Plynová kondenzační technika příští generace
Uživatel může své topení kdykoli pohodlně ovládat přes aplikaci ViCare a na přání aktivovat odbornou firmu podle svého výběru pro monitorování zařízení (v přípravě).
Jak vznikne plynový kondenzační kotel, který lze snadněji instalovat, obsluhovat a udržovat než dosavadní topná zařízení? Viessmann v této věci nespoléhá pouze na know-how svých inženýrů a techniků, ale na zkušenosti partnerů z oboru.
Výsledkem této spolupráce je nová generace plynových kondenzačních kotlů Vitodens 200. Je perspektivní, s dlouhou životností, digitální, účinnější, má méně emisí i jednoduchou obsluhu. A pěkná je taky: vždyť se jedná o příští generaci nástěnných plynových kotlů.
Prémiový design: opravdu „hezká“ zařízení
Nová plynová kondenzační zařízení jsou velmi kvalitní a pokroková:
- Vitodens 200-W, nástěnné zařízení s úsporou místa
- Nástěnný kotel Vitodens 222-W s integrovaným 46litrovým nerezovým zásobníkem
- Kompaktní kotel Vitodens 222-F s integrovaným 100litrovým nebo 130litrovým zásobníkem
- Energetická centrála Vitodens 242-F se 170litrovým solárním zásobníkem k okamžité nebo pozdější kombinaci se solárními kolektory Vitosol
Povrstvení těchto zařízení práškem v matné bílé barvě Vitopearl je jedinečné na trhu. Spolu s atraktivním krytem a designovým čelním panelem topné kotle harmonicky zapadnou do každého obytného prostředí. Zvětšená tloušťka plechu zajišťuje větší stabilitu. Pro svůj inovativní design byl nástěnný kotel Vitodens 200-W oceněn cenou Design Plus Award a IF Award.
Barevný dotykový displej s nastavitelnou výškou pro maximální komfort obsluhy
Nepohodlná obsluha nástěnného plynového kondenzačního kotle, například byl-li instalován v místnosti s nízkým stropem, patří minulosti. Pozice displeje se dá několika málo jednoduchými hmaty přemístit zespodu nahoru.
Sedmipalcový barevný dotykový displej se dá ovládat intuitivně. Barevné obrázky energetického kokpitu podávají rychlý přehled o spotřebě a solárních výnosech tepla. Lightguide umístěný na displeji, světelná lišta fosforeskující přes celou šířku zařízení informuje na první pohled o řádném provozu topného zařízení:
- Po zapnutí topného zařízení se rovnoměrně rozsvítí Lightguide
- V režimu Stand-by rovnoměrně pulzuje Lightguide
- Světelný pás potvrzuje nové nastavení přes dotykovou obrazovku
DESIGN PLUS powered by: ISH
Integrovaná WiFi pro komfort a bezpečnost na nejvyšší úrovni
Technickým základem pro barevný dotykový displej je nová modulární elektronická platforma. Má sériově integrované rozhraní WiFi a umožňuje komunikaci přes sítě mezi topným zařízením, uživatelem a odborným partnerem na všeobecné digitální bázi. Uživatel může své topení kdykoliv pohodlně ovládat přes aplikaci ViCare a na přání má možnost aktivovat odbornou firmu podle výběru pro monitorování zařízení přes digitální servisní centrálu Vitoguide (v přípravě). S Vitoguide pak může odborný partner včas rozpoznat potřebu servisu a možné poruchy, provést on-line změny parametrů a případně jednat dříve, než se v bytě ochladí.
Ekologicky zodpovědné vytápění
O maximální spolehlivost a současně nejvyšší účinnost nové generace zařízení se stará nově vyvinutý hořák MatriX-Plus. S rozsahem modulace až 1:17 při maximální stabilitě plamene se výroba tepla přizpůsobuje přesně aktuální potřebě. Počet spuštění hořáku (takty) se tím snižuje na minimum. To zajišťuje maximální účinnost (normovaný stupeň využití až 98 % /Hs/) a zejména pak nízkou spotřebu paliva a až o 40 % nižší emise NOx než dosud, takže se v každém případě jedná o ekologicky zodpovědné vytápění. Teplo, které vytvoří hořák MatriX-Plus, se předává přes osvědčený výměník tepla Inox-Radial do vytápěcího systému.
