NOVINKA: Vitodens série 200 – snadná instalace, obsluha a údržba
Naprosto spolehlivé a účinné zásobování vlastního domova teplem a teplou vodou je pro majitele domu a bytů na prvním místě. Zároveň musí být obsluha co nejjednodušší a nejkomfortnější. Kdo potřebuje nové topení, neměl by opomenout inovativní nástěnné plynové a kompaktní zařízení nové generace Vitodens 200.
Protože nikdy nebyla instalace, obsluha a údržba plynového kondenzačního systému snadnější. A také je hezká: další generace nástěnnných plynových kotlů Viessmann.
Prémiový design: příjemně jednoduchý a jednoduše příjemný
Nové plynové kondenzační kotle se tak prezentují velmi kvalitně a pokrokově:
  • Vitodens 200-W, nástěnný kotel s úsporou místa,
  • Vitodens 222-W, nástěnný kotel s integrovaným 46litrovým nerezovým zásobníkem,
  • kompaktní kotel Vitodens 222-F s integrovaným 100, resp. 130litrovým smaltovaným zásobníkem a
  • energetická centrála Vitodens 242-F se 170litrovým solárním zásobníkem k okamžité nebo pozdější kombinaci se solárními kolektory Vitosol.
Jejich nová bílá barva pláště, vitopearlwite je jedninečná na trhu. Spolu se sympaticky utvořeným pláštěm a ultratenkým čelním panelem se topná zařízení harmonicky zasadí do každého obytného prostoru. Zvětšená tlouška plechu zajišťuje více stability. Pro svůj inovativní design byl nástěnný kotel Vitodens 200-W vyznamenán cenou za design Design Plus Award a IF Award.
Výškově přestavitelný barevný dotykový displej pro maximální komfort obsluhy
Obsluha nástěnného plynového kondenzačního kotle v nepohodlném postoji, například pokud byl instalován v místnosti s nízkou výškou stropu, patří minulosti. Pozice displeje se dá několika jednoduchými hmaty přemístit zespodu nahoru. Tak se může ve dvou situacích rychle vytvořit ergonomicky optimální ovládací výška.
Sedmipalcový barevný dotykový displej se dá obsluhovat intuitivně. Barevné obrázky energetického kokpitu podávají rychlý přehled o spotřebě a solárních výtěžcích tepla. Lightguide umístěný na displeji, světelná lišta fluoreskující přes celou šířku zařízení informuje na první pohled o řádném provozu topného zařízení:
  • Po zapnutí topného zařízení se zároveň rozsvítí Lightguide.
  • V režimu Stand-by Lightguide rovnoměrně pulzuje.
  • Lightguide potvrzuje nové nastavení přes dotykovou obrazovku nebo pomocí chytrého telefonu blikáním.
  • V případě poruchy Lightguide bliká.
Integrované Wi-Fi rozhraní pro komfort a bezpečnost na nejvyšší úrovni
Technickým základem pro barevný dotykový displej je nová modulární elektronická platforma. Ta má sériově integrovanou Wi-Fi a umožňuje zesíťovanou komunikaci mezi topným zařízením, uživatelem a obchodním partnerem na všeobecné digitální bázi. Uživatel může své topení kdykoliv pohodlně ovládat přes aplikaci ViCare a na přání aktivovat vybranou odbornou firmu pro monitorování zařízení přes digitální servisní centrálu Vitoguide (v ČR od 01/2020). Se zařízením Vitoguide může odborná firma včas rozpoznat potřebu údržby a možné poruchy, provést online změny parametrů a případně začít jednat, dříve než se v bytě ochladí. To je bezpečnost a komfort na nejvyšší úrovni.
Vytápění s ohledem na životní prostředí
Největší spolehlivost a zároveň nejvyšší účinnost nové generace přístrojů zajišťuje nově vyvinutý hořák MatriX-Plus. S rozsahem modulace až 1:17 při maximální stabilitě plamene přizpůsobuje výrobu tepla přesně aktuální potřebě. Počet spuštění hořáku (takty) se tím snižuje na minimum. To zajišťuje maximální účinnost (normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)), mimořádně nízkou spotřebu paliva i až o 40 % nižší emixe NOx než dosud a zajišťuje dobré ekologické uvědomění. Teplo, které vytváří hořák MatriX-Plus, se odevzdává přes osvědčený výměník tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli do vytápěcího systému.
Spolehlivý provoz i při kolísající kvalitě plynu s regulací spalování Lambda Pro Control Plus
Ať už se druh plynu střídá, jeho kvalita kolísá nebo se mění provozní podmínky – automatická regulace spalování Lambda Pro Control Plus v plynových kondenzačních kotlích Vitodens zajišťuje vždy spolehlivý a čistý provoz s nejvyššími stupni účinnosti.
