Podzemní nádrž na dešťovou vodu: Na co si dát pozor při instalaci
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Dešťovou vodu lze v rodinném domě využít nejen k zalévání zahrady, ale také ke splachování WC nebo praní. Podívejme se na instalaci dvojice podzemních akumulačních nádrží o celkovém objemu 12 000 litrů a na zásady, které rozhodují o správném a dlouhodobě bezproblémovém fungování celého systému.
Společnost Aquanix se instalacím systémů pro hospodaření s dešťovou vodou věnuje již deset let. Za tu dobu se od samotných montáží posunula také k vývoji vlastních produktů. Při jedné z realizací jsme sledovali instalaci dvou akumulačních nádrží Iris, každé o objemu 6 000 litrů. Po propojení vytvoří společný zásobník o celkové kapacitě 12 m³.
Zachycená dešťová voda zde bude sloužit k závlaze zahrady i jako užitková voda v domě, především ke splachování WC.
Rozhoduje správná instalace
Samotné uložení nádrže do země není jen otázkou dostatečně velkého výkopu. Je třeba respektovat hloubku přívodní dešťové kanalizace, maximální přípustné krytí nádrže zeminou i montážní požadavky konkrétního výrobku.
Právě nedodržení montážního postupu patří podle zkušeností společnosti Aquanix k nejčastějším příčinám problémů. Typickou chybou je použití nevhodného materiálu pro obsyp nádrže. V tomto případě se používá štěrk frakce 8–16 mm, který se postupně ukládá kolem nádrže a ručně hutní. Použití výkopové zeminy namísto předepsaného obsypového materiálu může vést až k deformaci nádrže.
Důležitá je i hloubka osazení. Při správném uložení se nádrž nachází v nezámrzné hloubce, takže ji není nutné na zimu vypouštět ani vyhřívat.
Bez filtrace to nejde
Jedním z klíčových prvků celého systému je filtrace. Do nádrže by se mělo dostávat co nejméně listí a dalších mechanických či organických nečistot. Systém proto může využívat několik stupňů filtrace, od zachycení hrubých nečistot až po filtrační koš nebo samostatnou filtrační šachtu před nádrží.
V této realizaci dešťová voda nejprve projde filtrací a teprve poté pokračuje do dvojice propojených nádrží. Po jejich naplnění odvádí bezpečnostní přepad přebytečnou vodu do vsakovacího zařízení.
A co podzemní voda nebo využití v domě?
Při návrhu systému je nutné zohlednit také podmínky konkrétního pozemku. Významnou roli může hrát například vysoká hladina podzemní vody. Ne každá podzemní nádrž je totiž pro takové prostředí vhodná a problémem může být jak tlak okolní vody, tak vztlak působící na prázdnou nádrž.
Zachycená voda může vedle zahrady sloužit také v domě. Systém lze doplnit o další mechanickou filtraci, sledování množství vody v nádrži nebo další zařízení podle způsobu jejího využití.
Jak se obě nádrže propojují, kudy do nich voda přitéká a co se s ní děje po jejich naplnění? Jak funguje filtrační šachta, jak se sleduje hladina vody a jak řešit pozemek s vysokou hladinou podzemní vody? Ve videu ukazujeme jednotlivé prvky přímo při instalaci.
