FOR ARCH
Bezpečnostní expert PhDr. Hendrich Breuer, CSc. na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
12.11.2026redakce
Co víte o prevenci kriminality prostřednictvím návrhu a správy prostředí? Poslechněte si přednášku na toto téma, kterou jménem Expertní kanceláře pro stavební právo, technické normy a bezpečnost prostředí představil bezpečnostní expert PhDr. Hendrich Breuer, CSc. Jeho slova zazněla v průběhu dopoledního bloku konference Bezpečný a funkční vnitroblok, v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2026.
Jiří Tatýrek, seniorní regionální ředitel Broker Consulting - na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
9.11.2026redakce
Při výběru nemovitosti je nejdříve potřeba ujasnit si, k jakému účelu má sloužit. U vlastního bydlení hraje zásadní roli především lokalita, dojezdová vzdálenost do práce či ke škole a vhodná dispozice podle velikosti domácnosti. U investiční nemovitosti je naopak důležitá například demografie, ekonomický vývoj lokality a poptávka po nájemním bydlení.
Zasakovací rošty, zatravňovací dlažba pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT. Zdroj foto: ASIO
8.11.2026redakce
Vodopropustná komunikace, vegetační pytle pro zpevnění svahů nebo květináče zavlažované dešťovou vodou. To jsou příklady řešení, která pomáhají lépe hospodařit se srážkovou vodou, rozšiřovat městskou zeleň a zmírňovat přehřívání zastavěných ploch. Jejich využití v praxi představuje ve videu Ing. Marcel Kenja ze společnosti ASIO.
Petr Urválek, Alukov na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
7.11.2026redakce
Solární carporty zákazníci poptávají častěji než pergoly, jejich využití však závisí na orientaci a zastínění konkrétního místa. Systém lze také připojit ke stávající fotovoltaice, pokud to umožní její parametry. Co je nutné prověřit před rozšířením a které střídače mohou být kompatibilní?
Josef Hodboď, TZB-info a Jiří Mrlina, BIOMAC, rozhovor na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
7.11.2026redakce
Kvalitní dřevní brikety a pelety vyráběné z českého dřeva jsou žádaným palivem pro topení, o které roste zájem. Zájem podporuje certifikovaná kvalita, vysoká výhřevnost, příznivá cena i možnost automatického provozu.
Martin Protiva, EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o. v rozhovoru na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
5.11.2026redakce
Při stavbě nebo koupi domu se vyplatí myslet nejen na to, jak bude sloužit, ale také na jeho budoucí prodejní hodnotu. Ta totiž ovlivňuje možnosti majitele v okamžiku, kdy se rozhodne bydlení změnit. Potřeby rodiny se přitom v průběhu života mění, jiný dům vyhovuje rodině s dětmi a jiný člověku, který už děti vychoval a hledá menší a snadněji udržovatelné bydlení. Martin Protiva z Ekonomických staveb proto doporučuje přemýšlet o budoucí prodejnosti už při výběru pozemku a návrhu domu.
Ing. Štěpánka Endrle, L&SCAPE s.r.o., přednáška krajinářské architektky na konferenci Vnitroblok 2026. Zdroj: estav.tv
5.11.2026redakce
Jak se spolu potkávají témata bezpečnosti a zeleň, ale také jaký má význam biodiverzita pro vnitroblok. To jsou jen některá témata, na které se zaměřilo vystoupení České komory architektů, jakožto odborného partnera konference TZB-info. Téma zaznělo v průběhu dopoledního bloku konference Bezpečný a funkční vnitroblok, v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2026.
Jan Dvořák, DVAKO na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
2.11.2026redakce
Prostupy spodní stavbou patří mezi nejkritičtější místa hydroizolace. Problémem není jen samotné zpracování detailu, ale i rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivé profese. Společnost Dvako vyvinula průmyslově vyrobenou prostupovou tvarovku, která výrazně usnadní napojení hydroizolační vrstvy na potrubí a omezí riziko chyb při realizaci.
Zdroj: Adobestock – Helivideo
1.11.2026redakce
Jsou dřevostavby rychlé, bezpečné a skutečně kvalitní? Ing. Blanka Nováčková z ADMD v rozhovoru pro estav.tv vyvrací nejčastější mýty, radí s výběrem dodavatele a ukazuje, kam se moderní stavění ze dřeva posouvá.
Radek Kaločaj, Zehnder na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
31.10.2026redakce
Chladit rodinný dům lze i bez instalace klasické klimatizace. Pokud už je v objektu instalováno řízené větrání, je možné využít pasivní chlazení pomocí bypassu, který je účinný především během chladných letních nocí. Pokud ale pasivní chlazení nestačí, je možné větrací jednotku doplnit o aktivní chlazení. Zehnder nabízí hned dvě řešení, ComfoPost a ComfoClime, která umožňují upravovat teplotu přiváděného vzduchu.
Jiří Zilvar, TZB-info s Jakubem Pyšným, technickým ředitelem společnosti ALPHA CZECH na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
31.10.2026redakce
Termoizolační nátěry se používají ke snížení přehřívání budov, úpravě povrchových vlastností stěn nebo jako doplněk stávajícího zateplení. Jak fungují, kde mají smysl a jaké úspory mohou přinést? O jejich vlastnostech a výsledcích měření jsme hovořili s Jakubem Pyšným, technickým ředitelem společnosti ALPHA CZECH.
Ing. arch. Ondřej Mundl, Design director z architektonického ateliéru Chybik+Kristof. Zdroj: estav.tv
29.10.2026redakce
Jak na místě průmyslového objektu vybudovat funkční a bezpečné bydlení a současně respektovat ráz lokality? Co od takové změny očekávají starousedlíci, developer anebo představitelé města? A jak se s tím z pozice architekta vypořádat? To vše se dozvíte v přednášce Ing. arch. Ondřeje Mundla, Design directora z architektonického ateliéru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers.
Jan Čech, obchodní ředitel společnosti Akire. Zdroj: estav.tv
29.10.2026redakce
Nyní je možné zpětně získávat teplo i z nerozdělené odpadní vody. Výměník Akiretherm Universal se hodí především do bytových domů nebo průmyslových provozů, kde není možné nebo praktické rozdělit odpadní vodu na šedou a černou. Jak výměník vypadá, jaká je návratnost investice a jak náročná je údržba? Odpovídá Jan Čech, obchodní ředitel společnosti Akire.
Ing. Otakar Pump, MBA, technický ředitel Systemair. Zdroj: estav.tv
28.10.2026redakce
Na rozdíl od tepelné pohody a související energetické náročnosti bývá problematika relativní vlhkosti v budovách často opomíjena. Přitom jde o parametr, který významně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí a obzvláště v dřevostavbách má její sledování význam. Dřevo s vodou totiž dokáže přirozeně pracovat. Jaké hodnoty vlhkosti jsou vhodné a jak ji aktivně řídit? Odpovídá Ing. Otakar Pump, MBA, technický ředitel Systemair.
