Regulace
Archiv článků od 10.12.2024 do 11.12.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
11.12.2025
Siemens, s.r.o.
Digitalizace budov se neustále dostává do popředí aktuálních témat ruku v ruce s rostoucími nároky na udržitelnost a efektivitu. A právě díky moderním technologiím se budovy stávají inteligentními a efektivnějšími. Jedním z klíčových řešení v této oblasti je Siemens platforma Building X, která umožňuje propojení a interakci různých softwarových nástrojů pro bezpečnostní technologie, protipožární ochranu, větrání, vytápění a další technické systémy.
28.11.2025
IMI International s.r.o., Josef Jáchim, IMI Climate control
V moderních HVAC soustavách roste tlak na kombinaci maximální energetické účinnosti, přesné regulace průtoku a minimalizace prostorových nároků v koncových jednotkách. Především systémy s proměnným průtokem vyžadují ventily, které dokážou udržet stabilitu i při kolísajícím tlaku v síti, a zároveň podpořit inteligentní řízení výkonu budovy.
27.10.2025
RENSON
Architekti a projektanti čelí v 21. století unikátní výzvě: jak navrhnout energeticky efektivní a akusticky komfortní budovy, které zároveň nabízejí optimální kvalitu vnitřního vzduchu, aniž by došlo k narušení jejich estetického výrazu. Tradiční řešení se často stává překážkou, nikoliv přínosem. Belgická společnost Renson, průkopník v oboru již více než 115 let, nabízí odpověď v podobě své produktové řady Invisivent.
26.10.2025
redakce podle tiskové zprávy k analýze Allianz Trade
Rychlý růst umělé inteligence a cloudových služeb se stal hnacím motorem výstavby datových center v USA, Evropě a Číně. Evropa a širší trh EMEA se také rychle rozšiřují. V Česku funguje několik desítek veřejně dostupných komerčních datových center.
Obr. 1 Akustický regulátor VRU Silent
20.10.2025
Lindab Sales CZ s.r.o., Ing. Josef Lácha
Společnost Lindab Sales CZ s.r.o. uvádí na trh novou generaci regulátorů variabilního průtoku s akusticky pohltivým krytem, který plní požadavky na oboustranný lokální útlum hluku v místě regulační klapky a nahrazuje jinak běžně používané spojení standardního regulátoru s dodatečným tlumičem. Vestavěný tlumič zkracuje délku celé instalace a vyžaduje méně prostoru při trasování. Měřicí zařízení regulátoru využívá délky integrovaného tlumiče hluku jako uklidňovací délky pro diferenční měření průtoku vzduchu. V poměru Cena/Výkon nabízí tento hybridní regulátor technicky mnohem více než klasický regulátor především při použití v centrálních systémech vzduchotechniky.
3.10.2025
Siemens, s.r.o.
Siemens, v segmentu technologií budov, má vedle komplexní nabídky pro měření a regulaci, EZS a EPS pro budovy od rodinných domů, přes penziony a hotely až po velké administrativní komplexy, dlouhou tradici v dodávkách komponent pro výrobce technologických zařízení (OEM – original equipment manufacturer).
22.9.2025
Siemens, s.r.o.
Jak co nejlépe v dnešní době urychlit transformaci směrem k chytře a udržitelně provozovaným budovám? To si klade za cíl také společnost Siemens, lídr v oboru technologií budov. Obchodní jednotku Siemens Buildings tvoří tým nadšených expertů v oboru automatizace budov, kteří mají potenciál výrazně přispět k dekarbonizaci a udržitelnosti stavebního fondu. Na této cestě společnost spolupracuje s řadou odborných obchodních partnerů, bez jejichž podpory by nebylo možné těchto cílů dosáhnout.
12.9.2025
VIESSMANN, spol. s r.o.
Nové větrací jednotky Vitoair CT se vyznačují prostorově úspornou konstrukcí a obzvláště tichým provozem. Flexibilní instalace, uživatelsky přívětivé ovládání a vysoká účinnost. Díky svému nadčasovému designu ve vzhledu Vitopearl nachází viditelné místo i v obytných prostorách, kancelářích a lékařských ordinacích. S výkonovými variantami 300, 450 a 600 m3/h lze větrat objekty s užitkovou plochou od 280 do 750 m2.
