Větrná energie
větrné elektrárny
Obnovitelný zdroj energie, který využívá proudění větru k pohonu větrných elektráren. Větrné elektrárny jsou v současnosti nejlevnějším zdrojem elektřiny a jejich instalovaný výkon se celosvětově každým rokem zvyšuje.
V minulosti se větrný pohon používal k mletí obilí, čerpání vody, lisování oleje ze semen nebo k pohonu strojů, např. pil na dřevo. Ve 20. století byly v těchto funkcích postupně nahrazeny elektrickými nebo spalovacími motory.
Větrná elektrárna
Nejrozšířenějším typem je konstrukce s trojlistým rotorem a strojovnou umístěnou na stožáru - tubusu, která může být umístěna na pevnině i na moři. Tyto typy elektráren využívají vztlaku, který vzniká prouděním vzduchu mezi lopatkami. Největší turbíny této konstrukce mají průměr rotoru 236 metrů a výkon 15 MW (model Vestas V236-15.0 MW pro rok 2025).
Typy větrných turbín
  • Vztlakové turbíny využívají rychlosti proudu vzduchu, který prochází plochou opisovanou rotorem. Z hlediska účinnosti je nejvýhodnější, když je proud vzduchu při průchodu rotorem co nejméně zpomalen. Proto jsou účinnější zařízení s co nejnižším počtem lopatek (dvě, jedna). Ta ovšem na rozdíl od trojlisté konstrukce čelí dalším konstrukčním výzvám vyplývajícím z vyšších otáček a nesymetrického zatížení konstrukce.
    • Darrieus – vertikální turbína vztlakového typu
  • Náporové turbíny využívají tlaku proudu vzduchu na lopatky rotoru. Dosahují nižší účinnosti než turbíny vztlakové a používají se tak hlavně u menších instalací v řádu wattů až jednotek kilowattů nebo u mobilních zařízení.
    • Savonius
Instalace
  • Pevninské - výhodami pevninských instalací je snadnější instalace i údržba, nevýhodou pak omezené množství vhodných lokalit pro instalaci, ať už z hlediska větrných podmínek nebo dalších omezení.
  • Námořní (tzv. „offshore“) - námořní větrné elektrárny stavěné na mořských mělčinách využívají výhody stálého a silnějšího větru a mnohem většího prostoru pro instalaci. Nejsou zde větrné překážky, ani nedochází k instalaci v blízkosti sídel, kde by elektrárny někomu vadily. Na moři tak lze stavět mnohem větší a výkonnější větrné farmy než na pevnině. Nevýhodou je výrazně náročnější (a tedy i dražší) instalace, elektrické připojení k pevnině i servis.
Instalovaný výkon větrných elektráren ve světě (2025)
  • Celkový instalovaný výkon 1 229 000 MW
  • Největší větrná farma je Hornsea 2 ve Velké Británii, 1386 MW, 165 × Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD 8 MW
Instalovaný výkon větrných elektráren v ČR (2026)
  • Celkový instalovaný výkon je 372 MW - proč je to tak málo?
  • Největší česká větrná farma jsou Kryštofovy Hamry v Krušných horách, kde je instalováno 42 MW, 21 × 2 MW
  • Nejvýkonnější turbíny v ČR dosahují výkonu 4,2 MW.
Mohlo by vás zajímat
14.11.2026redakce
Čínské solární panely, větrné elektrárny, baterie a elektromobily vyvezené během roku 2026 by mohly každoročně snížit světové emise oxidu uhličitého o 450 milionů tun. To odpovídá přibližně dvěma procentům emisí všech zemí mimo Čínu. Největší přínos přitom nemají ve vyspělých ekonomikách, ale v rozvojových zemích, kde nahrazují elektřinu vyráběnou převážně z fosilních paliv.
Jen 6 ze 100 Čechů ví, co znamená pojem „energetická transformace“
31.8.2026E.ON Česká republika, s.r.o.
Téměř polovina české veřejnosti považuje závislost na dovozu energií z nestabilních regionů za významné riziko, přičemž bezpečnost a spolehlivost dodávek patří při pohledu na budoucnost energetiky mezi klíčové faktory. V postojích k jednotlivým zdrojům energie pak lze sledovat proměnu priorit. Zatímco podpora výstavby nových jaderných elektráren meziročně vzrostla, podpora větrné energie oslabila. Vyplývá to z druhého ročníku průzkumu E.ON Barometr udržitelnosti.
14.7.2026Česká společnost pro větrnou energii
Debata o výstavbě větrných elektráren v českých obcích znovu sílí. Česko totiž v jejich využívání dlouhodobě zaostává. Například v Polsku a Rakousku pokrývá větrná energie zhruba 14 % spotřeby elektřiny a evropský průměr dosahuje 20 %, v České republice jde stále jen přibližně o 1 %.
13.7.2026Unie komunitní energetiky
Sdílení elektřiny bude od 1. srpna 2026 snazší. Energetická společenství už nebudou při sdílení elektřiny omezena územím 3 obcí s rozšířenou působností (ORP) a efektivnější pětikolovou metodu sdílení budou moci využít ve skupinách sdílení až se 100 odběrnými a výrobními místy (EAN).
Stavba větrné elektrárny, foto © TZB-info
17.5.2026Komora OZE
Připravený návrh akceleračních zón pro větrné elektrárny obsahuje plošné výškové limity, které ve většině případů neumožňují využít nejmodernější typy turbín. Právě ty přitom představují zásadní technologický posun – dokáží z jedné lokality vyrobit násobně víc elektřiny a zároveň snížit počet potřebných elektráren. Na problém poukazují Česká společnost pro větrnou energii a Komora obnovitelných zdrojů energie.
20.4.2026Mgr. Jiří Zilvar, redakce
TZB-info doporučuje Jak hlučná je moderní větrná elektrárna, když stojíte přímo pod ní? Jak působí v krajině, když stojíte přímo pod ní nebo několik kilometrů daleko? V této reportáži jsme vyrazili do Žipotína k největší větrné turbíně v České republice a podívali se na ni zblízka i z odstupu.
30.3.2026Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Spoluautor návrhu akceleračních zón vysvětluje, co akcelerační zóny skutečně znamenají a jak se liší od rozšířených představ. Ukazuje, jak podklady pro vymezení zón vznikaly a proč za nimi stojí širší shoda. Zazní i to, jakou roli v celém procesu hrají obce.
23.3.2026Mgr. Jiří Zilvar, redakce
TZB-info doporučuje Jak se žije v obcích s větrníky za humny? Navštívili jsme Žipotín (část obce Gruna) a Anenskou Studánku, kde mají s jejich provozem téměř dvacetiletou zkušenost. Zajímalo nás, jak se tato zkušenost promítla do života obce, zda přináší nějaké benefity a jaké jsou stížnosti.
21.3.2026Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektrotechnologie (UETE)
Zveme vás na 47. ročník vědecko-technické konference NZEE – Nekonvenční zdroje elektrické energie. Konferenci pořádá odborná skupina Chemické zdroje elektrické energie České elektrotechnické společnosti, z. s., ve spolupráci s Ústavem elektrotechnologie Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
