Vysoká přesnost a stabilita: Systém U-BRS pro dokonalou pokládku dlažby suchou cestou
V oblasti pokládky venkovní dlažby se neustále hledají způsoby, jak její proces zefektivnit a jak dosáhnout vyšší kvality výsledné podlahy. Nový U-BRS systém pokládky dlažby na kolejnice přináší vylepšenou rovinatost, přesnost a stabilitu a řeší i mnohé problémy, které se při stavbě terasy objevují.
Systém hliníkových kolejnic U-BRS (Buzon Rail System) od belgické společnosti Buzon, předního světového výrobce rektifikačních terčů, je navržen tak, aby nejen umožnil pokládku keramické dlažby suchou cestou, jako při použití samotných terčů Buzon, ale aby tuto pokládku ještě více zpřesnil a vylepšil.
Jak funguje U-BRS systém?
U-BRS navazuje na myšlenku pokládky dlažby na terče a přidává prvek speciálně vyvinutých nosných hliníkových profilů, které jsou dostupné ve výškách 24 mm a 38 mm. Ty se velmi snadno přichytí na hlavu rektifikačního terče PB série pomocí držáku profilů. Následně se upraví výška a spád podstavců tak, aby byla celá kolejnicová podkladní síť dokonale vyrovnaná do roviny. Pak již stačí do drážky v kolejnici nacvaknout mezerníky a velmi rychle a jednoduše usadit jednotlivé dlaždice bez potřeby další úpravy a nastavování rektifikačních terčů.
U-BRS je propracovaný systém komplexně řešící pokládku venkovní dlažby.
Výhody pokládky venkovní dlažby pomocí U-BRS kolejnicového systému
Pokládka dlažby suchou cestou za použití rektifikačních terčů přináší mnohé výhody. Ta nejdůležitější vychází ze samé podstaty pokládky na podstavce. Díky tomu, že jsou terče výškově a sklonově nastavitelné, je možné dosáhnout dokonalého vyrovnání plochy, i když není podklad předem pečlivě vyspádován. Terče pod dlažbu Buzon jsou výškově nastavitelné milimetr po milimetru od 12 mm až po výšku téměř 1 metru. Sklonový korektor navíc umožňuje úpravu spádu, včetně nasměrování, v rozpětí 0–5 %. Kompenzace výškových rozdílů a spádu pomocí terčů výrazně zjednodušuje přípravné práce, šetří čas a umožňuje pokládku dlažby na terasách ve svazích, vytvoření schodů, vyvýšených teras apod.
Následné použití hliníkových kolejnic pak umožňuje dosažení větší přesnosti pokládky a lepší rovinatosti. Dlažba je podepřena na větší ploše a díky přesně vyrovnané a provázané podkladní síti je celá terasa stabilnější.
U-BRS kolejnice je možné napojovat kolmo v horizontálním i vertikálním směru.
Kolejnice je možné díky konektorům napojovat kolmo v horizontálním i vertikálním směru. Kvalitu pokládky vylepšují i tlumící gumové EPDM pásky, kterými jsou kolejnice vybaveny. Krajní dlaždici pak proti posunu zajišťuje nerezová zarážka U-BRS-STOP.
Nerezová zarážka U-BRS-STOP zajišťuje krajní dlaždici proti posunu.
Použití U-BRS systému Buzon pro stavbu teras z dlažby
Využití U-BRS systému se velmi osvědčilo zejména při pokládce velkých formátů dlaždic a moderní úzké a dlouhé dlažby. Poskytuje dlažbě lepší podepření, protože ji podpírá na větší ploše a nejen v jejích rozích. Ušetří se také na množství terčů a tím i na času, který je potřebný pro jejich nastavování. Výsledkem je vylepšená nosnost terasy a zajištění skvělé rovinatosti a stability plochy. Díky tomu jsou výsledné terasy nejen esteticky působivé, ale také vysoce funkční.
Kolejnice poskytují dlažbě lepší podepření na větší ploše. U velkoformátové dlažby také často ušetří množství potřebných terčů.
Také pro stavbu teras kolem bazénu je použití U-BRS systému skvělým řešením. Umožňuje totiž snadné umístění rozvodů vody a elektroinstalací do prostoru, který vznikne pod dlažbou. Mezerníky o tloušťce 3 mm vytváří jednotné a přesné mezery mezi dlaždicemi a zajišťují potřebný odtok vody.
Na plochách s měkkým podkladem se použitím U-BRS systému rozprostře pohyb do celé nosné konstrukce a eliminuje nepříjemné houpání při chůzi.
Systém U-BRS od BUZON je dále ideální volbou pro realizace teras na plochých střechách a balkonech s měkkým podkladem, jako je polystyren. Provázaná síť z hliníkových kolejnic totiž pohyb rozprostírá do celé plochy terasy, čímž se minimalizuje nepříjemný houpavý pocit při chůzi.
Navíc systém U-BRS poskytuje řešení pro různé alternativy pokládky dlažby, jako je svislé uchycení dlaždic pro vytvoření čela terasy, soklu, schodů nebo vytvoření atypických tvarů na terase, např. oblouku.
Pokládka dlažby na U-BRS kolejnice je optimálním řešením pro dokonalou pokládku velkoformátové dlažby.
Belgická společnost Buzon Pedestal International patří již 35 let mezi přední světové výrobce rektifikačních terčů pod dlažbu a pro pokládku venkovních teras ze dřeva i dřevoplastu. Široký sortiment pro řešení různých otázek při instalaci teras je neustále doplňován a rozšiřován pro dosažení ještě kvalitnějších výsledků.
Více informací na www.buzon.cz.
FASÁDY & TERASY s.r.o.
logo FASÁDY & TERASY s.r.o.
Specializujeme se zejména na dodávku a montáž teras a fasád vysoké kvality ze dřeva i wpc a pokládku venkovní dlažby na terče Buzon. Jsme výhradním distributorem unikátních teras Softline® a Technideck® a fasád Techniclic® se zcela neviditelným ...
