Řešení bezpečnosti a přístupu pro kontrolu a čistění komína
Almeva má komínové systémy pro všechna paliva. I komínové lávky, které zajišťují bezpečný přístup kominíkům pro čištění a provádění kontrol. Kde je komín, má být i komínová lávka.
Zájemci o vytápění palivy mají na českém trhu na vybranou. Z pevných paliv si mohou vybrat hnědé uhlí, uhelné brikety, dřevní brikety, pelety anebo palivové dřevo. Mohou využít kapalný extralehký topný olej. A nebo plynné palivo, ať již zemní plyn nebo zkapalněný propan, či směs propan-butan. Pro všechna paliva má Almeva ve svém sortimentu vhodné konstrukční i materiálové řešení odvodu spalin. Keramické, kovové nebo plastové podle vlastností paliva. Podtlakové i přetlakové.
Každá spalinová cesta, komín, musí být odborně navržena tak, aby zajistila bezpečný a energeticky optimální provoz spotřebiče. Ať již jím jsou kotle, krby, kamna nebo pece pro nejrůznější účely atp. O stavbu spalinové cesty se postará k tomu proškolená firma. Pokud jde o novostavbu domu, komín se opatřuje i bezpečným přístupem, komínovou lávkou. Ve starších domech může být nutná výměna staré již nepevné a nebezpečné komínové lávky. I na to je sortiment Almeva připraven s nabídkou nášlapných roštů, držáků, lávek se zábradlím aj. v konstrukčním a barevném provedení ladícím s většinou střešních krytin.
Příprava na topnou sezónu by se neměla týkat jen spalovacího zdroje tepla, spalinové cesty, ale je záhodno zajistit i bezpečný přístup ke komínu pro jeho čištění a kontrolu. Komíny se spotřebiči na pevná paliva se mají podle zákona čistit nejméně 4krát ročně, tedy i v době, kdy může být přístup ke komínu kluzký, nebezpečný a pokud přístup není bezpečný, může kominík kontrolu a čištění odmítnout.
