numerického modelu. Numerické modely byly vyvinuty na základě získaných experimentálních dat a sloužily pro parametrické studie, které zkoumají vliv různých proměnných (délka a tloušťka požární ochrany) na teplotu v místě spojení nosníku a sloupu.
Uváděné výsledky dokladují, že tloušťka a délka požární ochrany mají významný vliv na teplotní stabilitu ocelových konstrukcí.
Závěr: článek doporučuji k vydání. Pokud by to bylo technicky možné, doporučoval bych vydání obou částí článku společně.
Partial Fire Protection of Steel Structures – Part 2: Experiments, Numerical Models and Comparisons
This article follows up on Part 1, which dealt with the theoretical knowledge of partial fire protection of steel structures. It focuses on experimental work and numerical models, supplemented by parametric studies. Experiments were conducted on four steel samples, each subjected to a standard fire temperature curve for 60 minutes. The samples were tested with various thicknesses of coatback to determine its impact on the thermal behavior of steel. Numerical models were developed based on the experimental data and used for parametric studies, which examined the impact of various variables, such as the length and thickness of fire protection, on the temperature at the junction of the beam and column. The results show that the thickness and length of fire protection significantly influence the thermal stability of steel structures and can be used to design effective fire protection measures.
