Nová generace tepelných čerpadel – kompaktní a efektivní s chladivy šetrnými k životnímu prostředí
Kompaktní, efektivní a s ekologickým chladivem: nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Viessmann v monoblokovém a splitovém provedení.
Nová generace tepelných čerpadel Vitocal vzduch/voda s obzvláště šetrnými chladivy je první volbou pro každého, kdo modernizuje nebo staví nový topný systém. S provozem na ekologickou elektřinou vyrábí teplo k vytápění, chlazení a k ohřevu pitné vody prakticky bez CO2. A to s vysokou účinností – COP (výkonové číslo) je nad 5,4 (u A7/ W35): to znamená, že z jedné kilowatthodiny elektřiny a tepla ze vzduchu vyrobí asi pětinásobek užitečné energie.
Nové produkty v kostce
- Nový Vitocal 25x-A byl speciálně vyvinut pro modernizaci. Tepelná čerpadla v monoblokovém provedení (kompletní chladicí cyklus ve venkovní jednotce) jsou provozována s klimaticky neutrálním chladivem R290 a dosahují výstupní teploty až 70 °C. Není třeba podlahové topení, stávající radiátory lze používat nadále. Díky své inovativní hydraulice se při modernizaci přizpůsobí všem podmínkám.
 - Nová splitová tepelná čerpadla Vitocal 2xx-S jsou první volbou pro energeticky efektivní novostavby. Jejich chladivo R32 má hodnotu GWP (potenciál globálního oteplování), která je o dvě třetiny nižší než u chladiva R410A, které se běžně používá v konvenčních tepelných čerpadlech.
 - Jasný a nadčasový design venkovních jednotek nové řady tepelných čerpadel Vitocal 25x-A a 2xx-S dokonale zapadne do každého prostředí. Precizní zpracování až do nejmenších detailů a nová barva vitographit vytvářejí moderní a vysoce kvalitní vzhled.
Nyní s novou platformou pro bezproblémový servis
Společným znakem všech jednotek nové generace tepelných čerpadel je, že jsou založeny na inovativní digitální platformě, která se mimo jiné používá také v plynových kondenzačních kotlích rodiny Vitodens. Nová platforma je navržena pro bezproblémové propojení s energetickými systémy, jako je systém ukládání elektrické energie Vitocharge VX3 nebo Vitovent, odvětrávání jednotlivých místností a řízená ventilace. S aplikací ViCare má obsluha kdykoli rychlý a snadný přístup k topnému systému. Platforma – společně s novou digitální servisní aplikací Vitoguide – usnadňuje odborným partnerům uvádění zařízení do provozu, jeho monitorování a servis.
Energetický management Viessmann zjednodušuje integraci fotovoltaického systému a systému ukládání elektrické energie
Pokud je elektřina pro tepelné čerpadlo vyráběna z vyhrazeného fotovoltaického systému a ukládána v systému pro akumulaci elektrické energie Vitocharge VX3, lze k ní přistupovat podle potřeby. ViCare zpracovává celý proces správy energie. Ve ViShare Energy Community, kterou provozuje Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG (DES), dceřiná společnost Viessmann, mohou spotřebitelé šetrní k životnímu prostředí vyrábět a spotřebovávat svou vlastní elektřinu a sdílet ji s ostatními.
Instalace je až o 90 minut rychlejší díky inovativnímu systému Hydro AutoControl.
Nový hydraulický systém zajišťuje optimální průtok. Díky této inovaci se ve srovnání s běžnými tepelnými čerpadly sníží potřebný prostor až o 60 procent a doba instalace se sníží až o 90 minut.
Vitocal 250-A, 250-AH a 252-A: monobloková tepelná čerpadla pro modernizaci
Tepelná čerpadla vzduch/voda ve stávajících budovách? Modernizace topných systémů není u nového Vitocal 25x-A žádný problém. Monobloková tepelná čerpadla snadno dosahují výstupní teploty 70 °C – a to i při venkovních teplotách −15 °C. To znamená, že stávající radiátory lze i nadále používat jednoduše a efektivně. Přestavba na podlahové vytápění není nutná.