Díky regulaci Lambda Pro Control Plus odpadají při instalaci práce související s úpravami, které jsou nutné u běžných plynových kotlů. Regulace spalování rozpozná příslušný druh plynu a nastaví na něj automaticky kotel Vitodens. Adaptace spalinových délek a výšek přizpůsobuje automaticky topná zařízení samočinně na odpor spalinového potrubí i na výškovou polohu přímo na místě.
Jednoduchá instalace a uvedení do provozu přes aplikaci ViStart
Navíc nová generace zařízení v mnoha ohledech usnadňuje běžný pracovní den odborného partnera. Výzvy jako uvedení do provozu v nepohodlné pozici patří díky výškově přestavitelnému displeji minulosti. Asistent pro uvedení do provozu, který prošel dalším vývojem, navádí servisního technika v několika krocích prvním uvedením do provozu – nebo využívá novou aplikaci ViStart na chytrém telefonu nebo tabletu.
ViStart umožňuje intuitivní uvedení do provozu. Po aktivaci WiFi-Access-Points integrované v přístroji vytváří aplikace automaticky přímé spojení s topným zařízením a vede odborného technika celým procesem. Internetové rozhraní není potřeba, protože komunikace s regulací probíhá přímo přes rozhraní Wi-Fi topného zařízení.
Jednoduchá údržba – až o 50 % méně náhradních dílů v zásobě
Údržba se co nejvíc zjednodušila. Modulární výstavba nové generace zařízení a programu příslušenství nevedla pouze k o 50 % menšímu množství náhradních dílů, ale také se stala přehlednější komplexnost produktového programu. Tak je například pro nový hořák MatriX-Plus pro všechny výkony (1,9 až 32 kW) potřebná pouze jedna plamencová hlava, jedna zapalovací elektroda a jedno těsnění hořáku. U předchůdce museli mít odborní technici na základě rozdílných rádiusů v zásobě ještě tři plamencové hlavy a tři různé elektrody. Výhoda: odborná servisní firma může mít v zásobě méně náhradních dílů, které jsou jednotné a ušetří tak náklady.
Vývoj společně s partnery z oboru
Nová generace nástěnných plynových kotlů je také proto tak blízko zákazníkovi, protože byla vyvinuta spolu s partnery z oboru. Nakonec neexistuje kompetentnější Co-vývojář než ten, který dané řešení později instaluje a zpřístupní uživateli.
Výhody pro obchodní partnery
  • Nízká četnost taktů i při malém odběru tepla
  • Dlouhá životnost a účinnost díky výměníku tepla Inox-Radial
  • Hořák MatriX-Plus s dlouhou životností díky perforaci látky z ušlechtilé oceli MatriX
  • Nižší náklady díky menšímu množství náhradních dílů a menší komplexnosti
  • Automatická regulace spalování Lambda Pro Control Plus pro všechny druhy plynu
  • Tichý provoz díky nízkým otáčkám ventilátoru
  • Vysoký komfort obsluhy díky výškově přestavitelnému 7palcovému barevnému, resp. 3,5palcovému černobílému displeji nebo přes aplikaci ViCare
  • Jednoduché uvedení do provozu díky asistentu pro uvedení do provozu a aplikaci ViStart
  • Integrované rozhraní Wi-Fi k internetovému zapojení
Výhody pro uživatele
  • Mimořádně jednoduchá intuitivní obsluha a integrované rozhraní Wi-Fi
  • Vysoká bezpečnost provozu díky automatické regulaci spalování Lambda Pro Plus
  • Větší účinnost a až o 40 % méně oxidů dusíku díky novému hořáku MatriX-Plus
  • Energetický kokpit k vizualizaci spotřeby energie a solárních výtěžků
  • Přehled o řádném provozu díky fluoreskujícímu Lightguide
  • Vysoký komfort přípravy teplé vody na minimálním prostoru díky 100, resp. 130litrovému smaltovanému zásobníku (Vitodens 222-F) popř. 170litrovému solárnímu zásobníku (Vitodens 242-F)
Technické údaje
  • Výkon:
1,9–32,0 kW (Vitodens 200-W, 222-W, 222-F), popř. 1,9–19,0 kW (Vitodens 242-F)
  • Normovaný stupeň využití:
98 % (Hs)
  • Rozsah modulace:
1 : 17 (Vitodens 200-W,222-W, 222-F), popř. 1 : 10 (Vitodens 242-F)
  • Třída energetické účinnosti:
A
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