9.9.2025
Martin Kubín, redakce
Radon je tichý nepřítel, který si své oběti vybírá bez varování. Tento radioaktivní plyn způsobuje rakovinu plic a může se hromadit v budovách, aniž bychom to poznali. Navštívili jsme výzkumnou laboratoř na ČVUT a ptali jsme se odborníků a následně i výrobců technologií, jak se proti němu účinně bránit pomocí chytrého řízeného větrání s rekuperací.
Zdroj: Zehnder Group AG
30.7.2025
Že je rekuperace výborný pomocník pro energeticky úsporné zajištění komfortního větrání, je obecně známý fakt. S měnícím se klimatem ale pozornost zasluhuje zejména schopnost rekuperačních jednotek udržovat komfortní teplotu v interiéru i v letních vedrech, aniž by bylo nutné používat klasické klimatizační jednotky. S dalším vylepšením chladicích schopností rekuperačního větrání přichází značka Zehnder v podobě přídavného klimatizačního modulu, který ještě více zvyšuje účinek rekuperace tepla i chladu. Jak modul Zehnder ComfoClime spolupracuje s větrací jednotkou Zehnder ComfoAir Q, pro kterou byl vyvinut?
24.7.2025
Domat Control System s.r.o.
Dopravní zpoždění je doba, která uplyne mezi akčním zásahem a jeho projevením se na měřené hodnotě. Typicky jde o čas, který zabere doprava média mezi ventilem a čidlem. Snažíme se, aby tato doba byla co nejkratší, ideálně v řádu sekund. Při dlouhém dopravním zpoždění může být soustava až nezaregulovatelná.
22.7.2025
IMI International s.r.o., Radim Hečko, IMI Climate control
Digitálně konfigurovatelné pohony řady TA-Slider přinášejí moderní a efektivní řízení hydronických systémů v budovách. Jejich nastavení a diagnostika probíhá pohodlně prostřednictvím aplikace HyTune a rozhraní TA-Dongle.
3.7.2025
Siemens, s.r.o.
Proč ve společnosti Siemens investujeme významné zdroje do vývoje řídicích systémů budov a nových digitálních služeb právě pro budovy? Stavebnictví a provozování budov čelí environmentálním a udržitelným výzvám i populačním změnám. Z těchto důvodů přichází v oblasti udržitelného rozvoje řada legislativních požadavků, z nichž nejzásadnější je směrnice o energetické náročnosti budov EPBD.
27.5.2025
Siemens, s.r.o.
Siemens je předním světovým výrobcem tlakově nezávislých ventilů PICV (Pressure Independent Control Valve). V článku představujeme současnou nabídku tohoto sortimentu.
16.5.2025
HDL Automation s.r.o.
Chytrý řídicí panel S7, s typovým označením CHTI-7.0/120.1.x a se sedmipalcovým displejem přináší nový standard do světa inteligentních domácností. Tento pokročilý systém je navržen tak, aby splnil náročné požadavky moderních instalací a přinesl vašim zákazníkům bezkonkurenční komfort a uživatelskou přívětivost.
18.2.2025
Vyhovte Vašim zákazníkům v nárocích na vyšší kvalitu prostředí. Tento multifunkční a spolehlivý snímač CHAQ-03/55.2.00 posouvá řízení vnitřního prostředí na zcela novou úroveň. Díky svým pokročilým funkcím a kompaktnímu designu je ideální pro použití v rezidenčních i komerčních budovách.
10.12.2024
EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Moderní chytré technologie se stávají nedílnou součástí budov. Třetí generace produktů chytré domácnosti Shelly (Gen3) přináší výrazné inovace, které usnadňují automatizaci a zlepšují komfort bydlení. Představuje spojení špičkové technologie, snadného ovládání a mimořádné kompatibility s ostatními zařízeními chytré domácnosti.