Ochrana klimatu pomocí ekologického chladiva
Ekologické chladivo R290 (propan) s obzvláště nízkou hodnotou GWP 3 (potenciál globálního oteplování) je považováno za zvláště šetrné k životnímu prostředí. Pro srovnání, široce používané chladivo R410A má hodnotu GWP přes 2 000. Ve venkovních jednotkách nových monoblokových tepelných čerpadel je uložen kompletní chladicí cyklus. Jsou dodávány zcela naplněné a hermeticky uzavřené.
Nástěnná a stacionární řešení
Vitocal 250-A je navržen jako obzvláště prostorově úsporný nástěnný kotel, zatímco Vitocal 252-A je stacionární kompaktní jednotka s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 190 litrů. Hybridní verze Vitocal 250-AH je navržena jako doplněk stávajícího topného systému. Tepelné čerpadlo pokrývá základní zatížení a stávající kotel se zapne pouze v případě, že jsou venkovní teploty obzvláště nízké. Všechny varianty jsou k dispozici s výkonem 10 a 13 kilowattů (u A7/ W35). Jejich nová platforma se 7palcovým barevným dotykovým displejem umožňuje jednoduché a pohodlné ovládání přímo na jednotce nebo snadno pomocí aplikace ViCare.
Výhody pro obchodní partnery
- Instalace a design jsou stejně snadné jako u nástěnného plynového kotle.
 - Výrazně rychlejší instalace interní jednotky.
 - O zhruba 50 procent méně komponent k instalaci ve srovnání s konvenčními jednotkami.
 - Inovativní hydraulický systém Hydro AutoControl.
 - Nízké hodnoty emisí hluku umožňují libovolné umístění.
 - Servisní spojení bez připojení Wi-Fi.
 - Vysoké výstupní teploty 70 °C (při venkovních teplotách až −15 °C).
 - Jednotná provozní a servisní aplikace pro všechny zdroje tepla (od plynového kondenzačního kotle po tepelné čerpadlo).
 - Udržitelné a šetrné k životnímu prostředí díky použití přírodních chladiv.
 - Lze jej rozdělit pro snadnou přepravu ve stísněných prostorech (Vitocal 252-A).
Výhody pro uživatele
- Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti a automatické optimalizaci tepelného čerpadla.
 - Atraktivní, vysoce kvalitní design vnitřní a venkovní jednotky.
 - Pokročilý akustický design pro nízké úrovně provozního hluku (AAD).
 - Půdorysný prostor pouze 0,52 m2 (Vitocal 252-A).
 - Ekologické chladivo propan R290.
 - Výhodná kombinace se stávajícím kondenzačním kotlem (Vitocal 250-AH).
 - Jednoduché ovládání prostřednictvím integrovaného rozhraní Wi-Fi přes aplikaci ViCare.
Technické údaje
- Výkon: 10 a 13,0 kW (u A7/W35)
 - Hodnota COP (výkonové číslo): > 5,4 (u A7/W35)
 - Maximální teplota vody: 70 °C (až −15 °C)
 - Emise hluku: 34 dB (A) (hladina akustického tlaku externí jednotky ve vzdálenosti 4 m u volně stojící instalace v režimu s redukcí hluku)
 - Venkovní jednotka:
- Rozměry (šířka × výška × délka (hloubka)): 1 145 × 1 386 × 600 mm
 - Hmotnost: 210 kg
 - Vitocal 250-A:
- Rozměry (šířka × výška × délka (hloubka)): 450 × 920 × 360 mm
 - Hmotnost: 45 kg
 - Vitocal 252-A:
- Rozměry (šířka × výška × délka (hloubka)): 600 × 1 900 × 600 mm
 - Hmotnost: 180 kg
 - Objem zásobníku: 190 l
Vitocal 200-S, 250-SH a 222-S: první volba pro energeticky účinné novostavby
Moderní tepelná čerpadla patří mezi nejúčinnější, a tedy nejúspornější systémy vytápění. Díky ekologické elektrické energii je jejich provoz naprosto šetrný ke klimatu. Nejenom z těchto důvodů většina majitelů budov dnes volí tepelné čerpadlo k vytápění svých obytných prostor a k ohřevu vody ke koupání, sprchování a vaření. Nová splitová tepelná čerpadla řady Vitocal 2xx-S jsou první volbou, protože jejich chladivo je navíc obzvláště šetrné k životnímu prostředí.
