Klimatizace není jediná cesta, chladit lze i pomocí VZT
Chladit rodinný dům lze i bez instalace klasické klimatizace. Pokud už je v objektu instalováno řízené větrání, je možné využít pasivní chlazení pomocí bypassu, který je účinný především během chladných letních nocí. Pokud ale pasivní chlazení nestačí, je možné větrací jednotku doplnit o aktivní chlazení. Zehnder nabízí hned dvě řešení, ComfoPost a ComfoClime, která umožňují upravovat teplotu přiváděného vzduchu.
Při využití letního bypassu je přívod čerstvého vzduchu veden mimo výměník zpětného získávání tepla. Venkovní vzduch se tak neohřívá od teplejšího odváděného vzduchu. To má smysl tehdy, když je venkovní teplota nižší než v interiéru, například za chladných letních nocí. Při dlouhodobě zvýšených teplotách, kdy se vzduch ani v noci dostatečně neochladí, však samotný bypass nemusí stačit.
Pak přichází na řadu chlazení aktivní. Není ale nutné hned instalovat klasickou klimatizaci, Zehnder nabízí řešení v podobě tepelného výměníku ComfoPost, který slouží pro dodatečnou úpravu vzduchu za jednotkou. Dle potřeby dochladí, odvlhčí nebo dohřeje vzduch přiváděný do interiéru. Napojit lze například na tepelné čerpadlo, které už v objektu slouží jako zdroj tepla a chladu.
Přečtěte si také Dochlazování a dohřívání v systémech větrání s rekuperací Zehnder Podívejte se na video na estav.tv
Druhým řešením je klimatizační modul ComfoClime, který funguje na principu tepelného čerpadla vzduch-vzduch a přiváděný vzduch ohřívá, chladí nebo odvlhčuje. Je určen pro kombinaci s vzduchotechnickou jednotkou Zehnder ComfoAir Q a lze ho instalovat i dodatečně. Výhodou je i to, že nevyžaduje vnější jednotku TČ. Systém spolupracuje s větrací jednotkou a automaticky kombinuje aktivní chlazení s pasivním.
Více o možnostech pasivního i aktivního chlazení a jejich fungování popisuje Radek Kaločaj ze společnosti Zehnder ve videu.
