Jak se vytápí fotbalový stadion? Ve Vlašimi kabely ukládal speciální pluh
Elektrické topné kabely pod hrací plochou, instalovaný příkon přibližně 700 kW a pokládka speciálním pluhem. Fotbalový stadion ve Vlašimi získal vyhřívaný trávník, který má zajistit podmínky pro pokračování profesionální soutěže i v zimních měsících. Klub zvolil elektrické vytápění také proto, že nevyžaduje kompletní výměnu podloží. Instalace se spojila s rekonstrukcí trávníku a výměnou zavlažovacího systému.
Fotbalový stadion FC Sellier & Bellot Vlašim prošel úpravami, které nejsou na první pohled patrné. Pod novým trávníkem jsou uloženy elektrické topné kabely od společnosti Fenix, jež mají umožnit vytápění hrací plochy v období mrazů. Klub zvolil toto řešení kvůli menším nárokům na stavební práce i jednodušší technické instalaci. Systém má instalovaný příkon přibližně 700 kW.
Požadavky na stadiony se zpřísňují
Podmínky pro profesionální fotbalové soutěže stanovuje Ligová fotbalová asociace. Vedle osvětlení s předepsanou svítivostí musí stadiony splnit také požadavek na vyhřívání hrací plochy. Důvodem je mimo jiné termín zahájení jarní části soutěží, kdy mohou být klimatické podmínky stále nepříznivé.
„Osvětlení s požadovanou svítivostí 850 luxů jsme na stadionu zvládli vybudovat už před dvěma lety. Dalším požadavkem je vyhřívání hrací plochy, které má být pro stadiony povinné od sezony 2027–2028,“ říká Jaroslav Svoboda, předseda FC Sellier & Bellot Vlašim.
Klub při výběru technologie zvažoval především rozsah stavebních zásahů. Alternativou k elektrickým kabelům je teplovodní systém, jehož instalace může vyžadovat rozsáhlejší úpravy podloží.
„Rozhodli jsme se pro topné kabely, protože jsme neměli prostředky na výměnu celé vrstvy hřiště do hloubky 50 až 60 centimetrů a vybudování úplně nového podloží. Kabely bylo možné položit při rekonstrukci vrchní vrstvy trávníku,“ vysvětluje Jaroslav Svoboda.
Topné kabely se ukládaly do nového substrátu
Instalaci vytápění klub spojil s rekonstrukcí hrací plochy. Nejprve se odstranil stávající travní drn a připravila se nová vegetační vrstva. Její složení se upravilo podle odebraných vzorků tak, aby substrát vyhovoval potřebám trávníku.
Samotné kabely se pokládaly pomocí speciálního pluhu dodaného společností FENIX z Jeseníku. Zařízení při jízdě traktoru nařezává zeminu a radličkou s vodicí trubkou zavádí kabel do požadované hloubky.
„Vlašimský stadion se odlišoval tím, že jsme kabely neinstalovali do stávajícího trávníku. Investor současně rekonstruoval hrací plochu, takže jsme je mohli pokládat přímo do nově připraveného substrátu,“ popisuje Jaromír Šinfelt, jednatel a ředitel společnosti ŠINFELT.
Při pokládce je důležitá přesnost vedení kabelových smyček a dodržení jejich rovnoměrných rozestupů. Zásadní roli proto hraje i obsluha traktoru.
Výkon 100 W/m² a uložení v hloubce 20 centimetrů
Návrh systému vychází z požadovaného plošného výkonu. Ve Vlašimi činí 100 W/m², což pro hrací plochu standardních soutěžních rozměrů odpovídá instalovanému příkonu přibližně 700 kW.
„Takový příkon nemá každý stadion k dispozici. Obvykle je proto nutné vybudovat novou trafostanici, případně posílit stávající transformátor i přívod elektrické energie,“ upozorňuje Pavel Kudelka, výrobní ředitel společnosti FENIX.
Hloubka uložení kabelů musí zohledňovat nejen přenos tepla ke kořenovému systému, ale také následnou údržbu trávníku. Ten se pravidelně provzdušňuje, a to až do hloubky přibližně 15 centimetrů. Kabely proto musí být uloženy tak, aby při těchto zásazích nedošlo k jejich poškození.
„Hloubka kolem 20 centimetrů představuje kompromis. Kabely jsou dostatečně hluboko, aby je nezasáhlo provzdušňování, a současně dostatečně blízko kořenovému systému, aby se k němu teplo dostalo. Nesmějí být ani příliš blízko kořenům, kterým by vysoká teplota mohla uškodit,“ vysvětluje Pavel Kudelka.
Po dokončení pokládky se povrch upravil a osel. K uvedení vytápění do provozu je ještě potřeba dokončit instalaci rozvaděče, propojit jednotlivé topné okruhy, systém zapojit a odzkoušet.
Jednodušší instalace a samostatná regulace okruhů
Hlavní výhodou elektrického vytápění oproti teplovodnímu systému je jednodušší technické řešení. Není potřeba kotelna, potrubní rozvody topné vody ani oběhová čerpadla. Kabely se uloží pod trávník a připojí k elektrickému rozvaděči. Výhodou je také možnost rozdělit hrací plochu do několika samostatně ovládaných sekcí. Jejich provoz lze regulovat podle aktuálních podmínek, například s ohledem na postupující stín tribuny.
Společnost FENIX vyrábí topné kabely v Jeseníku již 25 let. Kromě fotbalových stadionů v zahraničí dodala své řešení také na česká hřiště v Prostějově a Jablonci nad Nisou. Vlašim je dalším stadionem, kde se elektrické vytápění uplatnilo.
Součástí rekonstrukce byla také nová závlaha
Klub při rekonstrukci vyměnil rovněž zavlažovací systém, který pocházel z roku 2003. Po položení topných kabelů by byly případné budoucí zásahy do potrubí podstatně komplikovanější. Nová instalace proto zahrnovala potrubí, postřikovače i související technologii. Součástí systému je také nádrž o objemu 20 m³ pro akumulaci vody.
Po dokončení elektrických rozvodů a úspěšných zkouškách bude vyhřívání připraveno k provozu. Vlašimský stadion tak získá další technické vybavení potřebné pro profesionální fotbalové soutěže.
