Za ledovou řekou a černými lesy je studené království
Všem je tam zima a navíc je trápí hladová saň
To království dobře znáte. Jsou to stropy domů, které se zateplily, a když přilétne saň, tak vše hravě spálí. V království žijí dobří lidé, ale stále více je trápí zima a hladová saň, která chce stále více peněz od lidí. Lidé mají strach, co bude dál a zda si ta saň nevezme další a další peníze, až nebudou mít čím zaplatit za teplo ve svých domovech.
Dobří lidé chodí doma v kožichu a je jim stále zima
Paní Zdena je bankovní úřednice, bydlí v rodinném domku v třebíčské čtvrti Horka. Nastěhovali se před patnácti roky. Topí plynem. Manžel paní Zdeny pan Pavel je ekonom, finance jsou jeho každodenní chléb. „Snížíme teplotu v bytě na dvacet stupňů. To je pro bydlení dostatečné a ušetříme skoro dvacet procent za plyn,“ spočítal hbitě. „Tak to ani náhodou,“ oponoval syn Jarda, student vysoké školy. „Já se musím učit, už teď chodím stále s šátkem okolo krku a stejně pořád kašlu a chrchlám,“ stěžuje si. „Vám se to mluví, přijdete domů až večer a tak stačí na těch pár hodin před spaním navléct silný svetr. Ale zkuste tu být celý den,“ nevzdává se.
Jarda má pravdu. Jeho pokoj je v patře a tam je citelně chladněji. Teplo uniká stropem, protože ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru, cestu ven si vždy najde.
Přít se s hlavou rodiny nemá cenu, usoudila zkušeně paní Zdena. Leč zdraví syna je stejně důležité jako zachovat klid v rodině. Začala se ptát lidí, hledala pomoc na internetu.
Pracovníci IP Polná ukazují zákazníkovi konečnou výšku izolace MAGMARELAX
Systém MAGMARELAX
Systém MAGMARELAX
Stateční horalové začali lidem pomáhat
Paní Zdena našla pomoc u horalů z Vysočiny. Horalové mají dobré rady a dům hned prohlédli. Z kamene z lávy mají izolaci, která vypadá jako kouzelné vločky. Lidem dobře rozumí, foukanou izolaci za 3 hodiny do stropu naplní.
Když se sousedkou Zdena hovořila, měla pouze slova chvály „Bylo to pro mne velké překvapení, když jsem viděla, jak šikovní hoši jsou. Slušní a poctiví. Během chvilky bylo doma teplo.“  Pak sousedce doporučila „Hledejte horaly, co izolaci Magmarelax nabízí, saně se bát nemusíte, hodně tím vším ušetříte!“
Už profukujeme
Už profukujeme
Systém MAGMARELAX splní všechna vaše tajná přání
Stačí jen malý otvor do stropu a pomocí hadice začne lehká minerální izolace proudit do dutin. Vše probíhá za běžného chodu domácnosti a není potřeba nic vyklízet. Není žádný nepořádek ani hluk a již za pár hodin pocítíte doma teplo. A to až o 5 stupňů Celsia.
Kouzelné vločky, konec pohádky se šťastným koncem
Minerální systém MAGMARELAX® pochází z vyvřelé horniny – čediče, ze které vytažením jemňoučkých vláken vzniká minerální vata, která neplesniví, nesléhá, nehoří a je odolná proti vlhkosti a plísním a má velmi dlouhou životnost. A k čemu je tento systém určen?
Ideální je izolace střech, protože zaizolovaná střecha nám pomůže udržet teplo pěkně doma.
Minerální izolace složitých nepřístupných střech je často tvrdým odborným oříškem. Je třeba minimálně zasahovat do konstrukce a zároveň zajistit dostatečnou vrstvu izolace i v nepřístupných místech. Mezi konstrukce lehčí patří vazníkové střechy. Zde není možné účinně rozprostřít vrstvu z izolačních rohoží kvůli špatnému přístupu a složitosti dřevěných prvků. Jestliže ale použijeme systém foukané minerální vlny MAGMARELAX®, jsme schopni i takto složitou střechu účinně zateplit během několika hodin práce.
Jestliže máte nepřístupnou plochou střechu s vyšším sklonem, tzv. pultovou střechu, doporučujeme vytvořit do ní vstupní otvor. Jedná se o osazení vikýře a tím zajištění revizního vstupu do prostoru střechy. Pokud si majitel toto zajistí, jednak může kdykoli izolovat, a navíc může v prostoru provést opravy nebo kontroly a zásahy, se kterými by byl bez možnosti vstupu problém. Třeba uhnízdění ptactva, vos, sršňů a podobně.
Mezi opravdu nepřístupné konstrukce patří dvouplášťové střechy panelových domů. Tady bývá nutno vytvořit vstupní otvory do prostoru střechy. Často přijde ke slovu i diamantový brusný kotouč. To, když je třeba vyříznout otvor v betonovém panelu. Řešení foukanou izolací je často jediná účinná možnost, jak prostor zateplit. Pokud bychom totiž izolovali horní plášť, hrozí riziko, že zateplení nebude fungovat, protože teplo uteče prázdnou dutinou ještě dříve, než narazí na novou vrstvu izolace.
Toto není pohádka, ale realita pro Váš dům. Ušetřete ještě dnes!
Pozvěte odborníky na váš dům a udělejte si doma teplo a pohodu.
Více na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.