Spolehlivý provoz i při kolísající kvalitě plynu
Ať už se střídá druh plynu, kolísá jeho kvalita nebo se mění provozní podmínky – automatická regulace spalování Lambda Pro Plus v plynových kondenzačních kotlích Vitodens zajišťuje vždy spolehlivý a čistý provoz s maximálními stupni účinnosti, takže uživatel těží z výhody nižších nákladů.
Při instalaci navíc odpadá složité nastavování. Regulace spalování rozpozná příslušný druh plynu a automaticky mu kotel Vitodens přizpůsobí. Adaptace spalinových délek a výšek přizpůsobuje topná zařízení samočinně odporu spalinového potrubí i výškové poloze přímo na místě stejně jako atmosférickým podmínkám.
Jednoduchá instalace a uvedení do provozu přes aplikaci ViStart
Nová generace plynových zařízení navíc usnadňuje odbornému partnerovi v mnoha ohledech jeho práci. Například uvedení do provozu v nepohodlné pozici patří díky výškově nastavitelnému displeji minulosti. Nově vyvinutý asistent navádí v několika málo krocích servisního technika při prvním uvedení do provozu, nebo využívá novou aplikaci ViStart na smartphonu nebo tabletu.
ViStart umožňuje intuitivní uvedení do provozu. Po aktivaci WiFi-Access-Point vytvoří aplikace automaticky přímé spojení s topným zařízením a vede odborného partnera celým procesem. Internetové rozhraní není potřeba, protože komunikace s regulací probíhá přímo přes rozhraní WiFi topného zařízení.
Snadná údržba – v zásobě o 50 % méně náhradních dílů
Plynový kondenzační kompaktní kotel 222-F má 100litrový zásobník pitné vody pro vysoký komfort přípravy teplé vody
Údržba byla co nejvíc zjednodušena. Modulární uspořádání nové generace zařízení a programu příslušenství zajišťuje nejen o 50 % méně náhradních dílů, ale i mnohem přehlednější komplexnost produktového programu. Takže například pro nový hořák MatriX-Plus pro všechny výkony (1,9 až 32 kW) stačí pouze jedna plamencová hlava, jedna zapalovací elektroda a těsnění hořáku.
U předchozích zařízení museli mít odborní partneři na základě rozdílných rádiusů v zásobě ještě tři plamencové hlavy a tři různé elektrody. Výhoda: odborná firma může mít v zásobě méně jednotných náhradních dílů, a tím šetřit náklady.
Výhody po obchodní partnery
- Malá četnost taktů i při malém odběru tepla.
- Dlouhá životnost a účinnost díky výměníku tepla Inox-Radial.
- Hořák MatriX-Plus s dlouhou dobou užívání díky perforaci ocelového plechu.
- Nižší náklady díky menšímu množství náhradních dílů a menší komplexnosti.
- Automatická regulace spalování Lambda Pro Plus pro všechny druhy plynu.
- Tichý provoz díky nízkým otáčkám ventilátoru.
- Vysoký komfort obsluhy díky výškově přenastavitelnému 7“ barevnému (3,5“ černobílému) displeji nebo přes aplikaci ViCare.
- Jednoduché uvedení do provozu díky asistentovi pro uvedení do provozu nebo aplikaci ViCare.
- Integrované rozhraní WiFi k internetovému napojení.
Nový kompaktní kotel Vitodens 242-F solárním zásobníkem o objemu 170 l je připraven pro okamžité nebo pozdější připojení solárních kolektorů
Výhody pro uživatele
- Velmi jednoduchá intuitivní obsluha a integrované rozhraní WiFi.
- Vysoká bezpečnost provozu díky automatické regulaci spalování Lambda Pro Plus.
- Vyšší účinnost a až o 40 % méně oxidu dusíku díky novému hořáku MatriX-Plus.
- Energetický kokpit k vizualizaci spotřeby energie a solárních výtěžků.
- Přehledný provoz díky světelnému pruhu Lightguide.
- Vysoký komfort teplé vody na minimálním prostoru díky 100litrovému zásobníku z ušlechtilé oceli (Vitodens 222-F), popř. 170litrovému solárnímu zásobníku (Vitodens 242-F).
Technické údaje
- Výkon: 1,9–32,0 kW (Vitodens 200-W, 222-W, 222-F) popř. 1,9–25,0 kW (Vitodens 242-F)
- Normovaný stupeň využití: 98 % (Hs)
- Rozsah modulace:
Až 1 : 17
Třída energetické účinnosti: A
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
