PODCAST: PIR izolace šikmých střech šetří místo v podkroví a zjednodušuje realizaci
PIR izolace umožňuje dosáhnout požadovaných tepelněizolačních parametrů šikmé střechy při menší tloušťce než u jiných běžných izolantů. Výhodou může být více využitelného prostoru v podkroví, možnost zachovat pohledové krokve i jednodušší koordinace stavebních prací. Pavel Kaderka ze společnosti wienerberger v podcastu vysvětluje možnosti nadkrokevního a podkrokevního zateplení, význam vzduchotěsnosti, řešení detailů i úskalí rekonstrukcí.
Menší tloušťka izolace, více prostoru v podkroví
PIR izolace se v minulosti vnímala především jako dražší materiál pro specifické aplikace. Podle Pavla Kaderky se však situace změnila. S rostoucími požadavky na tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí nabývá na významu schopnost materiálu dosáhnout požadovaných parametrů při menší tloušťce. „Pro dosažení stejných technických parametrů stačí zhruba polovina tloušťky,“ uvádí Kaderka.
PIR desky jsou tuhé a pevné, takže se hodí pro nadkrokevní zateplovací systémy. Jejich použití ovšem není omezeno pouze na novostavby. Vhodnou skladbu lze navrhnout také pro rekonstrukce, a to i v případech, kdy není možné nebo žádoucí měnit výšku střechy či stávající krytinu.
Nad krokvemi, nebo pod nimi? Rozhoduje stav střechy
Společnost wienerberger nabízí pro šikmé střechy několik variant skladeb pod označením Tondach iRoof. Využívají desky Thermo Classic a Comfort, přičemž konkrétní řešení se volí podle konstrukce a požadavků stavby.
Pro novostavby i rekonstrukce lze využít systém iRoof Top, ve kterém se PIR desky umisťují nad krokve. Takové řešení umožňuje zateplit střechu z vnější strany a zachovat krov viditelný z interiéru. Výhodou je také možnost soustředit pokládku izolace a provedení střešní krytiny do jedné realizace.
Jiná situace nastává při rekonstrukci střechy, u níž má zůstat zachována původní krytina. Důvodem může být její dobrý technický stav, požadavek investora nebo omezení vyplývající z památkové ochrany. Pokud není možné zasahovat do vnější podoby střechy, může být vhodným řešením systém iRoof Renova, který využívá PIR desky pod krokvemi.
Tato varianta umožňuje zlepšit tepelněizolační vlastnosti střešního pláště bez nutnosti rozebírat krytinu a měnit vnější skladbu. Je však třeba počítat s tím, že podkrokevní izolace zasahuje do vnitřního prostoru.
Cena už nemusí být překážkou
Jedním z argumentů proti PIR izolacím bývala jejich vyšší pořizovací cena. Podle Pavla Kaderky však současné srovnání celých střešních skladeb ukazuje, že rozdíl nemusí být tak výrazný, jak se někdy předpokládá.
wienerberger podle něj pravidelně porovnává nadkrokevní skladbu s PIR deskami s běžným řešením, při kterém se izolace umisťuje mezi krokve a pod ně. Při srovnání podle cenové soustavy URS vycházejí obě varianty u jednoduché sedlové střechy cenově srovnatelně.
Do celkových nákladů je přitom třeba započítat nejen samotný izolační materiál, ale i související práce a organizaci realizace. U nadkrokevního systému může celou skladbu včetně pokládky krytiny provést jedna pokrývačská firma. U běžného řešení naopak mohou po dokončení střešní části nastupovat další řemeslníci, kteří zajišťují vnitřní izolaci, parozábranu a podhledy.
„Při variantě iRoof Top pokrývač položí poslední tašku a zákazník si může sednout do obýváku,“ popisuje Kaderka zjednodušeně rozdíl v organizaci prací. Neznamená to, že je každá nadkrokevní skladba automaticky levnější. Její ekonomické posouzení musí vycházet z konkrétního projektu a rozsahu prací. Výhodou ale může být přehlednější koordinace a menší potřeba předávat rozpracovanou konstrukci mezi několika realizačními firmami.
V podcastu si s Pavlem Kaderkou dále povídáme o zajištění vzduchotěsnosti skladeb šikmých střech, řešení klíčových detailů střechy a o tom, kdy se vyplatí projektová dokumentace a jak má vypadat.
