PODCAST: O stropech Miako s Ivo Petráškem
Stropní systém Miako kombinuje železobetonové nosníky, keramické vložky a nadbetonávku s výztužnou sítí. Statik Ivo Petrášek ze společnosti Wienerberger vysvětluje, proč je důležité správné podepření a ošetřování betonu, jak řešit průhyb stropu a kdy lze využít variantu BNK. Věnuje se také možnostem použití pro šikmou střechu a podkladům, které výrobce připravuje pro projektanty a stavebníky.
Polomontovaný strop s nosnou funkcí železobetonu
Strop Miako je polomontovaná železobetonová konstrukce. Jeho základem jsou železobetonové nosníky s vyčnívající výztuží, mezi které se ukládají keramické stropní vložky. Po položení výztužné sítě se konstrukce doplní betonovou nadbetonávkou, čímž vznikne výsledný strop.
Zásadní je rozlišovat funkci jednotlivých prvků. Nosnou úlohu mají především železobetonové nosníky, zatímco keramické vložky tvoří ztracené bednění a vyplňují prostor mezi nimi. Jejich konstrukce je odlehčená a obsahuje dutiny, takže není nutné vyplňovat betonem celou tloušťku stropu. Výsledkem je systém, který využívá materiál tam, kde je z hlediska nosné funkce potřebný.
Podle statika Iva Petráška je přitom Miako z hlediska výsledného působení stále železobetonovým stropem. Beton přenáší tlak a o přenos tahových sil se stará výztuž. Systém se tedy od monolitického stropu, který se celý bední a betonuje na stavbě, liší především způsobem provádění a uspořádáním konstrukce.
Výhodou polomontovaného řešení je, že není třeba zhotovovat celoplošné bednění v rozsahu jako u monolitické desky. To ale neznamená, že se konstrukce obejde bez přípravy a dočasných podpor. Naopak, v průběhu montáže je nutné věnovat pozornost tomu, jak jsou nosníky podepřeny a jak se s nimi manipuluje.
Montáž začíná podepřením nosníků
Železobetonové nosníky se na stavbu dodávají jako prefabrikované prvky, jejichž vyčnívající výztuž se po položení propojí s další výztuží a betonem. Před betonáží však ještě nemají vlastnosti hotového železobetonového stropu. Jejich únosnost v této fázi je omezená, a proto je nezbytné je správně podepřít.
Nejprve se připraví podpory, na které se nosníky uloží. Teprve potom se mezi ně skládají keramické vložky. Následuje položení betonářské sítě a betonáž. Konkrétní rozmístění podpor a způsob montáže musí odpovídat technickým podkladům pro danou konstrukci.
V rozhovoru Petrášek uvádí, že rozteče podpor se podle konkrétního řešení obvykle pohybují přibližně mezi 1,5 a 1,75 metru. Nejde ale o univerzální hodnotu, kterou by bylo možné bez dalšího převzít pro každý strop. Rozhodující jsou podklady k navržené konstrukci a pokyny výrobce.
Nesprávné podepření může vést k nadměrnému průhybu nebo poškození nosníků ještě před tím, než beton získá potřebnou pevnost. Při montáži je proto důležité postupovat podle kladečského plánu a nepovažovat jednotlivé prefabrikované prvky za plně únosnou konstrukci už ve chvíli, kdy jsou pouze položeny na podporách.
Celoplošná výztužná síť zvyšuje tuhost stropu
Důležitou součástí běžného provedení systému Miako je betonářská síť uložená v nadbetonávce. Petrášek uvádí, že její celoplošné použití se stalo standardem a že tento přístup podporuje tuhost konstrukce v různých směrech.
Strop totiž není důležitý pouze z hlediska přenosu svislého zatížení. Jeho uspořádání ovlivňuje také vzájemné prostorové působení konstrukcí domu. Celoplošná výztužná síť přispívá k tomu, aby strop fungoval jako propojený celek, nikoliv pouze jako soustava samostatných nosníků. Při použití betonářské sítě nahrazuje strop Miako i ztužující věnec.
