Účinné přerušení tepelného mostu u atik s flexibilitou při provádění stavby
Atiky patří k moderní architektuře charakterizované plochými střechami. Odpovídají požadavkům současné výstavby nejen vizuálně; atiky se ukazují jako velmi praktické, pokud jde o vysoké budovy a maximální využití vnitřního prostoru. Velkou volnost při architektonickém řešení nabízí prvek Schöck Isokorb® CXT typ A, s kterým lze realizovat i štíhlé atiky z pohledového betonu. Atiky odděluje od stropní desky a tepelně technicky vylepšuje detail tohoto spoje.
Ploché střechy slouží stále častěji jako využitelná plocha, zejména v městských oblastech: Zelené střechy, městské zahradničení a střešní terasy jako pobytové plochy představují pro nemovitosti v městských aglomeracích skutečnou přidanou hodnotu.
Obzvláště oblíbené jsou ploché střechy nebo penthouse byty v moderní výstavbě. Střešní terasa slouží jako rozšíření obytného prostoru a představuje architektonicky ztvárněnou užitnou plochu a místo pro trávení času. Atika nebo parapet jako součást budovy by měly být optimalizovány v mnoha ohledech:
  • Elegantně štíhlé atiky a parapety s optimálním termickým přerušením
  • Zvětšení plochy na ploché střeše, jelikož odpadá jejich obalování ze všech stran tepelnou izolací
  • Spolehlivě certifikovaný produkt s technickým schválením č. Z-15.7-366
Stavebně fyzikální podklad
Ve stavební praxi se atiky nebo parapety již často termicky přerušují, ale zároveň se ještě pořád provádí obalování jejich celého povrchu tepelnou izolací. Rozhodujícím faktorem jsou zde výrazně lepší tepelně izolační schopnosti termického přerušení. Vzhledem k tomu, že atiky a parapety probíhají kolem celé budovy, vznikají zde podobné tepelně technické problémy jako u balkónů. Jde o tzv. efekt ochlazovaných žeber; tzn. že velký vnější povrch balkónu a atiky umožňuje zvýšený únik tepla přes tepelný most. Atiky a parapety jsou však navíc napojeny u vnějšího rohu mezi stěnou a stropní konstrukcí. Tím vzniká další geometrický vliv důsledkem vnějšího rohu, který ještě zhoršuje nepříznivý poměr povrchových ploch uvnitř a vně konstrukce. Ukotvení atiky nebo parapetu ve stěně resp. stropní konstrukci navíc představuje tepelný most podmíněný materiálem, stejně jako u balkónu.
V souhrnu jsou důsledky tepelných mostů následující:
  • Nebezpečí růstu plísní
  • Nebezpečí poškození zdraví (alergie ap.)
  • Nebezpečí povrchové kondenzace vodní páry
  • Zvýšené tepelné ztráty energie na vytápění
  • Snížení komfortu a pohody bydlení
Nejlepší systém k přerušení tepelného mostu u atik a parapetů
Schöck Isokorb® typ CXT typ AP pro atiky a parapety je udržitelnou alternativou k obalování těchto konstrukcí tepelnou izolací. Přenáší ohybové momenty a posouvající síly vyplývající ze sil působících stejným směrem. Navíc přenáší tlakové síly.
Přečtěte si také Nejlepší systém k přerušení tepelného mostu u atik a parapetů Přečíst článek
Bezpečné provedení celé napojovací linie
Schöck Isokorb® CXT typ AP je bodové napojení. K bezpečnému napojení (podél celé napojovací linie) z hlediska stavební fyziky a požární odolnosti doporučujeme výhradně systémové řešení Schöck Isokorb® CXT typ AP (vlevo) v kombinaci s tepelně izolačním mezikusem Schöck Isokorb® CXT typ AP Part Z (vpravo).
Schöck Isokorb® CXT typ AP (vlevo) a Schöck Isokorb® CXT typ AP Part Z (vpravo)
Pro prefabrikované atiky a parapety
Při plánování a provádění prefabrikovaných atik a parapetů je Vám k dispozici montážní pomůcka Schöck Combar® Montagestütze Fertigteil (FT).
Lze ji použít ve spojení s prvkem Schöck Isokorb® CXT typ AP a umožňuje účinné a trvale termicky přerušené napojení atik a parapetů z prefabrikátů a v provedení pohledový beton.
Výhody
  • Účinné řešení tepelné izolace
    Účinná alternativa k obalování atik a parapetů tepelnou izolací
  • Certifikovaný systém
    Jistota při projektování díky certifikaci stavebně technickým ústavem DIBt
  • Větší konstrukční svoboda
    Lze realizovat štíhlé konstrukce, a to i z pohledového betonu
  • Hospodárné a rychlé řešení
    Větší plochy teras zvyšují hodnotu bytů. Úspora času díky rychlejšímu postupu výstavby ve srovnání s dosavadními řešeními
  • Trvalé a bezúdržbové řešení
    Průniky tepelnou izolací nejsou nutné. Odpadá utěsňování zábradlí, plechů a krycích lišt
  • Snadné a rychlé zabudování
    Odpadají pomocné konstrukce, prvky lze umístit přímo na bednění stropu/filigránovou desku/zdivo
  • Časově flexibilní zabudování
    Před nebo po položení výztuže stropní desky, jakož i do čerstvého betonu. Přídavná stavební výztuž není nutná
  • Precizní výškové vyrovnání
    Délkově nastavitelné pruty Combar® umožňují přesné výškové vyrovnání
  • Splnění požadavků na požární bezpečnost
    Díky třídě požární odolnosti REI 30 prvku Schöck Isokorb® CXT typ AP jsou splněny požárně bezpečnostní požadavky
  • Požární bezpečnost podél celé napojovací linie
    Schöck Isokorb® CXT typ AP v kombinaci s tepelně izolačním mezikusem Schöck Isokorb® CXT typ AP Part Z zaručují spolehlivou požární ochranu podél celé napojovací linie.
  • Podrobné projektové podklady
    Technické informace a nejrůznější informační portály
  • Standardizované prvky
    K dispozici ve standardních šířkách 150 až 280 mm, další šířky na vyžádání