Chladivo pro ochranu klimatu
Nová splitová tepelná čerpadla používají chladivo R32. Jako účinná a ekologická alternativa k současnému, běžně používanému R410A má toto chladivo o dvě třetiny nižší hodnotu GWP (potenciál globálního oteplování), a je tak v souladu s nařízením o F-plynech, které bude platit od roku 2025.
Prostorově úsporné nástěnné a kompaktní jednotky
Nové splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S vzduch/voda bylo navrženo jako prostorově úsporná nástěnná jednotka. Díky integrovanému zásobníku o objemu 190 litrů poskytuje kompaktní jednotka Vitocal 222-S obzvláště vysoký komfort dodávek teplé vody. Jako hybridní řešení je nástěnný kotel Vitocal 250-SH ideálním doplňkem stávajícího nebo nového topného systému k pokrytí základního zatížení s vysokou účinností. Všechny verze této řady tepelných čerpadel jsou k dispozici s tepelnými výkony od 4 do 10 kilowattů a dosahují vysoké výstupní teploty až 60 °C. Inovativní platforma se sedmipalcovým barevným dotykovým displejem umožňuje jednoduché ovládání odkudkoli přímo na zařízení prostřednictvím aplikace ViCare a dále komplexní monitorování systému pomocí digitálního servisního nástroje Vitoguide, pokud si to provozovatel přeje.
Ideální také pro komplexy řadových domů v husté bytové zástavbě: Venkovní jednotky nových splitových tepelných čerpadel Viessmann Vitocal 2xx-S pracují s tak nízkou hladinou hluku jako šepot, tj. s hladinou hluku pouhých 30 dB (A) v režimu snížené hlučnosti a ve vzdálenosti čtyř metrů od instalace ve stacionární pozici.
- Menší požadavky na prostor.
 - Rychlá instalace díky
- inovativnímu hydraulickému systému,
 - chytré plug-in technologii pro elektrickou a senzorovou techniku.
 - Jednoduché uvedení do provozu s aplikací ViStart.
 - Není nutné provádění roční zkoušky těsnosti díky ekvivalentu CO2 < 5 t.
 - Perfektně sladěné příslušenství pro vizuálně atraktivní instalace.
 - Monitorování systému pomocí aplikace Vitoguide nebo servisního odkazu (není vyžadováno Wi-Fi).
 - Lze jej rozdělit pro snadnou přepravu do stísněných prostor (Vitocal 222-S).
- Nízké provozní náklady díky vysokému koeficientu výkonu.
 - Prostor pouze 0,52 m2 (Vitocal 222-S).
 - Ideální pro kombinaci s fotovoltaickým systémem a systémem skladování elektrické energie.
 - Pokročilý akustický design pro nízké úrovně provozního hluku.
 - Snadné ovládání a servis pomocí aplikace ViCare.
 - Ekologické chladivo R32.
 - Snadná kombinace se stávajícím kondenzačním kotlem (Vitocal 250-SH).