Průhyb je třeba řešit už při návrhu
Stejně jako jiné stropní konstrukce se i železobetonový strop Miako při zatížení prohýbá. Nejde samo o sobě o závadu, ale o běžné chování konstrukce, které musí statik při návrhu zohlednit. Podstatné je, aby průhyb zůstal v přijatelných mezích a aby byl správně zohledněn už při provádění.
Petrášek doporučuje počítat s tím, že se strop po zatížení a během vývoje pevnosti betonu bude deformovat. Proto se při montáži vytváří mírné nadvýšení konstrukce, tedy její prohnutí směrem vzhůru. Po zatížení pak pak strop splňuje bez problémů požadavek na maximální průhyb.
Nejde ale o úpravu, kterou by měl stavebník nebo realizační firma provádět odhadem. Velikost případného nadvýšení musí vycházet z návrhu a pokynů pro konkrétní strop. Stejně tak je třeba respektovat stanovený postup odbedňování a odstraňování podpor.
Beton potřebuje správné ošetřování
Po dokončení betonáže práce na stropě nekončí. Beton musí během tvrdnutí získat potřebné vlastnosti a důležité je zejména zamezit jeho vysychání.
Jedním z opatření je ošetřování betonového povrchu, například jeho vlhčení podle aktuálních podmínek. Cílem je omezit předčasné vysychání a vytvořit vhodné podmínky pro vývoj pevnosti betonu. Konkrétní způsob péče se musí přizpůsobit počasí, použité betonové směsi a pokynům pro provádění.
Stejně důležité je dodržet dobu, po kterou musí zůstat konstrukce podepřená. V rozhovoru zaznívá ideální doba 28 dnů pro úplné odstranění podpor. Ivo Petrášek v rozhovoru popisuje kdy a za jakých podmínek lze podpory alespoň částečně odstranit dříve.
Pokud stavba vyžaduje dřívější uvolnění části podpor, je nutné tento postup předem odborně posoudit. V některých případech lze ponechat podporu v části rozpětí, například uprostřed, déle než v jiných místech. Takové řešení ale musí být stanoveno podle konkrétní konstrukce, nikoliv improvizováno přímo na stavbě.
Asfaltový pás pod nosníkem omezuje vznik trhlin
Petrášek se v rozhovoru věnuje také detailu uložení stropu na keramické zdivo. V některých případech se pod nosníky na zdivu používá asfaltový pás o tloušťce přibližně 3 až 4 mm.
Jeho úlohou je umožnit drobný vzájemný pohyb a pootočení konstrukce v místě uložení. Pokud by byl beton v tomto detailu pevně spojen se zdivem bez možnosti odpovídajícího pohybu, mohly by se v místě napojení objevit vodorovné trhliny.
Varianta BNK umožňuje betonovat pouze nosné pruhy
Vedle běžného provedení s celoplošnou nadbetonávkou jsme v rozhovoru s Ivo Petráškem hovořili také o variantě označované jako BNK. Její princip spočívá v použití únosných vložek, mezi nimiž se betonují především pruhy v oblasti nosníků. Beton se tedy neukládá v celé ploše stejným způsobem jako u běžného provedení stropu.
Podle Petráška může být tento postup výhodný z hlediska realizace, protože odpadá potřeba podkládat betonovou směs v jednom záběru v celé ploše nad vložkami. Betonáž probíhá v pruzích mezi nimi.
Varianta BNK se s výhodou uplatní také u konstrukcí ve sklonu, například pod šikmou střechou. Nosníky a betonované pruhy lze uspořádat tak, aby vznikla šikmá železobetonová konstrukce. Petrášek uvádí zkušenosti s použitím i u sklonů kolem 40 stupňů.
S Ivo Petráškem jsme si v rozhovoru povídali také o umísťování vedení TZB, zejména vzduchotechniky v dutinách stropu Miako, o tom, jak vypadá kladečský plán a jak se k němu investor dostane, a to technické podpoře pro projektanty.
