Tepelná čerpadla s pečetí EHPA až do 250 kW
Nejen pro majitele rodinných domů má velký význam pečeť evropské asociace tepelných čerpadel EHPA. Získání této pečeti potvrzující nadstandardním způsobem vlastnosti tepelného čerpadla má vliv i na jejich aplikace v oblastí větších bytových i nebytových budov.
Obr. Aplikace ViCare umožňuje provozovateli zařízení komfortně ovládat i sledovat chod topného zařízení přes smartphone.
Nositelem pečeti EHPA je i tepelné čerpadlo vzduch-voda Viessmann Vitocal 300-A určené pro venkovní instalaci s výkonem od 11,3 do 50 kW. Pro skutečně větší objekty by bylo jedno zařízení málo, a proto je toto tepelné čerpadlo připraveno na řazení do kaskády až 5 kusů s celkovým výkonem až 250 kW.
Důkazem nízkých provozních náklady vlivem vysoké energetické účinnosti i při částečném zatížení a flexibilnímu provozu je zařazení do třídy energetické účinnosti: A++ / A++ (Třída energetické účinnosti podle nařízení EU č. 811/2013 Vytápění, průměrné klimatické poměry – nízkoteplotní aplikace (W35).
Toto tepelné čerpadlo je primárně určeno k ohřevu nebo ochlazování otopné vody, tedy současně k vytápění nebo k chlazení. Příprava teplé vody se u větších objektů zpravidla vždy řeší samostatným okruhem napojeným na tepelné čerpadlo, nebo jejich kaskádu, přes přídavný výměník tepla.
Obr. Displej regulace Vitotronic 200 ukazuje venkovní teplotu, vnitřní teplotu, přívodní teplotu do otopné soustavy a signalizuje i přípravu teplé vody. Parametry lze měnit s pomocí vpravo umístěných tlačítkových polí.
Obr. Vittoconect 100 slouží pro napojení do sítě LAN a dále na internet
Obr. Dva kompresory umožňují rozdělení výkonu do dvou výkonových pásem, lepší přizpůsobení požadavkům otopné soustavy a v konečné fázi vyšší energetickou účinnost.
1 Výparník
2 Ventilátor
3 Kompresor 1. stupeň
4 Kompresor 2. stupeň
5 Kondenzátor
6 Volitelná připojovací sada
Tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 300-A rozšířilo nabídku firmy Viessmann tak, že je nyní lépe přizpůsobena i pro modernizaci stávajících budov, kde jsou v otopné soustavě klasické radiátory. Při venkovní teplotě -25 °C dosahuje agregát výstupní teploty až 55 °C. Vysoký topný faktor COP až 4,9 ve venkovním prostoru instalovaném tepelného čerpadla splňuje požadavky na komfortní zásobování teplem i pro developerskou bytovou výstavbu.
Dva kompresory snižují provozní náklady dělením výkonu do dvou výkonových stupně. Podle zkušeností je možné získat až 70 % roční vytápěcí energie při částečném zatížení, ve kterém je v provozu pouze jeden kompresor. Dosahuje se přitom nejlepších výkonových čísel.
S vysokým COP až 4,4 splňuje venku instalované tepelné čerpadlo požadavky na komfortní dodávky tepla pro komerční administrativní a obchodní budovy. Dokonce u venkovní teploty -25 °C dosahuje agregát ještě výstupní teploty až 58 °C.
Dva kompresory snižují provozní náklady. Podle zkušeností lze asi 70% roční topné práce podat při částečném zatížení. Potom běží čerpadlo pouze s jedním kompresorem a dosahuje přitom nejlepších výkonových čísel.
Pro jednoduché uvedení do provozu a regulování tepelného čerpadla se v budově na stěnu montuje regulace Vitotronic 200 (WO1C) tak, aby byl asnadno přístupný. V bivalentním systému např. v kombinaci s plynovým nebo olejovým kotlem, případně i jiným, může regulátor tepelného čerpadla automaticky připojit druhé topné zařízení.
Regulace Vitotronic 200 je komunikativní a umožňuje přes modul Vitocom 100 nebo Vitocom 300 seřízení, monitorování a optimalizaci tepelného čerpadla přes internet pomocí aplikace Vitotrol přes chytrý telefon nebo tablet. Výhodnou možností je u komerčního použití napojení GLT přes Vitogate 200 KNX, tedy na sběrnici KNX.
Jsou dostupné 3 varianty, typy AWO 302.A25, AWO 302.A40, AWO 302.A60.
více informací o nabízených produktech
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