Technické údaje
- Výkon: 4 až 10 kW
 - Maximální teplota vody: 60 °C
 - Emise hluku: 30 dB (A) (hladina akustického tlaku venkovní jednotky ve vzdálenosti 4 m u volně stojící instalace v režimu s redukcí hluku)
 - Rozměry (šířka × výška × délka [hloubka]):
- Venkovní jednotka: 1 080 × 830 × 500 mm,
 - Vitocal 200-S: 450/600 × 920 × 360 mm,
 - Vitocal 222-S: 600 × 1 900 × 600 mm.
K dispozici:
Nová generace splitových tepelných čerpadel bude uvedena na trh od dubna 2022.
Mimořádně tiché venkovní jednotky pro tepelná čerpadla vzduch/ voda ve splitovém a monoblokovém provedení
Dnes musí být venkovní jednotky tepelných čerpadel vizuálně přitažlivé, flexibilní pro instalaci a především jejich provoz musí být tichý jako šepot. Venkovní jednotky nové řady tepelných čerpadel Vitocal 25x-A a Vitocal 2xx-S přesvědčí ve všech třech ohledech.
Atraktivní design
Jasný, nadčasový vzhled v designu Diamond Edge a barevné řešení vitographit podtrhují vysokou kvalitu těchto zařízení odolných proti povětrnostním vlivům. Venkovní jednotky tepelných čerpadel Vitocal tak určují nový designový standard a ladí s téměř jakoukoli fasádou domu.
Hlukově optimalizované žaluzie umožňují ventilátoru skrytý provoz
Provozujete tepelná čerpadla vzduch/voda v hustě zastavěných bytových komplexech ve městě? S ultra tichými venkovními jednotkami nové generace Vitocal 25x-A a Vitocal 2xx-S je to bez problémů možné. Pro tento účel byla speciálně vyvinuta žaluzie, za níž pracuje ventilátor, který je „skrytý“. Robustní skříň z oceli také zabraňuje vibracím a přispívá k hladkému provozu jednotky. Výsledkem je, že tyto inovativní jednotky dosahují extrémně nízkých hladin hluku 30 dB (A) (Vitocal 2xx-S) a 34 dB (A) (Vitocal 25x-A) v režimu s redukcí hluku a ve vzdálenosti čtyř metrů při stacionární instalaci.
Flexibilní instalace
Venkovní jednotky lze instalovat přímo na dům, nebo jako stacionární na pozemku. Pro tento účel jsou k dispozici vhodné montážní konzoly. Krytky pro zakrytí držáků ve stejném odstínu zajišťují jednotný design. Napojení na venkovní jednotku lze provést na zadní nebo spodní straně.
- Možnosti flexibilní instalace.
 - Neviditelné spoje na zadní/spodní straně.
 - Koordinované příslušenství.
 - Krátká doba instalace.
 - Rychlé uvedení do provozu prostřednictvím aplikace ViStart.
 - Monitorování systému pomocí aplikace Vitoguide.
- Vysoce kvalitní design odolný proti povětrnostním vlivům.
 - Velmi tichý provoz.
 - Nízká spotřeba energie díky vysoké účinnosti.
 - Pohodlné dálkové ovládání pomocí aplikace ViCare.
Technické údaje
Venkovní jednotka Vitocal 2xx-S
- Výkon: 4, 6, 8, 10 kW
 - Emise hluku: 30 dB (A) (hladina akustického tlaku venkovní jednotky ve vzdálenosti 4 m při volně stojící instalaci v režimu s redukcí hluku).
 - Rozměry (šířka × výška × délka [hloubka]): 1 080 × 830 × 500 mm.
Venkovní jednotka Vitocal 25x-A
- Výkon: 10, 13 kW
 - Emise hluku: 34 dB (A) (hladina akustického tlaku venkovní jednotky ve vzdálenosti 4 m při volně stojící instalaci v režimu s redukcí hluku).
 - Rozměry (šířka × výška × délka [hloubka]): 1 145 × 1 386 × 600 mm.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
