Seznamte se s Virtus
Inovativní optimalizace sítí dálkového vytápění a chlazení
Hydronická nerovnováha, zatížení ve špičkách a nízká hodnota parametru delta T způsobují neefektivnost v sítích dálkového vytápění. Naše výkonné regulátory tlaku a průtoku Virtus vám mohou pomoci zavést dynamické hydronické vyvažování a řízení, optimalizovat efektivitu v sítích dálkového vytápění.
Co je Virtus?
Virtus je řada vysoce výkonných regulátorů diferenčního tlaku a regulátorů průtoku pro náročné aplikace dálkového vytápění a chlazení. Jsou určeny pro použití ve zdroji energie, přenosové síti, distribuční síti a předávacích stanicích.
Klíčové výhody regulátorů Virtus
- Dokonalá regulace a stabilita
Efektivní hydronické vyvážení sítě a optimalizace ΔT pomocí pokročilých regulátorů tlaku a průtoku zajistí dokonalou regulaci a stabilitu. Konstrukce bez dynamického těsnění mezi kuželkou a tělem ventilu zajišťuje nízkou hysterezi a optimální podmínky vnitřního tlaku a vyvážení. Rozdělená charakteristika a vysoký poměr řízení pro lepší regulaci a přesnost. Dokonalé hydronické vyvážení systému zlepšuje ΔT a vede k ekonomické rovnováze mezi teplotou a průtokem. Provozní náklady se sníží a účinnost systému se zvýší. Náklady na výrobu primární energie budou sníženy o min. 1 % na každé 3° zvýšení ΔT. - Velké průtoky
Velké průtoky a optimální design sítě snižují investiční náklady a zlepšují účinnost sítě. Použitím ventilu s menším DN s průtokovou kapacitou „XXL“ a správným plánováním a dimenzováním sítě lze ve srovnání s tradičním designem snížit investice až o 17 %. Proto má Virtus nejlepší poměr průtok/investice ve své třídě. - Vzdálené nastavení a dynamický rozsah
Zvýšení regulačního poměru až na 300:1 Virtus nabízí volitelné vylepšení tlakově ovládaných pohonů pomocí inteligentních řešení iSET nebo iNET. Ta umožňují vzdálené nastavení hodnot tlaku. Tím se zvýší regulační poměr. Maximální průtok lze zvýšit nastavením tlaku na maximální hodnotu a minimální průtok lze snížit snížením nastavení tlaku na minimální hodnotu. Přidáním dynamického pohonu AMEi 6 s funkcí iSET nebo iNET lze rozsah zvýšit až na 300:1. - Snadná instalace, uvedení do provozu a údržba
Optimální design sítě a nízké investiční náklady s novými kompaktními regulátory tlaku a průtoku. Kompaktní komora, vyvážený design a více instalačních pozic může pomoci ušetřit až 20 % instalačního prostoru a pomoci optimálně navrhnout síť. Žádné nastavení průtoku nástrojem, snadné nastavení poměru průtoku/Δp a viditelná indikace znamenají bezproblémové uvedení do provozu a nastavení, kdy jsou provozní parametry vždy pod kontrolou. Bezproblémová instalace, uvedení do provozu, nastavení a provoz budou mít za následek snížení nákladů na instalaci, údržbu a provoz.
Další výhody získané digitální optimalizací
Instalací inteligentních pohonů Virtus s funkcemi iNET a iSET dosáhnete optimalizace předávací stanice a sítě díky digitalizaci. Vzdálené řízení lze nastavit například pomocí aplikace Danfoss Leanheat® Monitor a regulátoru ECL.
- Inteligentní optimalizace účinnosti předávací stanice pomocí iSET
Inteligentní funkce iSET eliminuje kolísání teploty v budově připojené k síti dálkového vytápění automatickým nastavením diferenčního tlaku (Δp) přes regulační ventil se servopohonem (MCV) v předávací stanici. Regulační ventil pak pracuje v optimálním režimu, což se odráží v přesné a stabilní teplotě u spotřebitele a delší životností zařízení.
Podívejte se na video popisující funkci iSET. - Inteligentní vyvažování sítě s iNET
Inteligentní funkce vzdáleného vyvažování sítě iNET umožňuje vzdálené nastavení Δp na úrovni jedné větve. Je to řešení pro neustále se měnící spotřebu tepla, která vyžaduje změny v distribuci tepla. Aby byl zajištěn optimální vstup pro čerpadla, měl by být Δp optimalizován v každé větvi. Vzdálené řízení lze nastavit například pomocí aplikace Danfoss Leanheat® Monitor a regulátoru ECL.
Podívejte se na video popisující funkci iNET.
Přečtěte si více o Virtus, funkcích iNET a iSET a řešení Retrofit v interaktivní elektronické knize. Zahrnuje snadný přístup k podpůrné online dokumentaci, videím a mnoha dalším.
Stáhněte si elektronickou knihu ZDE
Pokud máte doplňující otázky, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti Danfoss na emailu: zakaznickyservis@danfoss.com.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
